Bearpaw Nocken unleimbar?
Re: Bearpaw Nocken unleimbar?
Interessante Darstellungen. Hier mal meine Erfahrungen und Kenntnisse.
Ich rauhe die Nocken innen drin anständig auf... und zwar genau so wie die Spitzen auch, mit einem kleinen passend aufgedrehtem Konus aus 80er oder 120er Schleifpapier. Dann wische ich mit Papiertaschentuch und Spiritus Schleifstaub und eventuelles Fett 'raus.
Verklebt wird dann mit 5-min Epoxy (UHU Schnellfest). Der löst Kunststoffe nicht an, aber er hält auf der rauhen Oberfläche und am Holz bombenfest.
Und das funzt bei allen Nocken, die ich bisher hatte, egal ob von Bearpaw oder meinem Händler des Vertrauens.
Absolut falsch ist, so erklärte mir mein Händler, für Nocken und Spitzen UHU Hart zu benutzen. Denn der härtet als ziemlich spröder Kunststoff aus, der beim Abschuss oder auch nach einigen Schüssen bzw. Treffern durch die Erschütterungen zerbricht.
Sekundenkleber (Cyanacrylat) klebt nur dann bombenfest, wenn die Teile absolut passgenau sind, da er praktisch nicht fugenfüllend ist. Dann kann man damit allerdings mit 9 Tropfen ein über 5 t schweres Auto hochheben.
Klebstoffe, die den Kunststoff der Nocke anlösen, haben das Problem, dass sie auf der "Gegenseite" also dem Holz nur schlecht halten, weil sie dieses eben nicht anlösen. Wenn das Holz auch noch harzig oder ölig ist, dann ist Schluss mit Fest.
Bearpaw empfiehlt für Nocken übrigens UHU Kraft. Das ist die UHU-Version von Pattex "Standard". Hab ich aber noch nicht probiert.
Auch bei diesen sog. Kontaktklebern müssen die Oberflächen zunächst angerauht und gereinigt werden. Das Anrauhen vergrößert die Klebefläche um ein Mehrfaches. Anschliessend wird beidseitig Kleber aufgetragen. Der muss dann trocknen. Und danach presst man die Teile aufeinander. Je stärker, desto fest.
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 16.04.2009, 15:30, insgesamt 1-mal geändert.
@gian-luca - Fletchtite von Saunders. Der bietet Bodnik auch an, sollte aber dazuschreiben, daß man die Nocken damit kleben muß. Ich habe das nur durch Zufall entdeckt, denn eigentlich verwende ich den Kleber für die Federn.
Das Klebender Nocken funktioniert damit wie schon oben erwähnt einwandfrei ohne vorheriges Entfetten.
Solche Pauschalaussagen wie "Bei dem Händler XYZ taugt Alles nichts" o.ä. kann ich auch nicht nachvollziehen bzw. gutheissen. Ein kurzer Anruf und du bekommst Ersatz - das war bei Bodnik bisher meine Erfahrung.
QS
QS
es geht mir gar nicht um eine privatvendetta und ich habe nie gesagt, dass alles von bodnik schlecht ist. fakt ist, dass ich mit fertig-pfeilen, einem bogen und jetzt mit den nocken von bearpaw schlechte erfahrungen gemacht habe. das sind doch genug gründe um etwas genervt zu sein, oder?
zudem habe ich mich vorher beim lieferanten selbstverständlich per e-mail erkundigt was da mit den nocken gehen soll und warte immer noch auf die geringste reaktion.
also, vielleicht war mein ton ein klein bisschen harsch, aber ich bleibe bei meinen aussagen. zudem, wenn ich durch meine aussagen verhindern kann, dass andere forumsteilnehmer schlechte produkte erstehen, dann teile ich das allemal mit.
weshalb soll jemand bp nocken kaufen, die er entfetten, einritzen, anrauen und weiss nicht was alles muss, wenn er die anderen produkte mit ganz normalem kleber einfach draufpappen kann?
gruss,
gian-luca
gruss,
gian-luca
Also, ich mag die besagten Nocken auch nicht. Da gibt es in der gleichen Preisklasse bessere Produkte.
Allerdings weis ich auch aus eigener Erfahrung, dass Herr B. bei Problemen mit seinen Produkten eine Lösung findet.
Stefan
Stefan
Ich klebe meine Plasticknocken alle mit "Pattex-Plastic".
Hält auf Holz ausgezeichnet.
... moin... interessante .. Diskussion... Disputation... wie auch immer ^^
... also ich rauhe meine Plastiknocken von innen mit 80 er schleifpapier an..,. dann kurz mit waschbenzin säubern...
und dann einfach heiskleber auf den schaft und die noche drübergedreht
Furnzt super... kann mich nicht beklagen...
die Pfeile schieße ich seit ca 3 monaten... fast töglich... keine nocke hat sich da je gelöst...
mit den Spitzen verfahre ich im Übrigen genauso...
LG: Selfbower
LG: Selfbower
also, bodnik hat sich gemeldet und gesagt, dass sowohl UHU kraft (oder power bei uns) als auch saunders fletch tite mit den bearpaw nocken funktionieren.
Uhu power hab ich mir mittlerweile besorgt und er schein gut zu halten.
Ende gut, alles gut, oder?
gruss,
gian-luca
gruss,
gian-luca
für die Verklebung der Nocken mit den Holzpfeilen geht sehr gut UHU Allplast, ist preislich wie UHU Hart löst aber die Nocken etwas an und zieht auch gut ins Holz ein.
Zestörungsfrei geht keine Nocke mehr ab.
Cu Kaspian
Cu Kaspian
In jedem Manne ist ein Kind versteckt, ich hab meins gefunden!!
Flying Dutchman
- Jr. Member
Die Bearpaw Nocken klebe ich mit Fletch Tite von Saunders. Hält immer und habe noch nie probleme gehabt. Ich entfette sie nie. Ist noch nie Eine gelöst!
[color=blue]It don't mean a thing if it ain't got that string![/color]
Also ich machs weniger kompliziert. Ich spitze das Ende mit einem normalen Stift-Spitzer an (aber nicht ganz spitzig sondern so, dass ich noch eine ca 2 mm breite Fläche am Ende hab ) dann schmier ich den Kleb auf den angespitzten Teil ( verwende dafür einen Saunders NPV Cement den ich auch für die Federn verwende) und dann die Bearpaw-Nocke draufkleben. Hält TOP, hab zumindest noch keine Nocke verloren
