Sehnen - Backing
Meckimac
Sehnen - Backing
Beitrag von Meckimac »
Wie muss eine Bison Sehne für ein Backing vorbehandelt werden?
Hat gedankt: 216 Mal
Hat Dank erhalten: 216 Mal
Sehnen - Backing
Siehe TBB, Band 1. Da wird genau beschrieben, wie die Sehne vorbereitet werden muss, um sie dann alsd BAcking zu verwenden.
Kurzgesagt: die einzelnen Faserbündel werden durch kräftiges Hämmern in ihre einzelnen Stränge/Fasern aufgespalten, die dann in Hautleim getauchjt, auf den Bogenrücken aufgeklebt werden.
Frank
Sehnen - Backing
Beitrag von Frank »
moin!
Ganz einfach, wie jede andere auch :-)
Nein, im ernst, das ist ein komplexes Thema - in Deinem Verein gibts doch aber Bogenbauer, die sich mit Sehnenbearbeitung auskennen.
Um es in einem Satz zu sagen: Draufrumklopfen, bis man die Fasern auseinanderpulen kann.
Ansonsten steht das gut in der TBB und in einem älteren TB beschrieben.
Hoffendlich hast Du da mehr als eine Sehne...
Meckimac
Sehnen - Backing
@Frank
Rainer ist unterwegs und ich wollte schon einmal anfangen.
Ich habe 10 Sehnen die eigentlich reichen sollten.
Vielen Dank!
Hat Dank erhalten: 250 Mal
Sehnen - Backing
Mein Hauptproblem is im Moment, wo bekomme ich überhaupt Sehnen her, ohne hinterher aus Kostengründen 3 Wochen auf's Frühstück verzichten zu müssen? Das einzige Angebot, das ich bisher gefunden habe, ist bei Hudson Bay, und die wollen 35,- € für ein Bündel (15 Stück), also eine Schicht. Gibt's das nich irgendwo billiger? Müsste doch eigentlich ein Abfallprodukt sein! Wer hat nen Onkel, der in einem Schlachthof arbeitet, ma alle den linken Hinterhuf heben!!!!!
Sehnen - Backing
@rabe: ich habe gerade bei Hudson bay und bei Martin Hyslop (England) Sehnen bestellt. Werde, wenn sie da sind, mal sehen, was preisgünstiger ist. Der Kontakt mit Martin ist sehr angenehm und er scheint ziemlich fachkundig zu sein. Er bekomt auch, voraussichtlich im Juli, eine Lieferung Wasserbüffelhorn.
Frank
Sehnen - Backing
Beitrag von Frank »
@Meckimac:
10 Bisonsehnen reichen sicherlich.
Nimm eine feste,schwere Unterlage (ich hab ein Stück - 25 cm -Eisenbahnschiene), einen schweren Hammer (Dreipfünder) und klopf die Sehnen ohne grossen Kraftaufwand. Nach ner Weile sind die komplett weisslich. Dann einzelne Fasern herauspulen und soweit wie möglich ziehen.
Speziell bei Bisonsehnen sind die Fasern ein bischen ineinander verdreht. Du musst also an allen Seiten anfangen und stückchenweise weitermachen, bis sich das Gebilde irgendwann komplett zerlegen lässt - da braucht man Geduld.
Dann gleichlange Fasern zu Bündeln von Bleistiftminendicke ordnen und ablegen. Das geht in einer Zeitung. Evt. Die Bündel leicht anfeuchten, um sie zu glätten.
Viel Spass, das braucht seine Zeit.
Meckimac
Sehnen - Backing
@frank
ich werde morgen anfangen mit dem Klopfen.
Das Ergebnis wirst Du spätestens bei unserem Turnier sehen.
Gruss Lutz
Sehnen - Backing
Erster Bericht zur Sehnenbestellung:
Hudson Bay: Ware war _sehr_ schnell da (2 Werktage), aber die Sehnen (Elksehne) war wesentlich dünner als im Katalog beschrieben (nix mit Daumendick). Dafür 2 mehr als bestellt. Länge ok (~25cm). Hab das mit der Dicke der Sehne bei Hudson Bay angesprochen. Der herr am Tel (auch sehr nett) sagte, die ersten Lieferungen wären daumendick gewesen, sie bekommen aber jetzt nur noch dünne. Problem mit dem Katalog ist bekannt, aber der Inhalt wird nicht bei jeder neuen Ausgabe (ausreichend) aktualisiert.
