Gespleisste Sehne "Turnieruntauglich" ?!?
Griffin
Beitrag von Griffin »
Eine kurze Frage von einem Langbogen - Neuling:
als ich mir meinen Langbogen nach 6-wöchiger Lieferzeit nun abgeholt habe, wollte ich auch eine gespleisste Sehne dazu.
Allerdings wurde mir davon dringend abgeraten, und zwar aus folgendem Grund: wenn du auf Turnieren erfolgreich sein willst, wirst mit der gespleissten nicht froh, da sie ständig nachgeht und du dauernd am eindrehen bist.
Beim Recurve hatte ich dies nur sehr wenig feststellen müssen - aber was macht ihr Langbogner ??
Habe jetzt eine normale 16-Strang Dacron, aber alleine aus optischen Gründen (ich gebs ja zu) hätte ich lieber die Sehne im Flämischen Spleiss.
M?ge die Macht mit dir sein...
Taran
Hat gedankt: 5 Mal
Gespleißte Sehne
Beitrag von Taran »
Probleme kann es eigentlich nur geben, wenn der Spleiß rutscht oder du keine Sehne mit zwei Öhrchen hast (der Bogenbauerknoten könnte sich etwas verschieben). Eine gespleißte Sehne kann schon etwas länger brauchen, bis sie sich zu Ende gereckt hat, aber das ist m.E. auch alles.
Taran von Caer Dallben
Netzwanze
Beitrag von Netzwanze »
Ich schieße jetzt schon seit einieger Zeit Bogen, und davon auch länger Langbogen mit gespleißter Sehne. Dabei kann ich nicht sagen, daß ich wegen der Sehne keinen Erfolg auf Turnieren habe.
Dabei kommt es auch immer drauf an, was man als Erfolg sieht. Wenn Du alle Ziele 100%ig treffen willst, geht das auch mit einer gespleißten Sehne. Jedoch mußt Du hierbei auf jeden Fall Systemschütze sein (also nicht intuitiv, sondern irgenwie zielen). Dann solltest Du aber kein LB, sondern eher einen Recurve schießen.
Das alles liegt aber nicht, bzw nur sehr wenig, an der Sehne. Es gibt genügend LB-Schützen, die mit einer gespleißten Sehne Ergebnisse abliefern, die jeden Recurver Tränen in die Augen treiben.
Selfbows ohne Glas, würde ich auch immer mit einer gespleißten Sehne schießen, da sie den Abschusschock sehr gut dämpft und somit das Holz nicht so sehr belastet.
Uli
Beitrag von Uli »
Ich habe meine Sehne, Spleiß mit zwei Sehnenöhrchen, bevor ich sie aufgespannt habe einen Tag mit 30kg belastet aufgehängt. Dann auf den Bogen gespannt und nach 10...20 Schuss die Standhöhe nochmal eingestellt. Das war so vor ca. 500 Schuss und die Standhöhe stimmt noch.
Memento mori!
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
locksley
Hat gedankt: 61 Mal
Hat Dank erhalten: 85 Mal
Beitrag von locksley »
Ich schiesse meine Langbögen alle mit gespleissten Sehnen, teils endlos mit Bogenbauerknoten, teils mit Sehnenöhrchen und hatte nach dem einschiessen des Bogens und der Sehne nie Probleme damit, daß sich die Standhöhe im Lauf eines Turniers verändert hätte.
Griffin
schön langsam kommen mir einwenig Zweifel ob der Aufrichtigkeit der Aussage, welche ich eingangs erwähnt habe.
Ich werde jetzt mal eine probieren und mich dann für die für mich bessere entscheiden.
BTW: kennt wer das Sehnenmaterial BB (?) 75 - es soll zwischen Fastflite und Dacron B 50 liegen. Also nicht so schwingen wie B50 und doch nicht so heftig zum Bogen sein wie FF.
Netzwanze
Auch hier sage ich, nimm B50 (Dacron) für reine Holz-Langbögen. Bei glasbelegten LBs, die nicht ausdrücklich für Fast-Flight vorgesehen sind, kann man es eventuell mit B75 probieren. Das ist aber auch ne Preisfrage. Ob sich das wirklich im Schussbild (für nicht Systemschützen) auswirkt, mag ich bezweifeln.
Steinmann
Beitrag von Steinmann »
Am Anfang, wenn Deine Sehne noch neu ist wird sie sicherlich länger. Du kannst zur Einstellung der Standhöhe und zur Kontrolle einen Checker verwenden ( Ein Pfeil auf dem Deine normale Standhöhe aufgemalt ist geht natürlich auch ). Ansonsten " spiele " ruhig etwas mit der Standhöhe - niedrige Standhöhe = schneller Pfeilflug aber auch mehr HAndschock - höhere Standhöhe = etwas höheres Zuggewicht aber auch schnelleres stabilisieren des Pfeiles und weniger HAndschock. Alles das ist relativ und subjektiv verschieden. Bei nicht Systemschützen vermutlich ehe nicht erkennbar
Archiv
Beitrag von Archiv »
WEnn du die Sehne gut und fest einspleißt dan dreht oder zieht sich da nix auf, auch nicht mit Bogenerknoten. Dazu kommt natürlich das du die Sehne schon beim Spleißen ordentlich nachwachsen mußt oder solltest.Wenn du die Sehne dan noch am Bogen belässt und sie nicht ständig vom Bogen entfernst, hat sie sich auch nach wenigen Schuß gesetzt und du brauchst nicht immer irgendwo nachdrehen.Zur Sicherheit kontroliere ich auch bei jedem mal Aufspannen aber nachdrehen muß ich eigendlich sehr selten.
Harbardr
Nur beim Eindrehen...
Beitrag von Harbardr »
...also verkürzen der Sehne in die verkehrte Richtung mag's Schwierigkeiten geben.
Ich schieße seit Anbeginn meiner Bognertage mit Sehnen, die flämisch gespleißt sind.
Probleme damit kenn' ich NICHT.
Hau dem Typen ruhig mal auf die Finger, der wird seine Öhrchen-Sehnen verscheppern woll'n, da er das Spleißen wohl nicht drauf hat :D :D
PeLu
Beitrag von PeLu »
Ich kenn auch viele Leut die wo mit flämischen Sehnen Turniere schießen und das sicher ned als Ausrede brauchen....
Hegges
Beitrag von Hegges »
Wo kann ich gut und günstig eine Sehne dieser Art kaufen ? Langbogen Glas laminiert 68# 45 lbs.
Danke im vorraus
Grüße Hegges
Wer andern eine Bratwurst brät, braucht ein Bratwurstbratgerät
Mongol
Beitrag von Mongol »
Na ja, viele Bogenhändler kommen aus dem FITA-Bereich. Und leider haben da die meisten Leute mit FS wenig bis gar keine Erfahrung - was der Bauer nicht kennt... ;-)
(H. Heine)
Nullman
Beitrag von Nullman »
Danke im vorraus
Grüße Hegges
Frag doch mal den Henning. Spätestens Übermorgen hast du ein Briefchen mit Sehne drin.
Der Sch?tzenverein:
Archiv
@Hegges
Am besten du legst dir eine 1/4 Pfund Rolle B 50 zu und dann losgelegt mit spleißen. So schwer ist das nu auch nicht (die erste Sehne sieht wahrscheinlich etwas bescheiden aus, aber dann klappt es eigentlich von Sehne zu Sehne besser). Ist auch gut immer eine Ersatzsehne bei einem Turnier dabei zu haben!
Zurück zu „Ausrüstung“
