"saplingbow" Bogenbautunier 2010
Threads und Präsentation zum 2. Saplingbow-Turnier
Firestormmd
Re: "saplingbow" Bogenbautunier 2
Beitrag von Firestormmd »
@Loxley: Der ELB gefällt mir wirklich sehr gut! Sowas muss ich auch noch mal bauen. Leider komme ich bei manchen deiner Angaben nicht ganz mit. Was meinst du mit 2.10 und 2.2? "Ausse füge" kann ich ja mit viel Willen noch als "aus den Fugen" interpretieren.  ::)
Marc
loxley
Beitrag von loxley »
Üpp... Sollte 2.02m und etwas aus der richtung heißen.... Aber da bin ich grad am richten.
Steilpassfaenger
Beitrag von Steilpassfaenger »
WOW, reiko, da hast du aber ein starkes Stück hingelegt.
Wie schießt er sich denn?
Besten Gruß
Matthias
Waldviertel
loxley
Anders... Kurz ziehen... Das summpt... Schwipp... Pfeil weg... Man.... Einfach geiles teil. Hab schon sieben in die kellertür gedonnert... Die sind tief drinne.
loxley
So nun. 1.91 von tipp innen zu tipp innen. Unten 1.9 cm und oben 1.7 cm. Der untere wurfarm etwas breiter da der bogenrücken da zwei äste und einen leichten einfall hat. D profil mit fast rechtwinkligen kanten... Abgerundet. 25 kg. Derzeit....
Zuletzt geändert von loxley am 28.01.2010, 15:24, insgesamt 1-mal geändert.
loxley
Werkzeug... Hobel... Schleifpapier und kantenschinder und edding.
Zuletzt geändert von loxley am 28.01.2010, 15:27, insgesamt 1-mal geändert.
loxley
Standhöhe derzeit 17.8 cm... Heut geh ich den franzmann jagen... Sing...
Ja, sehr feines Teil Loxley :)
Passt der Tiller noch nun beio 190cm?
Habe meinen Hartriegel nun soweit zufriedenstellend fertig getillert,
interessant ist das er kaum vom eingedämpften reflex verloren hat trotz ca 400 mal Auszug beim Tillervorgang.
Nun bekommt er grade noch eine leichte Wurfarmkorrektur, weil die Sehne im Griff zuweit im Abseits lag.
Tiller vor dem dämpfen:
Nach dem Dämpfen des reflexes:
so bleibt er:
Gruß acker
loxley
Na nun so... Sei mal so lieb und bewerte mal...
Zuletzt geändert von loxley am 28.01.2010, 16:24, insgesamt 1-mal geändert.
Das sieht gut aus, der untere Wurfarm könnte etwas geschmeidiger im Mittelfeld daherkommen aber das ist wahrlich schwer zu beurteilen.
Gruß acker
loxley
Kratz ich morgen noch ab. Mal sehen. Das bild is auch nicht gut. Bei mir ist er kreisrund. Überleg ja ob ich ihm auch gebohene tipps verfassen tu... Lust hätt ich...
Na wenn er bei Dir schön rund ist, dann lass ihn so wie er ist! Die perpektive des Bildes kann da sehr verzerren.
Zunder
Beitrag von Zunder »
Dirk M hat geschrieben: ...um die Trocknung nicht zu behindern, wurde auf eine Versieglung verzichtet, war wohl ein Fehler, zumal der Markkanal an keiner Stelle erreicht wird. ::)
Bei mir gibt es nichts Neues. Meine beiden Vogelbeer-Staves trocknen im Keller vor sich hin. Auf eine Versiegelung der Enden habe ich bei meinen letzten Hölzern auch verzichtet. Statt dessen schräge ich die Enden einfach ab. Bisher hat das Trocknen auch so gut funktioniert.
Viele Grüße,
Markus
Hat gedankt: 1239 Mal
Hat Dank erhalten: 213 Mal
ähm, versiegeln tu ich doch um die Trocknung an der Stirnseite zu verlangsamen, beschleunigt das Abschrägen den Vorgang nicht noch?
lG benzi
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 262 Mal
Jepp, sehe ich auch so!
Das Abschrägen ist dann eine Option, wenn die Staves lang genug sind; das ist bei mir aber eher selten der Fall, in 80% der Fälle sind Staves mir eher zu kurz als zu lang...
Trocknen Enden unversiegelt, so sind sie, selbst wenn sie rissfrei bleiben, oft deutlich spürbar versprödet. Daher für mich keine Option.
Ein 1-kg-Topf billigster Holzleim + 1 Billigpinsel reichen Jahre und kosten im Vergleich zum Wert des Holzes fast nix....
(Ich bewahre den Pinsel einfach in Wasser auf, so wird er nicht hart. Schraubglas mit Loch im Deckel, duchstecken, zuschrauben. Nur gelegentlich das Wasser wechseln, wenn es sich verfärbt...)
Zurück zu „Saplingbow 2010“
