Spitzen aufschrauben
Alles zum Thema Pfeilbau.
Blade
Beitrag von Blade »
Hallo zusammen!
Wenn ich bisher meine Pfeile gebaut hab hatte ich immer Schraubspitzen bei denen das Gewinde erst bei ca. 1 cm in der Spitze drin anfängt, so dass man erstmal die spitze auf den Schaft (gerade) aufsteckt und dann schön reindrehen kann. Bei meinen neuesten Spitzen fängt das Gewinde aber schon ganz am Anfang der Spitze an und ich bekomme die Spitzen einfach nicht gerade auf den Pfeil.
Wie schraubt ihr eure Spitzen gerade drauf?
mfG Simon
Mordrag
Re: Spitzen aufschrauben
Beitrag von Mordrag »
Habe  erst einmal Schraubspitzen aufgeschraubt, aber...
ich habe den Schaft (ausgepolstert) in den Schraubstock gespannt und die Schraubspitze in einen Akkuschrauber. Alles sehr sauber und gerade.
Steilpassfaenger
Beitrag von Steilpassfaenger »
Hey Blade!
Haben die Spitzen vielleicht ein konisches Gewinde? Dann musst du den Schaft vorher anspitzen.
Wenn du ein zylindrisches Gewinde hast, dass schon ganz vor anfängt, hilft auch leichtes Anspitzen des Schaftes.
Matthias
Waldviertel
pgj
Beitrag von pgj »
Hallo Zusammen,
ich habe mir ein Windeisen (Halter für Innengewindeschneider) gekauft, hat knapp 10,- gekostet, dann habe ich mir eine Rundfeile genommen und solange die Backen damit bearbeitet bis ich eine Tophat Schraubspitze damit einspannen kann. So kann ich jetzt ohne Blasen an meinen Händen die Spitzen auf meine Schäfte aufschrauben javascript:void(0);
Tschüss und viel Spass beim Pfeile bauen.
pgj
Hat Dank erhalten: 229 Mal
...statt Anspitzen geht auch Verdichten! Auf ne feste Unterlage legen, und den vorderen cm mit ner z.B. feinen Metall-Flachfeile unter mittlerem Druck rollen...
(Mittlerer Druck = etwa: wie Plätzchenteig ausrollen...)
pgj
Beitrag von pgj »
Hallo Zusammen,
ich habe mir ein Windeisen, Marke Baumarkt, gekauft und die Spannbacken, die normalerweise den Gewindeschneider halten, solange mit einer Rundpfeile bearbeitet, bis ich die Schraubspitzen damit einspannen kann. Nun kann ich, ohne Hornhaut an meine Finger zu bekommen, meine Spitzen auf die Schäfte aufschrauben.
Tschüss, und viel Spass beim Pfeile bauen.
pgj
Netzwanze
Beitrag von Netzwanze »
Ähh, warum wiederholst Du dich? Hast Du am 6. Juli doch schonmal geschrieben (vor drei Posts, direkt vor ravenheart).
andy
Beitrag von andy »
ich lege den Schaft in die Cartel-Pfeilziehhilfe ein damit der Schaft nicht wegrutscht und es keine Schwielen an den Händen gibt und drehe dann die Spitze mit dem Spitzenmontagetool also auch ein modifiziertes Windeisen auf den Schaft auf. Bei TopHat-Spitzen (parallel) drehe ich 5 Umdrehungen dann ist das Ende erreicht, bei anderen Spitzen messe ich die Tiefe der Spitze mit einem Messschieber aus und markiere dann den Abstand auf dem Schaft und drehe sie auf.
Wenn die Spitze nichts ganz bis ans Ende gedreht wird entsteht ein Hohlraum. Der Schaft wird dann bei harten Treffern z.B. Stein weiter in die Spitze „rutschen“, das Gewinde ist danach kaputt und die Spitze wird sich lockern oder lösen.
LG Andy
Zurück zu „Pfeilbau“
