Kinderyumi
- the_Toaster (✝)
Kinderyumi
Ich habe jetzt einen Yumi für die Pänze vom Verein angefangen.
Soll zwei Meter lang werden und auf ca. 15 # kommen.
Der reicht dann bis einssechzig Körperlänge.
Den mache ich aus Reststücken eines Bambusrohrs, woraus ich gerade auch zwei meiner Reflexbögen draus baue.
Als Mittellage nehme ich einen Rest Actionboo und zwei Streifen Ahorn als Seitenhölzer. Für die Klanghölzer nehme ich dann auch Ahorn.
Da wollte ich dann leichte Alus für nehmen. Aber wo kriege ich jetzt wieder welche mit etwa 33 bis 34 Zoll her? ...
Ich denke nämlich, das ein bißchen Überlänge ein guter Gedanke ist.
Die sollen dann mit modifizierten Arbeitshandschuhen vom jährlichen Düsseldorfer Dreck Weg Tag geschossen werden.
Steife Handschuhe wären zwar richtiger, aber damit werden die Pänze wohl nicht so richtig mit umgehen können...
Für die die mitgezählt haben: ja ich baue gerade drei Bögen auf einmal.
Acker braucht aber keine Angst haben...
Re: Kinderyumi
dass es die Easton Schäfte ab 22** in 33" Länge gibt wirst Du sicher selber wissen, ein guter Händler sollte Dir günstige Jazz oder Blues innerhalb einer Woche in 22** beschaffen können, denn im Sortiment haben sie meist nur die teuren Schäfte in dem Durchmesser
(Peaceful Warrior, Film)
- the_Toaster (✝)
Re: Kinderyumi
Äääääääähhh... Nö.
Mit Alus kenne ich micht garnicht aus.
Ich lese in den Webshops immer nur volle Länge und weiss nicht was das bedeuten soll.
Mit den Schaftmaßen kann ich auch nichts anfangen.
Die 22er Schäfte scheinen mir für einen 15 # Bogen aber zu steif zu sein, oder?
In 108 cm Länge habe ich ja welche.
Re: Kinderyumi
Hallo toaster,
schau doch mal bei Thoralf auf die Seite:
http://www.kyudopfeile.de/frames.html
Dort bekommst Du Schäfte in 1813 für 6,50€
Und hier noch was zu den Massen eines Kinderyumis:
http://www.yumi.hu/bows_japan_de.htm
Uwe
Uwe
Zuletzt geändert von Rackhir am 26.05.2010, 08:47, insgesamt 1-mal geändert.
Non nobis, Domine, non nobis, sed Nomini Tuo da gloriam" (Altes Templermotto)
Re: Kinderyumi
Kyudoschäfte gibt es günstiger, aber der Preis ist immer noch hoch für Kinderpfeile:
http://www.gobel-bogensport.sagehost.de/ct_PR16_18_56.htm
Den besten Preis hat http://www.targetpanic.de/cms/front_content.php bei Abnahme von 12 Schäften 5 Euro der Schaft, 5 Tage Lieferzeit, weil die die dann extra bestellen.
die easton Tabelle kann ich nicht direkt verlinken, wenn Du hier: http://www.eastonarchery.com/products/product/30 auf "more" klickst, siehst Du die Details
Zuletzt geändert von benzi am 26.05.2010, 09:33, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Kinderyumi
the_Toaster hat geschrieben:Ich habe jetzt einen Yumi für die Pänze vom Verein angefangen.
..halte ich leider für KEINE gute Idee! Das Teil dürfte wabbelig wie Götterspeise werden...
Ich würde sagen: max. 1,70 Länge - also quasi maßstäblich verkleinern!
Re: Kinderyumi
die Maße von den Ungarn aus Uwes link sind:
Länge: 165 cm, Auszug: 64 cm, Standhöhe: 14-14.5 cm
da reichen dann auch günstige Jazz (Alus) in der Länge.......
- the_Toaster (✝)
Re: Kinderyumi
Okeeeeeyyyyyyy...
Ich glaube ich habe mich nicht gut genug ausgedrückt. Die Pänze in unserem Verein sind mindestens 12 Jahre alt und im Schnitt 140 bis 160 groß. Ich glaube da sollte der Yumi schon so zwei Meter haben.
Trotzdem danke für die Hinweise für die Schäfte.
Ich werde mal unseren Vereinsboss ansprechen, ob ich dann drei oder vier lange Vereinsalus mit Naturfedern befiedern darf, wenn der Yumi fertig ist.
