"saplingbow" Bogenbautunier 2010
Threads und Präsentation zum 2. Saplingbow-Turnier
Hat gedankt: 1239 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
Re: "saplingbow" Bogenbautunier 2
@acker der Wacholder sieht geil aus!
Danke für die Infos über Deinen Ahorn, meine Esche hab ich am Boden so ca 2 cm gebogen, ich wollte heute ans Tillerbrett, aber nach Deinen Infos warte ich noch. Aber sag wie haste den Ahorn innen gemessen, Loch gebohrt?  ;D
@Zunder wenn Du Hilfe brauchst wegen Bilder, schreib ne IM
Ich bin höchstwahrscheinlich dabei.
Mit einem Holunder, der vor ca 10 Tagen geerntet wurde. Ich bekomme ihn am Samstag.
Noch mal Danke an Pyromir.
the_Toaster (✝)
Beitrag von the_Toaster (✝) »
So...
Heute war ich in Grafenberg spazieren.
>Wer Düsseldorf kennt wird sich jetzt fragen, ob sie mich wieder rausgelassen haben. - Ja haben sie...  ;D <
Bei meinem Glück waren grade die Holzwerker zugange und da hab ich mir einen Ahorn abgegriffen.
Ich hatte leider keine Knipse dabei, also habe ich als Beweis, dass der Stecken frisch ist, ein Foto vom unteren Abschnitt gemacht. Ich hoffe es ist gut sichtbar, dass der noch gut nässt. Die Strassenbahn hat er auf jeden Fall gut vollgetropft...
Aus dem Stecken möchte ich einen neuen Yumi bauen.
Länge jetzt ca. 260 cm
Länge geplant ca. 230 cm
Geplante Zugkraft mindestens die 30# bei 95 cm Auszug.
Der Stecken hat da wo der Griff hinsoll und mitten im oberen Wurfarm ein paar dicke Äste. Und ein paar Macken von der Kettensäge hat er auch. Mal sehen wie ich die unter Kontrolle bekomme. Wahrscheinlich wird Omas Laken dafür herhalten müssen...
Jetzt isser erstmal versiegelt. In den nächsten Tagen wird er dann schonmal halbwegs in Form gebracht.
so ich hab mich daran erinnert, dass ich ja einen Versuch starten wollte, ich werde also weitermachen auch wenn ackers Messungen vielleicht dagegen sprechen
zieht im Moment 25 lb bei ca 10 cm
das nächste Bild gibts wenn ich ihn bis zur Standhöhe getillert habe
@Toaster nach meiner (Neu)-Anmeldung sehe ich endlich auch die Bilder von Deinem Hasel Yumi, geiles Teil, wieviel Pfund zieht der?
Ich möchte es Dir nicht mies machen, aber meinste Ahorn ist das richtige Holz für einen Yumi als Selfbow?
Zuletzt geändert von benzi am 20.01.2010, 17:09, insgesamt 1-mal geändert.
Pfuscher0815
Beitrag von Pfuscher0815 »
@ acker: bin raus. Hab momentan nur Stress und absolut keinen Kopf fürs Bogenbauen...
Gruß Benni
loxley
Beitrag von loxley »
Hab heut meinem kleinen... Erst mal das bogenaussehen mit der säge verpasst. Griff hab ich noch nicht angefangen da andere werkstatt... So. Hab nen schönen kleinen bogen... Sing... SING
Commerz
Beitrag von Commerz »
Hab an meinen Prunus avium Sapling einen Griff aus Ahorn dran geleimt. Das ist meiner Meiung nach die einzige Möglichkeit Ahorn im Bogenbau zu integrieren ;)
Er ist immernoch mit 12cm Reflex aufgespannt und trocknet mit 10gramm/24h.
Nach einer Dokumentation über Samuraischwerter hab ich gestern erstmal meinen Schleifstein neu abgerichtet und  die Werkzeuge geschärft.
Toaster viel Glück, Du wirst es brauchen. Alles nur kein Ahorn :(
@Benzi: Ich wusste doch ich hatte schon mal bei den Bogenreitern was von einer Nobelkarosse gelesen. :D
Toasters Yumi ist nicht mehr. Such mal nach Bogenfriedhof...
Schade Pfuscher0815. Ich nutz das Bogenbauen zur Entspannung vom Stress.
the_Toaster (✝)
@ Benzi:
Er >hatte< 30# bei 95 cm Auszug. Er ist mir vorletzten Samstag gebrochen. Schade, aber war eh ein Experiment.
Zum Ahorn: Einem geschenkten Gaul und so fort.
Ich habe mir auch schon überlegt ihm ein Leinenbacking zu verpassen. Schon um die Äste unter Kontrolle zu bekommen.
Da wo die Äste sind zwei kurze Lagen und dann eine Gesamtlage über den ganzen Bogen.
Dann noch Wicklungen und dann müsste das halten.
@ Commerz:
Die Doku war cool, wa. Habe ich aufgenommen. Bei Interesse PM.
Ich habe auch ein paar andere Japandokus...
Habt Ihr alle so schlechte Erfahrungen mit Ahorn gemacht?
