Horninserts in der Nocke
Alles zum Thema Pfeilbau.
Thies pilemaker
Beitrag von Thies pilemaker »
Hi zusammen,
bislang habe ich meine Pfeile immer nur gewickelter Nocke gemacht. Jetzt wollte ich mich mal an Horninserts geben. Erste Versuche haben aber gezeigt, dass ich mit meiner Fliesensäge nicht genau gerade in den Schaft komme  :-\. Daher wollte ich mal Fragen, wie ihr die Kerbe für die Hornplättchen macht - Sägen mit und ohne Führung, Selfnockschneider oder wie auch immer  ???
Danke für ne Info !
gervase
Re: Horninserts in der Nocke
Beitrag von gervase »
Flex mit passender Scheibe (Diamantscheibe für Fliesen, hat für meine Inserts den passenden Durchmesser). Flex einspannen, Führung bauen und Schäfte gegen die Scheibe führen.
Frede
Beitrag von Frede »
Ich benutze eine Säge mit rundem Sägeblatt, das etwas dünner als das Horninsert ist, eine dünne Feile und meine Werkbank...  dabei spanne ich den Schaft immer so ein, dass nur etwa 2cm des schlitzfreien Schaftes rausstehen und drücke dann das runde Sägeblatt beim Sägen mit der Fläche des Fingernagels so hin und her, dass es relativ gerade wird. Den Schlitz passe ich danach mit einer dünnen Feile an das Insert an. Hat bisher eigentlich ganz gut geklappt.
Zuletzt geändert von Frede am 22.03.2009, 17:41, insgesamt 1-mal geändert.
arrowfan
Hat Dank erhalten: 25 Mal
Beitrag von arrowfan »
Den Schaft zwischen zwei Holzbrettern mit Nut im Schraubstock
einspannen so das er noch 8 mm nach oben rausschaut.
Mit dem Sägeblatt einer Eisensäge genau die Mitte ansägen.
Jetzt hat die Fließensäge eine Führung und man kann einfach die Nocke
einsägen.
Gruß Rolf
Beitrag von walta »
mit der nock säg o matik (heisst ungefähr so - frag die suchfunktion). je nach insert geh ich zum baugeschäft und besorg eine passendes sägeblatt. meistens passen normaler eisensägeblätter.
manche sägen auch mit einer stichsäge und einer führung (stichsäge verkehrt eingespannt)
es geht auch freihand mit etwas übung.
grüsse
learning by doing :-=
Netzwanze
Beitrag von Netzwanze »
Ich verwende eine Stichsäge (ohne Pendeln) und ein passendes Fliesensägeblatt dazu. Jetzt noch eine Führung drauf (Holzklotz mit einem Loch für den Schaft) und los gehts.
Christian
Thies pilemaker
Danke für die diversen Tips,
ich werd mich dann mal an die Arbeit machen und berichten.
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
Flex und millimeterscheibe
Zurück zu „Pfeilbau“