Re: Kinderyumi
Du willst einen traditionellen Yumi für die Jugend bauen. ![Smiley :)](./images/smilies/smiley.gif)
Du willst sie mit Alupfeilen schießen lassen![Huh? ???](./images/smilies/huh.gif)
Vorschlag:
Alus vom Verein ok
Richte doch ein paar Schäfte aus Bambus-baumarkt-pflanzstäben
und bau mit ihnen zusammen ein paar Pfeile , vieleicht lässt der Verein ja einen 20ni fürs Material springen ?
Vorschlag:
Alus vom Verein ok
Re: Kinderyumi
Alus ist schon der richtige Weg in meinen Augen...... ich war mit meinem Yumi am Montag das erstem mal auf nem Parcour, hätte ich da Bambuspfeile gehabt, hätte ich mich wahrscheinlich neben einer Scheibe erhängt......... meine Begleiterin hat ihre kaputten Bambuspfeile tapfer ertragen........ bei der Länge und der Weiche ist Alu einfach angesagter, außer toaster will in Zukunft nur noch Pfeile für kids basteln.........
- the_Toaster (✝)
Re: Kinderyumi
Die Bäuche sind nun ausm Rohr.
Schön braun sind sie geworden.
Ich bin auch gespannt, ob der Bogen funktionieren wird.
Ist ja auch ein weiteres "Modell" zum großen eigenen Yumi.
Resteverwertung ist ist da immer eine gute Maßnahme.
Macht nicht viel Arbeit und um das Material ist es nicht wirklich schade wenns nicht klappt.
Der Bogen soll folgende Werte bekommen:
Länge 2 m
Breite am Griff 24 mm - ist schmal weiss ich, aber mehr Material gibts nicht.
Breite Tips 20 mm
Dicke der Mittellage am Griff 7 mm
Dicke der Mittellage an den Tips 3,5 mm
Dicke von Bauch und Rücken 3 mm
Materialien
Bauch und Rücken Moso Bambus
Rücken sieben Nodien
Bauch sechs Nodien
Mittellage Actionboo und Ahorn
Ich hoffe, dass der Ahorn genug Verwindungssteifheit in den Bogen bringen wird.
Schmale Keile muss ich noch machen.
Länge 2 m
Breite Tips 20 mm
Materialien
Bauch sechs Nodien
Re: Kinderyumi
ich hab noch mal recherchiert wegen Alus: den Platinum gibt es in 2213 für 3,50, der hat 32 1/2"
Zuletzt geändert von benzi am 26.05.2010, 21:55, insgesamt 1-mal geändert.
- the_Toaster (✝)
Re: Kinderyumi
Die Lagen sind nun soweit bearbeitet.
Bauch und Rücken sollen 3 mm stark werden. Da ist noch etwas Nacharbeit nötig.
Die Mittellage ist in der Mitte 6,5 mm stark und verjüngt sich ab dem zweiten und vierten Nodium der Bauchlage, vom unteren Wurfarm aus gezählt, auf 3,5 mm.
Sie besteht aus fertigem Actionboo und Ahornstreifen. Der Bearbeitung erfolgte mit Hobeln und Schleifpapier. Alles Handarbeit. Verleimt wurde mit Schnur und Keilen.
Das Hobeln dieser Materialkombination ging erstaunlich gut. Ich hatte so gut wie keine Ausreißer. Letzte Hobelmacken wurden mit einem auf dem Tisch festgeklebten groben Schleifpapier behoben.
- the_Toaster (✝)
Re: Kinderyumi
So...
Damit hier mal mehr als endlose Diskussionen zu lesen sind...
Das Treffen bei Gervase hat mir einen schönen Schub verpasst den Bogen jetzt fertig zu machen.
Verleimt isser.
Ich hoffe nur richtig rum...
Sieht gut aus...
Jetzt muss ich mir ne Biegebank oder sowas bauen.
Verleimt isser.
Sieht gut aus...
- the_Toaster (✝)
Re: Kinderyumi
Ich habe mir keine Biegebank gebaut, sondern den Bogen über meinem Sessel halbwegs in Form gebracht.
Jetzt steht er aufgespannt neben mir und kann nicht anders...
Hat ne kleine Beule rund 30 cm oberhalb des Griffes. Aber das bekomme ich noch raus...
Jetzt darf er sich erstmal setzen...
Wenn die Sehne drauf kommt, wird sich zeigen obe er schussfähig ist oder umschlägt.