Nun ja. Ihr wisst ja was ich normalerweise damit machen würde...
saic749
Beitrag von saic749 »
Den Hasel hab ich jetzt in Form gebracht und bodengetillert, er braucht nur noch Sehnenkerben, dann ist er fertig zum Tillern.  :)
Masse: 533,7 g
Außerdem habe ich angefangen den Mirabellensapling zu Tillern. Der Bogen hat eine Nacht am Kachelofen verbracht, und der Hanf ist imho doch schon voll belastbar.
Das Tillern ist nicht gerade einfach da ich nur verdammt wenig Spielraum habe um auf mind. 30 lb zu kommen... :(
Das Vorderprofil.
Der Tiller. Die Stellen nach dem Hanfbelag (Es hat übrigens toll geklappt, die Biegung in diesem Bereich zu kompensieren.) sind problematisch, sie biegen sich zu viel. Deshalb habe ich dort einen weiteren Belag aufgebracht.
Aus den geflippten Tipps ist eher ein leichtes Deflex-Reflex Design geworden. Meines Erachtens muss ich die äußeren Bereiche des Wurfarms noch mehr zum biegen bringen.
Es wird schwierig die 30lb zu knacken, im Moment hat er 28lb@26". Mit Schleifen und Tillern dürfte sich das nicht ausgehen. Eventuell schiebe ich noch einen Temperdurchgang ein, eine andere Möglichkeit weiß ich eigentlich nicht, wenn jemand eine weiß, nur raus damit!  :)
Der Bogen hält immer noch 5 cm Reflex.
Masse: 328 g
saic749
the_Toaster (✝)
Ich habe nun angefangen die Rinde runter zu schrubben.
Dafür verwende ich das kleine Messer im Bild.
Es hat genau die richtige Schärfe und Größe um die Rinde und den Bast sauber runter zu bekommen ohne das Holz darunter anzugreifen.
Mit dem Messer tiller ich übrigens auch meine Bambusbögen.
Mit der Klappsäge habe ich mir den Stecken für den Transport zurechtgeschnitten, nachdem ein Holzwerker ihn mit der Kettensäge von der Böschung geholt hatte.
Und jetzt wo ich das Holz sehe, kann ich sagen, dass es tatsächlich Ahorn ist. Denn Ahorn hat ein sehr spezifisches Muster.
Zuletzt geändert von the_Toaster (✝) am 20.01.2010, 23:24, insgesamt 1-mal geändert.
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 263 Mal
saic749 hat geschrieben: Es wird schwierig die 30lb zu knacken, im Moment hat er 28lb@26".
Wieso? 28#@26" SIND locker 30#@28"...  ;)
Rabe :-*
(Dessen Flieder wunderbar und bisher rissfrei vor sich hin trocknet!!)
Riandor
Beitrag von Riandor »
sooo - nach einigen tagen der Trocknung habe ich nun meinen gespaltenen und entrindeten Rohling gleich "etwas" in Form gebracht - ein Flachbogen mit zurückgesetztem Griff und recurve gebogenen Enden soll es werden  8)
Tja mal sehen was ihr dazu sagt:
... und nun frisch ans Werk um ihn an den Bodentiller zu gewöhnen ...
lg Willi
www.riandor.com
Hat gedankt: 18 Mal
Cool - aber der Tiller wird höllisch! Mach ihn bloß gut fest, damit er nicht umklappt! Und Tipp:
Mach Dir mal ne maßstäbliche Skizze, wie er auf Standhöhe und gezogen aussehen soll....
Firestormmd
Re:
Beitrag von Firestormmd »
Kurzes Update:
Mein Ahornkurzbogen trocknet fröhlich vor sich hin. Den anfänglichen Sprint hat er nicht lange durchgehalten. Er ist in einen lockeren Dauerlauf übergegangen. Hier die Gewichte der letzten Woche:
Gewicht Tag 1: 1008g
Gewicht Tag 2: 915g
Gewicht Tag 3: 892g
Gewicht Tag 4: 867g
Gewicht Tag 5: 853g
Gewicht Tag 6: 846g
Gewicht Tag 7: 842g
Ich denke morgen werde ich mit dem Bodentiller beginnen.
Die Eberesche lasse ich erstmal als 2. Reserve liegen. Ich habe ja noch die dünne Schwester von meinem Ahornbruder. Die dürfte im Keller auch schon recht trocken sein. Leider habe ich die vergessen zu wiegen. Macht nix. Ich konzentrier mich erstmal auf den Kurzen. Ich will nicht 2 halbfertige Bögen ins Ziel bringen, sondern lieber einen richtig (vorsichtig) bauen.
Frage: Wann soll ich das Leinenbacking drauf machen? Schon vor dem Tillern?
Grüße, Marc
hier gehts weiter
Zuletzt geändert von Firestormmd am 02.03.2011, 11:58, insgesamt 2-mal geändert.
comix
Beitrag von comix »
Keine Ahnung, ob ich grad etwas hysterisch reagiere ;-) aber da ich mit freigelegten Jahresringen so ziemlich gar keine Erfahrung habe, wollte ich euch mal fragen, ob die "Macken" (einmal Spuren vom Entrinden und dann die "Dellen" welche ein Überbleibsel von einer wilden Katzenjagd hier im Zimmer stammen) Grund zur Sorge sind??
Beide "Macken" sind nur zu erkennen, wenn man ganz genau hinschaut und der Lichteinfall passt.
Zurück zu „Saplingbow 2010“
