Eigenbau eines Trinksystems
Lodjur
Beitrag von Lodjur »
Hi, Mitschwitzer.
Am letzten Sonntag hatten wir ein kleines Turnier, unser Gelände ist sehr anspruchsvoll, man macht nebenbei das kleine „Bergziegendiplom“ und es war heiss und Megaschwül. Wie sonst auch hatten die meissten von uns 1-2 der 0.5 Liter Pullen von Aldi und Co. oder die eine oder andere max. 1 Liter Siggflasche am Gürtel oder im mitgeführten kleinen Rucksack. Irgendwie hatten wir alle die unglaubliche Schwüle und das damit verbundene Schwitzen unterschätzt und als wir nach ca. 4 Stunden wieder am Start eintrudelten taumelte der eine oder andere geradezu aus dem Wald.
Von den Tomatenroten Köpfen ganz zu schweigen .-). Wir hatten schlichtweg zu wenig zu trinken dabei gehabt. Ein Kumpel aus einem befreundeten Verein liess das „kalt“. Er hatte ein Trinksystem in seinem Rucksack, evt. kennt es ja jemand, das heisst Smart Tube. Es besteht im wesentlichen aus einem Beissventil, einem Stück Schlauch mit einer kleinen Klemme zum befestigen an der Kleidung und einer Verschlusskappe durch die der Schlauch hindurchgeführt ist und einem Rückschlagventil und die auf die handelsüblichen 1-1.5 Liter PET Flaschen passt. Er hatte 2 Flaschen dabei und hatte so keine Probleme mit der Flüssigkeitsversorgungl. Soweit so normal. Ich erzähle da ja nun nichts weltbewegendes, diese Trinksysteme gibt es ja schon lange in den verschiedensten Preisklassen. Von 15 Euro „Smart Tube“ bis über 60 Euro mit Trinkrucksack und Wasserblase darin.
Also sehen und auch haben wollen war eins :D Aber ich fand nun 15 Euro für ein bisschen Schlauch, einen modifizierten Babynuckel und ein einfaches Rückschlagventil einfach zu teuer. Dafür hol ich mir lieber ein paar Pfeile.
Also in den Keller und die Vorräte gesichtet. Aus Wohnmobilausbauzeiten hatte ich noch Schlauch, einen alten Hosenträger für den Halteclip geschlachtet, zwei kleine Stücke Teflon Rundmaterial , Plexiglas oder Makrolon oder POM (Polyoxyinethylen) oder Polyaethylen geht auch. Zwei Federn als Knickschutz und ein rechtwinkliger Schlauchverbinder. Als Ventil nahm ich einfach die Trinknippelverschlusskappe die an jeder Aldi Isotongetränk Flasche dran ist.
Die Verbindung zum Schlauch war etwas kniffelig, ich fand dann aber eine relativ leicht zu realisierende Lösung. Den Flaschenhals direkt unter der Verschlusskappe gleich unterhalb des etwas herausstehenden Rings absägen. An diesem Ring sauber glattschleifen, ich habe eine kleine Drehbank, konnte das also schön planen. Dann noch entgraten und fertig. Dieses Teil mit dem Gewinde ist absolut nicht wabbelig wie der Rest der Flasche sondern schön stabil. Man kann die Verschlusskappe mit dem Trinknippel leicht wechseln, es fallen ja bei jedem befüllen der grossen Vorratsflasche gleich 2-3 an. Die Verbindung vom Schlauch zum Trinknippel bewerkstelligte ich so. Ein Stück Rundmaterial aus Teflon von 20 mm Durchmesser und 30 mm Länge durchbohrte ich der Länge nach mit einem 5 mm Bohrer.
Auch hier geht es mit anderen Kunsstoffen, Teflon ist nat. am Geschmakneutralsten.
An einem Ende drehte ich einen 10 mm langen Stutzen von 7.5 mm Durchmesser. In den breiten Teil drehte ich nebeneinander 4 Rillen von 2.5 mm Tiefe und 2.0 mm Breite. Da hinein kamen je ein O-Ring von 2 mm Wandstärke und 20 mm Aussendurchmesser. Die standen nun genau soweit über den Durchmesser des Stopfens hinaus das alles zusammen genau saugend und vor allem dicht in den abgesägten Flaschenhals hinein passt. Auf dem Foto sind die O-Ringe rot da auch aus Silikon. Auf den 7.5 mm Stutzen passt der Schlauch dicht und fest. Der Schlauch hat einen Innendurchmesser von 6 mm und aussen 9 mm. Dann nahm ich einen der Deckel einer 1 Literflasche und bohrte mittig ein 12 mm Loch durch.
