Pfeil der aus dem Köcher fällt
- doralf.vom.wald
Hallole zusammen,
über die "Suche"-Funktion habe ich jetzt genügend Info auf diesen Seiten wie man viele Köcher bauen kann.
Hat aber jemand einen Trick-Tipp wie man das Herausfallen der Pfeile aus einem Seitenköcher beim Waldlauf verhindern kann. Bisher hatte ich nur einen Vorschlag gefunden mit Fell um die Öffnung, was aber nicht so überzeugend war.
Vielleicht hat ja jemand die ultimative Konstruktion parat.
Grüßle
Doralf
Grüßle
Doralf
Mittelaltergruppe Veluptes tectorum
[quote]Original geschrieben von Marty
Kannst Dir unten einen Magneten [...]quote]
Achte aber daruf das es ein "MESSINGMAGNET" ist ;-)
Schurtz beiseite....das funktioniert nur mit Stahlspizen...weil Messing nicht von einem Magneten angezogen wird.
Alternativ dazu bietet es sich an ein Stück Ethafoam unten in den Köcher einzupassen und die Pfeile jedesmal ein wenig hineinzudrücken.
Ich persönlich habe beim Laufen immer meine Hand auf den Pfeilen liegen, wenn ich einen Seitenköcher verwende.
- doralf.vom.wald
Original geschrieben von Schattenwolf
festhalten hat sich auch bewährt ;-)
Ach so geht das :-o
Und übrigens noch ein Kommentar zu einem anderen thread (@alphsterns 3D Kojote(Wolf)). 3D Wölfe werden solange mit Pfeilen gespickt bis kein weiterer mehr Platz hat!!!
![Cheesy :D](./images/smilies/cheesy.gif)
Du weißt schon, wie Rabe schon sagte: wir sind doch alle lieb zueinander:knuddel
Würd mich freuen wenn man sich mal persönlich auf einem Turnier treffen könnte
Grüßle
Doralf
Vorschlag
Wie wär's damit:
Schnürbares "Mützchen" aus Leder oder festem Stoff (z.B. Segeltuch). Beim Laufen wird zugeschnürt, (am besten elastisches Band!),
bei Nichtbedarf nach unten geklappt.
Auch im geschnürten Zustand lassen sich die Pfeile ziehen, wenn die Federn oben sind. Federn nach unten = absoluter Verlustschutz.
Einzige Voraussetzung: Der Köcher muss deutlich kürzer als die Pfeile sein.
Rabe ;-)
![Bild](http://www.fletchers-corner.de/cpg/albums/userpics/10274/thumb_Koecher.jpg)
Rabe ;-)
@Doralf: ...aus meinen Seitenköchern fällt nix raus - auch nicht beim Galopp durchs Gebüsch - weil ich den Winkel Köcher : Aufhängung etwas steiler gewählt habe, als die meisten Hersteller das machen.
Wenn Du so 55 Grad Köcherneigung hast, kann Dir nichts passieren - außer Du stürzt Dich Ass over Teakettle eine Böschung hinunter, da hilft aber dann der beste Köcher nix mehr
Ich will die Anleitung noch reinstellen, habe aber im Moment soviel zu tun. Wenn du mir Deine Adrese IMst, schick ich Dir die Schablone per Post.
Thoughts are magnetic -
Also wenn es wirklich im Waldlauf (im Sinne von rennen über größere Strecken) geht, ist ein Seitenköchen nach meiner Erfahrung gänzlich ungeeignet.
Ein gut zu fixierender Rückenköcher macht sich da viel besser. Wenn ich also Waldläufe mit dem Bogen machen nehme ich entweder nur drei Pfeile mit und die dann zusammen mit dem Bogen in die Hand. Oder der Seitenköcher wird zum Rückenköcher umfunktioniert. Da ich derzeit nicht in der Lage bin Fotos reinzustellen, versuche ich es mal zu beschreiben.
Der Seitenköcher hat zwei Aufhängungen, nämlich einen kurzen und eine langen Lederriemen mit jeweils Schlaufen für den Gürtel.
