Ay, djingis!
Pferd gewechselt?
Danke für den Hinweis. Ich habe Snake-Jos Leder schon erhalten und werde mich im Kleben versuchen, aber die Idee mit den Riemen ist wunderbar, falls ich dabei scheitern sollte.
Sonnige Grüße!
Grifftechnik
Re: Grifftechnik
Und mein geflügelt Werkzeug ist mein Wort (F.S.)
Haben Sie die Lösung oder sind Sie selbst Teil des Problems?
Re: Grifftechnik
.....Anuk hat geschrieben: Pferd gewechselt?
viel erfolg beim kleben (....btw: das wollte ich meinem bogen eben nicht antun, ihn mit kleister zu versehen - aber, wenn´s hilft und hält)
... die zukunft ist der rest unseres lebens, also lebe die zukunft ...
- vertraue auf gott, aber binde dein pferd an -
http://www.mongolensturm-bayern.de
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 33 Mal
- Hat Dank erhalten: 110 Mal
Re: Grifftechnik
@Djingis, Anuk:
Geht ja auch ohne Kleben: Wenn man das Leder feucht macht, zieht es sich beim Trocknen zusammen und hält so (mit Naht an der Rückseite) oder eben als Wicklung:
Langen Lederstreifen schneiden (2 cm Breite), feucht machen, wickeln (überlappend oder auf Stoß oder mit Zwischenraum) und nur die Enden fixieren - z.B. mit einer drüberliegenden Wicklung (Faden).
So hat man dann einen Ledergriff, den man sich auch durch Unterlagen formen kann, den man ganz einfach wieder abwickeln kann.
Re: Grifftechnik
Ok, dann eben das. Ich tu ja alles. Aber:
@djingis: von 'Kleistern' war nun wirklich nicht die Rede. Das sollte echt super professionell geschehen!