Aus Teflon drehte ich ein Stück Rohr, eher Röhrchen, mit Aussendurchmesser 7.5 mm und 50 mm Länge. Mit einem Absatz für eine kleine Dichtung aus Silikongummi. Und einem 12 mm Feingewinde. Eine kleine Scheibe auch aus Teflon mit dem gleichen Gewinde aber innen funktioniert als Mutter. So kann man das Röhrchen dicht in den Deckel einschrauben. (Und den Deckel wenn mal ausgeleiert auch schnell austauschen)
Eine oder zwei passende Federn auf den Schlauch schieben und dann den Schlauch auf den Stutzen oben auf der Verschlusskappe stecken. Die Federn dienen als Schutz gegen abknicken des Schlauches im Rucksack. An den Stutzen auf der Innenseite der Verschlusskappe kommt ein Stück Schlauch das genau bis zum Boden der Flasche reicht. Fertig!
Klingt kompliziert aber mit dem richtigen Werkzeug ist das alles in nichtmal 60 Minuten gemacht. Nun haben die wenigsten eine Drehbank, entweder Bekannte fragen, oder einfacher lösen. Das soll ja nur eine Anleitung sein wie es geht. Anstatt mit O-Ringen eine trennbare Verbindung zu schaffen könnte man auch z.B.einen Stopfen in den Flaschenhals einkleben. Auch das Durchgangsröhrchen könnte man evt. einkleben oder noch einfacher das Loch mit etwas geringerem Durchmesser als den des Schlauches bohren. Den Schlauch dann durchdrücken und der dichtet sich selber ab. Ich habe einen Silikonschlauch benutzt. Das ist gut zu reinigen, Lebensmittelgeignet und sehr elastisch mit gutem Rückstellvermögen. Auf ein Rückschlagventil kann verzichtet werden, besser als das Beissventil, da können keine Getränke mit Kohlensäure benutzt werden, das Ding piselt dann ständig, ist der Trinknippel Verschluss so dicht das problemlos leicht kohlensäurehaltige Sachen benutzt werden können. Wenn man direkt nach dem Trinken, noch im Mund, den Verschluss wieder zuschiebt läuft auch die Flüssigkeitssäule im Schaluch nicht in die Flasche zurück. Der Nippel ist dicht! Also auch kein Rückschlagventil nötig. Ausgeleiert kann man den ja einfach ersetzen, fallen ja mit jeder Füllung neue an.
Hmm, klar hätte ich nun doch für die 15 Ocken das Teil fertig kaufen können, aber meins ist besser als das Original und eben SELBSTGEMACHT. Mit besser meine ich z.B das es viel einfacher ist daraus zu trinken. Da kommt wenigstens was raus. Mit dem Silikonsaugbeissdigens hat man ja das Gefühl einer Kuh am Euter zu hängen 8-).
Ich stopfe die Flasche noch in eine kleine Kühltasche, eher ein Kühlbeutel. Ist aus Nylon mit innen aluminierter Blasenfolie. Gab es mal bei Zeeman für 2 Euro und da passt genau eine der 1.5 Liter Flaschen rein. So bleibt alles auch noch schön temperiert.
Bilder der Teile in meiner Galerie.
CU Bernd
Die Bilder der Einzelteile kommen morgen in die Galerie
geomar
Beitrag von geomar »
Vielen Dank für diesen Praxistip, Lodjur! :knuddel
Allerdings will sich mir deine Herleitung/Begründung nicht so ganz erschliessen...
Was hat denn das verwendete "Flüssigkeitsentnahmesystem" mit der Tatsache zu tun, dass euer Vereinskollege der Witterung entsprechend ausreichend Flüssigkeit mitgenommen hatte und ihr halt nicht?
Dass ihr zu wenig zu trinken mitgenommen habt, ist doch IMHO vollkommen unabhängig vom Vorhandensein eines solchen Schlauchsystems zu sehen.
Hier waren doch fraglos vor allem "Gewichts(-verteilungs-)gesichtspunkte" die entscheidende Stellgröße (Ist zumindest bei mir neben dem Platzbedarf immer das wesentlichste Argument)
Von daher fände ich ein Trinksystem, welches zum Beispiel in die Rückwand eines Rucksacks integriert ist (praktisch ein Wassersack in die rückenseitige Aussenwand eingebaut) und somit immer eine "optimierte" Gewichtsverteilung mit sich bringt, die bessere Wahl...
Bei deinem System müsste der Schlauch via Ventilsystem zumindest so auf beide Flaschen gebaut werden, dass eine gleichmäßige Flüssigkeitsentnahme aus beiden Flaschen gleichzeitig erfolgen kann und damit die Gewichtsverteilung gleichförmig bleibt (ausser, man packt beide Flaschen direkt nebeneinander und mittig in den Rucksack...)
