Kleber für Pfeile
szuku76
Kleber für Pfeile
Beitrag von szuku76 »
Was meint ihr, welche Art vom Kleber ist das beste für bemalten und lackierten Pfeilen, wenn man(n) die Spitzen aufkleben möchte!
Ich habe immer noch gute Ergebnisse, wenn ich mal welche mache, aber die Erfahrung von Experten ist hier erwünscht ;-)! Gibt es gängige Marken nach eurer Meinung nach?
Ich habe letzte mal eine gelartige Kleber gehabt und war auch nicht schlecht, aber die flüssige Kleber sind immer noch am besten, allerdings auch die teuresten...
De sagittis hungarorum libera nos Domine!
captainplanet
Re: Kleber für Pfeile
Beitrag von captainplanet »
Bemalt und lackiert? Auf den Klebeflächen selbst tut man das doch nicht. Fiele mir zumindest nicht ein. Wenn ich lackiere o.ä., dann erst wenn die Spitze sitzt.
Die besten Kleber sind imho langsam härtende Epoxidharze, aber die sind recht teuer und relativ aufwendig zu verarbeiten und wieder zu lösen. Heißkleber hingegen ist auch sehr gut, nur viel billiger, einfach in der Verarbeitung und läßt sich problemlos wieder lösen.
Zuletzt geändert von captainplanet am 09.03.2010, 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
doctorbig
Beitrag von doctorbig »
Benutzt Du Heißkleber aus dem Baumarkt oder einen Speziellen?
Mit den Baumarktsticks habe ich keine so guten Erfahrungen gemacht..
Makö
Beitrag von Makö »
ich hab mit Heißkleber auch keine guten Erfahrungen, vielleicht bin ich aber auch zu blöd dazu. Ich nehme Klebespitzen, schneide mir ein Gewinde rein und klebe mit Epoxy, hält ;D!
Grüße aus dem Bergischen
Makö
doctorbig
Hallo Makö,
nicht lachen, aber ich blicks im Moment nicht so ganz :o
In die konischen Klebespitzen ein Gewinde???  ???
Grüße,
Jürgen
Selfbower
Beitrag von Selfbower »
also wenn mans richtig macht... dann hält auch heisskleber!
wichtig auch hier: entfetten und anrauhen!
trick... heißkleber über ner kerze erwärmen dann in die kalte spitze ist nicht gut!
viel besser ist die techinik: kleber an der schaftspitze erwärmen (Heisluftpistole)
dann die spitze drauf und dann die spitze nochmals mit dem Heißluftföhn heis machen... die spitze mit ner zange halten und unter druck in kaltes wasser tauchen...
funzt super !
hatte bisher keine spitzenverluste!
LG. Selfbower
Jolinar
Beitrag von Jolinar »
Es geht doch nichts über Birkenteer und Baumharz  ;D
Außerdem Epoxid...
Bogenede
Beitrag von Bogenede »
Heisskleber, egal ob Baumarkt oder sonstwo.
Alles schön reinigen, Pfeil und Spitze ( mit Aceton ), ein Stück Kleber abschneiden und in die Spitze füllen.
Spitze mit der Zange über einen Alkoholbrenner halten bis der Kleber schmilzt, dann den Pfeil reindrücken.
!!!!!Der Schmelzkleber muss rausquellen !!!!! und kann abgeschnitten werden.
Hält bombenfest und ist genauso wieder lösbar.
Hat gedankt: 16 Mal
Hat Dank erhalten: 256 Mal
Ich benutze den billligsten Heißkleber, Marke Baumarkt-Grabbeltisch....
Wichtig sind nach meiner Erfahrung 2 Dinge:
1. Der Kleber muss dauerelastisch sein. Alle Epoxi-geklebten Spitzen haben sich bei mir gelöst, v.a. im Winter!
Die Heißkleber-Geklebten halten, Spitzenverlust in 10 Jahren ca. 3...
2. Wichtig sind die Vorbereitung und die Montage-Technik:
a) Spitze innen zumindest grob entfetten (mit Küchenpapier "ausdrehen")
b) Spitze innen anrauen (60er Sandpapier, drehen)
c) Kleberstück kalt in die Spitze geben, Spitze erhitzen, bis der Kleber fließt
d) Holzkonus auch erwärmen
e) Holz reindrehen, Spitze gegen festen Gegenstand (Werkbank-Kante) drücken, und unter etwas Druck halten, bis man die Spitze wieder anfassen kann.
Bogenede
Genauuuuuuu, nur so gehts
mK
Beitrag von mK »
Heißkleber wollte ich in Kürze auch mal probieren, da ich in den letzten Monaten mit Uhu endfest so meine Probleme hatte. Einfach aus der Klebepistole empfiehlt sich nicht?
HJM Langbogen 68" 50#@28"
Je heisser, desto flüssig und damit desto klebrig...  ;)
mK
Beitrag von mK »
Hört sich logisch an. ;) Dann werde ich mal den Heißluftfön zur Hilfe nehmen.
Faltenhemd rigoros
herdplatte geht auch gut. dann muss man die hlp nicht rauskramen ;)
viel erfolg!
Däumling
Kistler
Beitrag von Kistler »
Schmelzklebergranulat einer Kantenumleimmaschine  ;)
Gibt es meist beim Schreiner  ;)
Holzklotz in den Schraubstock
Loch kleiner als Spitze bohren
Spitze in das Loch stecken
1 Stück Granulat in die Spitze
Spitze mit Heißlufpistole erhitzen (Spitze nicht mit den Händen halten ;D)
Schaft rein
Fertig und Hält.
Da bricht eher der Schaft bevor die Spitze sich löst.
Zurück zu „Pfeile“
