Bogentasche für Recurve mit Bogenköcher
Re: Bogentasche für Recurve mit Bogenköcher
Den Ansatz kenne ich auch, und die Briten haben ja wirklich viel Unsinn mit Mumien angestellt.
Aber Mumien koksen doch eher selten und das waren Rückstände im Gewebe, nicht in den Bandagen etc.
- RobertGraf
tj69: Danke! Die Neet-Tasche hab ich auch schon im Auge gehabt - gut zu wissen, dass da alles rein geht. Ich hab nur ein Problem mit dem "Ethno-Teppich" da dran.
Ich hab heute schon mal mit dem Bauen angefangen - morgen kommen vielleicht die ersten Bildchen, um den Fortgang besser verfolgen zu können (wenn´s denn überhaupt was wird). Ich hab mal wieder mein Konzept komplett umgeworfen (keine Styrodur-Form (wäre zu klobig geworden)) und mir des Nächtens was anderes einfallen lassen. Was genau seht ihr dann morgen...
Robert
Robert
Die wahre Kunst besteht nicht darin, das Ziel zu treffen, sondern in Würde daran vorbei schießen zu können.
- RobertGraf
Trallie-Tralla und schönen guten Abend,
Also - Styrodur ist nicht mehr - ich hab mir was anderes überlegt, eine Form aus - Bitte nicht lachen - Pappmacheé! Entweder als Vorform für die spätere Tasche oder gleich als fertiges Produkt.
Bildchen 1: Brett in Bogenform aussägen und Bogen drauf fixieren
Bildchen 2: Brett mit Bogen wasserdicht und großzügig in Frischhaltefolie einpacken, bei den Federn hab ich nochmal ein kleines Polster eingebaut, damit die nicht gedrückt werden
Bidchen 3: Eine größere Menge Pappmaacheé (10 Tageszeitungen mit dem Gartenhächsler klein machen, mit heißem Wasser aufweichen, Tapetenkleister und eine Flasche Ponal) anrühren und das ganze auf einem zweiten Brett liegend "verkleiden".
Und jetzt heißt es, einige Tage auf dem Bogen trocknen lassen - gut dass das nicht mein einziger Bogen ist
, denn der fällt für die Zeit natürlich aus! Momentan sieht das ganze zwar noch aus wie eine Mischung aus Geigenkoffer und Schweinelendchen im Brotteig, aber ich bin guter Dinge, dass das einigermasen stabil wird. Wenn es nach dem Trocknen noch zu unstabil ist, werde ich noch eine dünne Schicht Glasfasermatte und Kunstharz drauf geben.
Die Rückseite will ich dann genauso machen, Verbindung zum Aufklappen auf der Sehnenseite, Verschluss mit Reißverschluss. Oberfläche soll dann Flies oder Filz werden und ein wenig Leder dazu. Ich hoffe, das ganze wird nicht zu schwer, aber der Bogen ist dann optimal eingepasst und gut geschützt. Transport als Tasche und Rucksack ist angedacht.
Was meint ihr... kann das klappen? Schrumpft Pappmacheé beim Trocknen sehr?
Schöne Grüße...
Robert
Schöne Grüße...
Robert
Zuletzt geändert von RobertGraf am 10.09.2009, 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
- the_Toaster (✝)
Erinnert mich irgendwie an...
I
A I
A I N
ALI N
ALIEN
Du machst mir Angst...
I
A I
A I N
ALI N
ALIEN
hmm - mit salzteig müsste man sowas doch auch machen können :-)
im ernst - ich find die idee gut - und papier ist stabiler als man denkt. ich hab mal einen 2meter grosse kugelbahn aus normalem briefpapier gemacht (80g) - da sind so an die 50 kugeln gleichzeitig runtergerollt.
bin schon gespannt auf das ergebniss
grüsse
auf ideen kommen die leute :-O
grüsse
- RobertGraf
Guten Abend allerseits,
ein kleiner Zwischenbericht von der Papp-Front: Es hat sich herausgestellt, dass das Zeug zwar stabil genug ist, bei einer Wandstärke von ca. 1 cm ist es aber zu schwer - also nicht besonders nachahmenswert, es sei denn, man will sich einen Bruch schleppen
Ich habe also meinen alten Plan wieder aufgegriffen und bin von Styrodur auf Ethafoam umgestiegen - das ist leichter und bricht nicht! Man kann dafür z. B. auch alte Scheiben hernehmen, die ja immer wieder anfallen - quasi als Recycling und Müllvermeidung. Kleben: mit dem Heißluftföhn verschmelzen (hält wie sau) und kostet nix.
Wenn ich vorzeigbare Ergebnisse habe, gibts wieder Bildchen...
Bis dahin... schöne Grüße...
Robert
Robert
- bueskytter
Hallo Robert,
ich verfolge gerade deine Fotostory und da fällt mir auf... willst du deinen Bogen aufgespannt transportieren?
Ist abgespannt nicht besser? Wie sind dann die Maße?
Denn vielleicht ginge auch ein E-Gitarrenkoffer oder eine Bag für ein Snowboard.
Habe auch lange nach etwas passenden (allerdings für meine Langbögen) gesucht und bin dann bei einer Angeltasche gelandet, die ich mit Isomatte ausgekleidet habe.
Die Pfeile habe ich seperat in meinem Seitenköcher bzw. in einer Posterröhre.
Weiterhin viel Spaß beim basteln
Viele Grüße,
bue
Viele Grüße,
bue
- RobertGraf
Hallo Bueskytter,
ja, der Bogen soll aufgespann transportiert werden... Mit Bogenköcher dran und den Pfeilen im Bogenköcher. Deshalb hab ich ja auch einwenig Sorge um die Federn.
Aber wie versprochen hab ich jetzt die ersten Bilder von der Ethafoam-Variante:
Grundplatte aus 2mm weicher Kunstsoffplatte, darauf die untere Hälfte des Taschen-Koffers aus 55mm-Ethafoam (Industrie-Abfall) mit den Aussparungen für den Bogen (Bild 1). Darauf dann die Taschen-Koffer-Oberseite mit den Aussparungen für den Bogenköcher und die Pfeile (Bild 2). Innen hab ich mittig noch einen Hohlraum gelassen, in den dann Handschuh und Armschutz usw. rein passen. Für die Stabilität kommt dann auf die Oberseite wieder eine 2mm-Platte, das ganze soll dann an der längern Seite mit Scharnieren aufzuklappen sein (werden an den Platten befestigt). Das Teil wird dann später Innen mit dünnem schwarzem Polsterstoff ausgekleidet und Außen mit Hirschleder hübsch gemacht. Vom Gewicht liege ich deutlich unter der Pappausführung (jetzt bei 1450 Gramm). Soll später sowohl aus Tasche als auch als Rucksack zu verwenden sein.
So langsam hab ich das Gefühl, ich bin in der falschen Abteilung gelandet - wäre wohl bei "Do-it-yourselfe" besser aufgehoben gewesen
Schöne Grüße....
Robert
Schöne Grüße....
Robert
Zuletzt geändert von RobertGraf am 17.09.2009, 11:06, insgesamt 1-mal geändert.
och - die abteilung passt schon. nicht das du deinen beitrag nicht mehr fertigschreiben kannst nur weil er verschoben wurde und du ihn nicht mehr findest :-)
bin schon gespannt auf das endprodukt
grüsse
der einen modifizierten skisack hat :-)
grüsse