Lodjur
Hi Geomar, so tiefschuerfend habe ich das gar nicht betrachtet. 8-) Wir hatten zu wenig dabei er hatte genug. Ob er nun die Pulle so zum trinken aus dem Sack gekramt haette oder eben mit diesem Schlauch ist egal. Mir fiel halt dieses System bei dieser Gelegenheit ueberhaupt erst auf. Wie gesagt ich kannte das zwar schon, zumindest aus Katalogen. Ich habe das aber irgendwie nie mit dem eigenen Hobby verbunden. Die Flaschen sind nicht miteinander verbunden. Man muss also wenn Nr.1 leer ist auf die zweite umbauen. Oder man hat halt nur eine mit. Nimmt man eine 1.5 L Flasche ist das ja auch schon ne Menge. Ich finde es halt praktisch da ich wie viele meiner Kumpel eh immer einen kleinen Rucksack, zumindest bei Turnieren dabei habe. Andererseits reizte mich die an sich einfache Ausfuehrung die aber trotzdem gut Ihren Dienst tut. Ich bin gross und kraeftig und habe kein Problem damit fuer ein Turnier so 3 Kg in den Sack zu packen. Wer es perfekt mag kann sich nat. auch fuer ein Profitrinksystem fuer richtig Kohle entscheiden. Mich stoert an diesen Teilen mit eigenem Falttank aber die Tatsache das die recht aufwendig in der Pflege sind. So ein Wabbeltank muss gereinigt und getrocknet werden, das Beissventil muss gereinigt werden usw. Bei meinem Ding schmeisse ich die Flasche und das Mundstueck einfach in den gelben Sack bzw. hole mir mein Pfand zurueck und habe immer ein sauberes System. Den Schlauch mal eben durchzuspuelen ist ja keine grosse Tat.
CU Bernd
geomar
Mensch Lodjur - seh ich ja grade erst: Alles Gute zum Geburtstag! :knuddel
Dein System finde ich - wie schon gesagt - klasse und nachahmenswert!
Mein Problem war halt bisher schon immer das Gewicht an sich (ich trag ja schon bauchmäßig mehr als ausreichend durch´s Gelände) und die Verteilung (hab einen Rucksack mit schönen Extrataschen für Flaschen an den Seiten und da macht sich 1 Kilo mehr auf einer Seite schon deutlich bemerkbar.
Inspiriert hatten mich mal diese komischen "Bauarbeiterhelme mit beidseitigem Coladosenhaltern und Schlauchsystem", die es z.B. bei NaunNana zu kaufen gibt. Das sieht mit den Helmen zwar total bescheiden aus wenn man nicht grade zur Kaperkoppfraktion gehört aber dieses Prinzip fand ich "ausbaufähig".
Leider bin ich bisher auch an der von dir beschriebenen Grundproblematik des Reinigens gescheitert.
Immerhin habe ich mittlerweile einen 5-Liter-Wassersack aus der Campingausrütserabteilung gefunden, der flach genug ist, um Prinzipiell eingebaut werden zu können - jetzt fehlt noch der dazu passende Rucksack, in den ich das Teil so einbauen kann, dass Herausnahme - und damit Reinigung - kein Problem mehr darstellen.
Das ganze dann kombiniert mit DEINEM Schlauchsystem scheint mir eine recht praktikable Lösung ergeben zu können...
Ich melde mich mal, wenn das Ding "serienreif" ist.
Ansonsten: Feier schön kräftig!
Lodjur
Hi Geomar, danke. :-)
Und falls jemand so einen Adapter (fuer den Anschluss an das Mundstueck) nicht selber hinbekommt, einfach melden. Ein passender Gummistopfen, mit Loch und eingestecktem Schlauchverbinder sprich passendes Roehrchen tut es aber auch. Solange nun nicht ploetzlich jeder son Teil haben will werfe ich meine Drehbank schon ab und an mal an.
So, die Bilder sind online. Übrigens sind die Trinknippel der Marke von Penny und der von ALdi zu 100% kompatibel. Mein Eindruck ist der, die von Penny machen einen stabileren Eindruck und schliessen wahrscheinlich auch dichter( Werde ich noch austesten.) Auch ist hier der Rand für die Zähne zum öffnen besser ausgeformt.
CU Bernd
geomar
Mönsch - eigentlich solltest du heute Geschenke bekommen und nicht selber welche machen... :knuddel
Ich heb´ da schon mal gaaanz vorsichtig den Finger...
Zurück zu „Ausrüstung“
