Nur 4,5 cm Erl, reicht das?
Sagitta
Beitrag von Sagitta »
liebe messerbauer,
ich habe da mal ein problem, zu dem ich euch um rat bitte:
ich war im besitz eines messers, nichts besonderes, standard-massenware für's militär, mit einem wenig dekorativen runden kunststoffgriff. den wollte ich gegen einen holz- oder horngriff austauschen und zu diesem zweck ersteinmal entfernen. das blöde ding ging aber nicht ab. also kam ich auf die idee, es mit wärme zu versuchen und legte das teil bei 50°, umluftbetrieb, in den backofen. das war nicht geeignet, seinen widerstand zu brechen, also ging ich auf knapp 100°, und dann ans telefon. als ich wieder an mein messer dachte, sah es aus wie ein werk von salvador dali, irgendwie zerschmolzen. naja, der griff ließ sich jetzt leicht abziehen, war anschließend allerdings ca 1,5 m lang und natürlich nicht mehr zu gebrauchen.
unter dem plastegriff kam zu meiner peinlichen überraschung ein mickrig kleiner erl zum vorschein, gerade mal 4,5 auf 1,3 cm, mit einem loch bei 3,5 cm. die klinge ist dem gegenüber 16,5 cm lang.
reicht das für eine stabile befestigung im griff, oder sollte ich eine verlängerung dranschweißen?
Re: Nur 4,5 cm Erl, reicht das?
Das klingt schwer nach dem östereichischen Glock Bajonett bzw. Militärmesser.  ;)
Der kurze Erl reicht, wenn man den Holzgriff großzügig dimensioniert und durch das Loch nen Stift treibt. Ich hab 'nen genau ins Loch passenden Nagel genommen, oben und unten mit etwas Überlänge abgeschnitten, durchgesteckt und dann mit nem Hammer zusammengestaucht, bis er fest saß. Der Griff ist aus einem Stück, ich hab das Loch für den Erl von oben mit einem passende Bohrer (3 Löcher nebeneinander) und nem kleinen Stemmeisen gemacht.
Sieht dann so aus:
Das Ding hab ich irgendwann um 1988-1990 umgebaut und seit dem regelmäßig im Einsatz. Es hält also ganz offensichtlich.  :D
Ach ja: Ich hatte die Version mit Sägerücken, den hab ich weggeflext, daher die eigentümliche Spitze.
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 12.02.2008, 12:12, insgesamt 1-mal geändert.
Sagitta
danke, kollege.
dann will ich mich mal ans werk machen.
und ja, es ist ein glock fm 78. nicht sehr
originell, aber bewährt, wie man hier und
allenthalben sehen kann.
gute nacht
Bello
Beitrag von Bello »
Ich habe jetzt ein ähnliches Problem wie Sagitta.
Hab den unschönen Plastikgriff von ner Klinge entfernt und nur knapp 3 cm Erl gefunden...mit welchem Verfahren würdet ihr denn eine Verlängerung an die Klinge anschweißen? Ich denke mit normalen Elektroden wird das nicht so wirklich gut halten.
Hat da jemand Erfahrung mit oder ist Schlosser?
Danke schonmal!
Bello
Mike W.
Beitrag von Mike W. »
Hallo miteinander,
hier ein Lösunggsvorschlag.
nimm ein passendes Stück Rundstahl, schlitze es ein und stecke es auf den Erl. Statt zu schweißen würde  ich Hartlöten empfehlen. hält 100 pro( mach ich oft bei Schwertgriffen).
mfG.:Mike
PS.: Natürlich langsam (am besten in Asche) abkühlen lassen!
Zuletzt geändert von Mike W. am 25.10.2009, 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
captainplanet
Beitrag von captainplanet »
Mike W. hat geschrieben: nimm ein passendes Stück Rundstahl, schlitze es ein und stecke es auf den Erl. Statt zu schweißen würde  ich Hartlöten empfehlen.
Muß man nicht löten, sowas läßt sich auch kleben mit Uhu 300. Ich habe mal einfach seitlich je ein Stück Flachstahl angeklebt, gibt einen wunderbaren Erl.
Mag sein daß viereinhalb Zentimeter genug sind, ich hätte trotzdem ein ungutes Gefühl dabei.
Lg Georg
Mike W.
@captainplanet
Sorry hab mich wahrscheinlich nicht richtig ausgedrückt! Gemeint war: den Rundmaterial(bei dieser Stärke würde ich 10mm nehmen) gut 1 cm tief schlitzen und auf den Erl gesteckt. Dann den( 1cm) Bereich mit Messinglot verlöten. Sicher kann man auch kleben, aber wenn auf beide Seiten was kommt wird das ziemlich dick und schwer. Außerdem könnte man ja dann gleich 2 Griffschalen machen und Kleben( mach ich bei Messern mit aufgesetzten Griffen, wenn der Stahl nicht zu Bohren geht). Da hat sich aber trotz endfest 300 schon mal `ne Schale gelöst.
Gruß Mike
magenta
Beitrag von magenta »
Beim Hartlöten besteht eben die Gefahr, dass die Messerklinge ebenfalls heiss wird und
dadurch an Härte verliert.
Daher sollte die Klinge selbst beim Löten auf jeden Fall gekühlt werden (nasser Lappen o.ä.)
Mike W.
Richtig!!
Aber Hartlöten geht wie`s Brätzelbacken. ;D
Gruß Mike
the_Toaster (✝)
Beitrag von the_Toaster (✝) »
Man kann das Werkstück auch gut in einen massiven Schraubstock einspannen. Der nimmt die Hitze auch weg.
Mike W.
Joo un außerdem kokelt man den lappen nich an!
Die Klinge muß man sowieso einspannen.
Gruß Mike
Zurück zu „Messer“
