Neue Idee für Zielscheibe
- Firestormmd
Re: Neue Idee für Zielscheibe
Ich nehm schon seit langen einfach Umzugskartons, die ich mit Folieresten vollstopfe. Bisschen Tape rum und fertig. Wenn der Karton zerlöchert ist, wird das Innenleben in einen neuen gestopft. Kann man gut transportieren und auch stapeln. Darauf schiesse ich auch im Keller aus 5m Entfernung. Wenn mal einer hinten rausschaut, fängt ihn eine Holzplatte ab. Für draussen habe ich einen 1mx1m Karton in der Firma bauen lassen.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
loxley
Noch ne idee. Wenn man teppichreste zu einer walze macht und da nen sack drüber und die walze innen mit füllstoffen wie in kleister getauchtten tapetenresten oder so füllt. Hält.
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 30 Mal
- Hat Dank erhalten: 103 Mal
Ja, alten Teppichboden in Streifen schneiden, z.B. 20 cm Breite und dann aufrollen als Walze. Nicht füllen, sondern komplett wickeln. Außen einmal Panzertape rum. Alles an Füllzeug fällt irgendwann raus und muss mühsam entsorgt werden.
Teppichboden doppelt über Latte gehängt ist ja auch ein guter Pfeilfang, jedenfalls besser als ein einfaches Pfeilfangnetz
Ich ham mal so Kokosmatten verwendet mit gumischickt hinten drauf, ging gut soweit ich mich erinnere ...aber recht klein ...drum hab ich dann was anderes genommen, aber wollte eigentlich mal 2,3,4.. zusammen basteln.
Pfeile (P) und die Anzahl (A) sind im zustand Ganz (G) eine globale Konstante (K).
Wenn AP > K dann G = Futsch (F)
Ich habe jetzt mal einen Schießsack aus einem Hanfsack und viel Folie "erstellt". Gerade bei meinem Sohn mit seinem Kinderbogen gibt es da leider sehr viele Abpraller.
Frage: Muss ich das Ding dann eher fester stopfen oder eher loser? Hat da jemand Erfahrung?
Die Schiesssäcke musst du sehr fest stopfen, dann gibt es auch keine Abpraller mehr. Es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Pfeilgeschwindigkeit an.
Wieviel Pfund zieht dein Sohnemann denn und wie groß ist die Entfernung?
In einen Sack von 50x30cm kommt bei mir der Inhalt von 2 gelben Säcken rein (nicht gestopft).
Er zieht ca. 15 Pfund. Wir haben aus geschätzten 8m geschossen. Man muss aber auch sagen, dass seine Pfeile eher stumpfe Spitzen haben.
Ich werde es nächstes mal Versuchen, das Zeugs fester reinzupressen. Mal sehen ob es hilft...
Ich habe auch einen Schießsack mit Folie gestopft. Meiner ist so feste das meine Pfeile zum Teil abprallen selbst wenn sie "senkrecht" auf die Mitte treffen. Und das bei 50lbs aus ca 30m...ich hoffe der wird schnell weicher.
Meint ihr man kann den Sack auch mit Zeitungspapier füllen? Gut der darf dann nicht nass werden, aber das wird er bei mir eh nicht. Zeitung hätte den Vorteil das man sie leichter entsorgen kann (mittels Feuer z.B.), wenn ich meinen Schießsack entsorge muss ist die gelbe Tonne ja fast voll...
lg Bello
lg Bello
...also ich nehme Folienabfälle/ reste zum Füllen der Schießsäcke, dann muss man nichts entsorgen,
eher ab und an die Säcke erneuern und Material nachfüllen.
Peter
Peter
- Firestormmd
@Bello: Warum willst du denn den Inhalt deines Schießsackes entsorgen? Das Zeug hält doch praktisch ewig, oder?
ich würde an deiner Stelle etwas Meterial aus dem Sack nehmen, dann prallen die Pfeile auch nicht mehr ab. Wenn er zu weich wird, stopfst du einfach ein paar Tüten nach.
Achja, das Papier doch bitte nicht verbrennen sondern ins Alpapier, der Umwelt wegen.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
Sind denn die Folien nicht auch irgendwann so kaputt das man sie tauschen muss, oder reicht echt immer nur nachstopfen? Da ich den mit Folie ja gefüllt habe, werde ich den auch so lange schießen wie es geht. Papier war halt nur ne Überlegung.
@firestormmd: Keine Sorge, ich würde das nicht auf ne Wiese kippen und anzünden. Ich dachte da eher zum Kamin/Lagerfeuer/Grill anzünden.
Lg Bello
Lg Bello
- Firestormmd
@Bello: Der Sack wird wohl am ehesten kaputt sein. Den wirst du irgendwann mal ersetzen müssen. Einfach neuen Sack über den alten und fertig!
Zum Kaminanzünden ist es OK. Ich dachte du willst den ganzen Sack auf einmal verbrennen.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
Würde auch besser zu Deinem Nickname passen...Firestormmd hat geschrieben: Zum Kaminanzünden ist es OK. Ich dachte du willst den ganzen Sack auf einmal verbrennen.![]()
Panthertatze
Aus alten Autositzen (besser die Rückbank ohne Metallfeder) kann man auch super Zielscheiben bauen.Klappt wunderbar
Einmal zur Autoverwertung und bei ausgedienten Altautos nachschaun.
Panthertatze
Panthertatze
- Galighenna
Also von Schaumstoffzeugs bin ich definitiv ab. Das wird einfach zu schnell bröselig. So 200 Schuss oder so und das Schaumstoffteil ist so zerschossen, das die meisten Pfeile durchfliegen. Außerdem liegen überall die Schnippel rum... GAR NICHT gut für die Umwelt... Und Entsorgen muss man den Kram auch wenn das nix mehr taugt.
Da lobe ich mir Stroh- oder Heuballen. Die sind 100% "naturkompatibel" und halten 1000x länger. Kann man ebenfalls einfach verbrennen, oder kompostieren, oder einfach vergammeln lassen aufm Feld oder so...
