Nuss eigenbau
- Ritter Jos
Re: Nuss eigenbau
Ich habe gerade etwas entdeckt? Die Bolzenrinne ist sehr tief.
Wenn sich die Nuss dreht, kann es sein das sich der Bolzen beim Abschuss hebt weil er von der Nuss angehoben wird. Das musst du mal kontrollieren.
Jos
Jos
Jos vom Eichsfeld
Re: Nuss eigenbau
Hallo Jos !
Na das freut mich jetzt , dass es dir gefällt .
Zuerst der Bogen , O.k ! Hab ne vorstellung , aber noch nichts gemacht .
Die Bolzenrinne ist knapp über 2 mm tief . Ist das zuviel ? Ich kann mir nicht vorstellen , dass das passiert .
Habe es ja einige male mit nem Holzdübel (10mm) probiert .
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
Wer aufhört besser zu werden , hat aufgehört gut zu sein .
Wer kämpft kann verlieren , wer nicht kämpft hat schon verloren .
- Ritter Jos
Re: Nuss eigenbau
Hier sind Fotos von dem eingeklebten Hartmetall Fräsmesser .
Die Breite des Nussbrunnens wurde reduziert und die Oberfläche
feiner geschliffen .
Thomas
Thomas
Re: Nuss eigenbau
@tommy lee:
gibts schon Ergebnisse vom Belastungstest des Materials?
Wo bekomme ich denn das Material her?
Ist das einfacher zu bearbeiten als wie Stahl oder alu?
mfG hobbybalistiker
@tommy lee:
mfG hobbybalistiker
Re: Nuss eigenbau
Hallo Hobbyballistiker ,
Das Material Lässt sich mit normalem Werkzeug bearbeiten (Sägen schleifen feilen)
Allerdings ist es in dieser Stärke wohl schwer zu erhalten . Musst mal beim Schreiner um die Ecke
oder beim Metallbauer (Balkonverschalungen ) nach Trespa-Platten anfragen .
( meine Vorräte sind auch begrenzt )
Tests gibts noch keine . Wohl erst wenn die Armbrust fertig ist .
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
Re: Nuss eigenbau
An alle Armbrust-Profis !
Macht es Sinn, die Bolzenrinne auf die ganze Länge zu machen ?
Das wäre in meinem Fall ein Optisches Schmankerl .
Re: Nuss eigenbau
Kann man machen muss man aber nicht.
Normalerweise reicht vorne 1cm und hinten liegt der Pfeil ja zwischen den Nussfingern.
Sieht gut aus soweit.
Wie verhält sich denn das Material bei Reibung auf sich selbst. Also Nuss in Nussbrunnen. Nicht das das bremst wie Kunststoff auf Gummi.
Deswegen wurde der Nussbrunnen aus Geweih oder Messing gefertigt, weil diese Materialien auf eine sehr glatte Oberfläche poliert werden können.
Re: Nuss eigenbau
Hallo Commerz
Das Material lässt sich sehr gut polieren . Die Reibung ist meines erachtens
sehr gering (Besser als Alu auf Alu ) .
Die Schiene möchte ichsoweit integrieren , dass die Sehne darauf läuft .
Ich werde sie aber noch wesentlich schmäler machen .
Thomas
Thomas
Re: Nuss eigenbau
Hallo !
Ein kleiner Nachtrag an alle , die mit dem Material nicht klarkommen !
Schaut mal bei eurem nächsten Schwimmbadbesuch die Spindtüren an !
Wenn die nicht aus Blech sind , dann ganz bestimmt aus diesem (HPL) .
Ist nähmlich u.a. Feuchtigkeits unempfindlich .
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Re: Nuss eigenbau
Habe zwar mit Armbrustbau nix am Hut, aber habe bei Ebay etwas Trespa gefunden
http://cgi.ebay.de/Baumax-Trespa-Resopa ... 51929702ac
Es ist ca "nur" 1,2 mm dick, aber kann es nicht schichtverleimt werden um die Dicke der Nuß zu erreichen?
Mfg
Grachus
P.S. Soll nur so eine Idee sein, es heisst ja die Not macht erfinderisch
Mfg
Grachus
Von all den Sachen die ich verloren habe, war mein Verstand wohl das Wertvollste - Mark Twain
Das Gleiche lässt uns in Ruhe, aber der Widerspruch ist es, der uns produktiv macht
-Johann Wolfgang von Goethe
Re: Nuss eigenbau
Hallo Grachus ,
Schau das Angebot nochmal an!
Da steht deutlich 12 mm Stärke ! Ja, es kann Schichtverleimt werden . Geht aber nicht mit
Holzleim da das Material nicht saugfähig ist . !
@ Commerz : Viel Glück beim herausschmuggeln !
(Soll keine anstiftung zu einer Straftat sein !!!)
Re: Nuss eigenbau
@tommy lee
Nein ,das macht keinen Sinn,das findest Du auch nicht bei den historischen Vorbildern.
Stell dir nur vor - der Punkt an der Sehne an welchem der Bolzen vor dem Schuss anliegt-
folgt nicht genau Deiner langen Rinne sondern will nach links oder rechts- dann müsstet
Du den Bogen entsprechend justieren,verkippen.
Durch die vordere, nach rechts und links justierbare Bolzenauflage kannst Du den Bolzen
rechtwinklig zur Sehenbewegung ausrichten.
Wenn das nicht passt bekommst Du eine Seitenstreuung.
Gruß Theudebald
Gruß Theudebald
Re: Nuss eigenbau
@ Theudebald ,
Danke für den Beitrag ! Klingt einleuchtend .
Dennoch könnte trotz berücksichtigung von "Ankerpunkt" und "Punkt bei verlassen der Sehne"
die Sehne theoretisch immer noch eine leichte Kurve machen wenn der Bogen nicht 100% stimmt .
Ist das dann zu vernachlässigen ?
Gruß Thomas
Gruß Thomas