Zum Rückenköcher wird er durch einen weiteren Riemen. Der lange Riemen des Köchers wird von unten (zur Fixierung durch den Gürtel) vor die Brust gezogen. An der Gürtelschlaufe wird der Zusatzriemen befestigt. Dieser wird dann durch die Gürtelschlaufe des kurzen Riemens (der über die rechte Schulter gezogen ist) geführt und dann senkrecht vor dem Bauch zum Gürtel gezogen und dort befestigt.
Im Ergebnis ist der Rückenköcher dann links und rechts neben der Gürtelschnalle am Gürtel fixiert, so dass er nicht mehr verrutscht.
Zusätzlich habe ich oben an der Köcheröffnung ein Lederbändchen befestigt und an der gegenüberliegenden Seite der Köcheröffnung ist ein Loch vorbereitet. Dieses Lederbändchen wird um die Pfeile im Köcher geschlungen (unterhalb der Befiederung)und an der anderen Seite mit leichter Spannung der Schnur an dem Loch verknotet. Damit sind die Pfeile weitestgehend gesichert und klappern beim Laufen nicht mehr ganz so nervtötend.
Puhh, ich hoffe, es kommt einigermaßen verständlich rüber und hilft etwas weiter.
saxton pope beschrieb in seinem buch, daß er , um das klappern der pfeile bei der jagd zu verhindern, er ein grasbüschel in seinen seitenköcher steckte. ich habe mir den gleichen typ gebaut, auch als mittig sitzenden rückenköcher anwendbar.funktioniert für mich prima in beiden anwendungen.
jeder vorteil wird mit einem nachteil erkauft.
@doralf.......
aber mal im Ernst.....wenn du wirklich laufen willst und nicht nur gehen ist es schon sinnvoll die Pfeile bzw den Köcher festzuhalten..... ;-)
p.s. Ich freu mich immer wenn ich einen FCler treffe
schatti,schatti,schatti ;-) :bash ;-)
warst wohl noch zuwenig mit uns schwaben zsamme.
bei uns gibt´s kein gehen im sinne von fortbewegungsart des hoißt bei ais laufe.*
*das heißt bei uns laufen.
das sich eisere wäg, aber niemoals eisere waffe kreuzed
that our paths, but never cross our arms
att våra vägar, men aldrig över våra armar
:-o :-o :-o
Ich glaube, ich werde dir auf Turnieren nie den Rücken zukehren... ;-) ... und immer einen Pfeil für dich bereithalten!
;-) Gruß, Hartmut
moin moin
also nen bogenköcher ist da auch en idee *g* 8 pfeile immer am bogen, das reicht *g*
ne im ersnt, ich habe noch eienn aus weichen sofa leder genäght, der ist ca im durchmesser 4 cm
passend inmerin 8-10 pfeiel rien,
habens zwar eng, aber halten dafür auch
das mit dem grad habeich früher in meien rücken köcher gemacht damit die alus net klappern
ansosnten mach dir nen weichen siten köcher, du die die öffnung imer so vernäst, mit dicken strick, das du immer 1 pfeil reinstechen kannst
also in etwa so
OOOOOOOOOOO
und in dir = past dasn dr pfeil
dauert beim reinstecken evtl nen bisl länge,r dafür ält es aber und die pfeiel liegen net aneinander :anbet
also in etwa so
OOOOOOOOOOO
Interessant
Ich würde gerne mal deinen Bogenköcher sehen, kannst du ein Bild reinstellen?
Und es tut mir Leid, darauf zurückkommen zu müssen, bitte benutze mal die Editierfunktion. Tippfehler und Schreibfehler sind in Grenzen kein Problem, aber "und in dir = past dasn dr pfeil" kann ich beim besten Willen nicht verstehen. Du sagst ja selbst, dass es auch an deinem Tipptempo liegt. Da kannst du also was machen und darum will ich dich auch höflich bitten!
Taran von Caer Dallben
... και δÌξα ÄÉ ΘεÃŽ !
