Frage zu Haselnuß...
medicinewheel
Beitrag von medicinewheel »
Moin die Herrn!  -  Mache da gerade an nem haselnuß-Stab paar Späne ab...
Bringt das bei Hasel was, den Bauch mit der Heisluftpistole zu traktieren?
Wenn ja, wieviel tut gut, wieviel ist zuviel??
Danke im Voraus.
Faltenhemd rigoros
Re: Frage zu Haselnuß...
http://www.primitivearcher.com/smf/index.php/topic,4815.0.html
Gorden macht das bei seinem tollen Build-Along. Vielleicht helfen dir die Bilder, die Bräunung abzuschätzen.
Gruss Falti
Däumling
Hat Dank erhalten: 106 Mal
Hallo Med-Walze:
Ja, bringt was. Ein LB mit 35 lb hat nun 39. Gesamte Wurfarme getoastet bis mittelbraun. Lieber länger und häufiger rüber als einmal zuviel.
Zudem beim Toasten Rückspannung, dadurch hat der Bogen im Endeffekt Null Stringfollow.
captainplanet
Beitrag von captainplanet »
Aber nicht übertreiben mit der Rückspannung, sonst handelst Du Dir ratzfatz üble Stauchrisse ein. Die Druckfestigkeit von Hasel bleibt auch nach dem Toasten eher am Boden.
Moin,
Hm , ja es lohnt bei Hasel.
Ich röste Hasel aber nur sehr wenig , wenn es anfängt nach " Nuß " zu riechen beim toasten ziehe ich ne Stelle weiter.
Wenn der Rückenring unter 3mm ist, dann sei vorsichtig mit dem rösten , ist mir öfters passiert das dann der Rücken nach dem Rösten kollabiert ist.
Bei dünnem Rücken würd ich ein backing aus Seide oder Rohhaut aufleimen nach dem Rösten.
Zumindest dann wenn der Bogen mehr als 45# ziehen soll.
Aber, wie man es bei Gordon´s wunderbarem buildalong deutlich sehen kann , röstet er es sehr stark und es ging gut.
Aus Hasel kann man hervoragende Bogen bauen , wenn man ein gutes Stück erwischt.
Der Hasel - Langbogen den ich im saplingtunier gebaut habe schoß glaube ich 6 fps mehr als sein Zuggewicht.
Gruß acker
medicinewheel
WOW, das ging ja flott mit den Antworten; danke schön!
Die amerikanische und die europäische Hasel, ist das das gleiche??
Steilpassfaenger
Beitrag von Steilpassfaenger »
Ich glaub ob es Ami oder Eurohasel ist, ist egal.
Beim Holz wirkt sich oft der Standort mehr auf die Eigenschaften aus, als die Artunterschiede.
Ich würde den Haselbogen tillern und 500 Schuss verpassen, sollte dann die Leistung nicht deinen Wünschen entsprechen, würde ich ihn nur gerade auf einen Pfosten aufspannen und leicht tempern um den entstandenen Stringfollow wegzubekommen.
Waldviertel
medicinewheel
Danke Matthias!
Glaub so werd ichs machen; ich ziele eh nur auf 30-35#, soll ein Anfängerbogen werden.
miro
Beitrag von miro »
ich habe auch meinen Haselbogen (45 #) getempert (bis er leicht braun war). Bringt m.E. sehr viel: Wenig String-Follow, mehr Leistung. Seidenbacking habe ich bei allen meinen Haselbögen ohnehin gemacht, da die Ringe nicht allzu dick waren. Ich habe gehört, das Hasel im Alter spröder wird, daher nehme ich nur 7-8 Jahre alte Stangen. Link zum Bogen: getemperter Hasel mit Seidenbacking
Gruß miro
zacki
Beitrag von zacki »
Hallo Kollegen
Bin auch gerade an einem Hasel dran.
( Derzeit 40lbs bei 26" / Ziel 40lbs bei 27/28" )
Das Tempern gut geht ist schon mal gut zu wissen.
Kann man beim tempern auch gleich den WA seitlich korrigieren und Set?
Der untere WA-Tipp läuft etwas nach links ( Wenn man auf den Bauch schaut ).
Die Tipps haben auch nur noch 10mm, da wird es eng mit seitlich links wegnehmen.
Ich würde nun den Bogen aufspannen, so wie er sein soll, dann tempern. So ca. 5mm zur Mitte hin würde genügen um die Sehne besser zu stellen.
Was meint Ihr?
VG Zacki
@Zacki: Ja, das geht. Rund um die Stelle heiß machen (nicht toasten), mit Schraubzwinge oder Schnur in die Richtung zwingen, nochmals heiß machen, erkalten lassen, Feuchteregulation mind. 24 h draußen, fertig.
Das ganze Gedöns lohnt aber nur bei guter Hasel. Wenn sie Stauchfalten zeigt, entweder Facing mit druckstabilen Holz oder anderes Haselholz nehmen.
medicinewheel
Korrekturen mit Hitze scheinen ja wirklich gut zu gehen.
Hatte an meinem Rohling Verdrehung korrigiert; das war ja eine der leichtesten Übungen jemals seit Erfindung des Bogenbaus...
zacki
Beitrag von zacki »
Hallo
Snake-Jo:
Danke für den Hinweis. Das es sich lohnt denke ich schon.
Gestern gab es ca. 50 Probeschüsse = Kein einziger Stauchriss zu sehen.
( Mein erster Hasel hatte mehr Stachrisse als lbs  ;D )
Und einfach wegwerfen will ich den jetzt nicht. Habe seit ca. 4 Wochen daran geschnitzt. Ganz sachte mit der Ziehklinge. Am Ziel vorbeigetillert hatte ich ja schon öfter  ;).
medicinewheel:
Einen verdrehten WA zu korrigieren werde ich bestimmt demnächst auch mal probieren.
Danke und schöne Zeit
Zacki
