Schöne Griffe - Griffwicklungen
goasbeda
Re: Schöne Griffe - Griffwicklungen
Beitrag von goasbeda »
Griffummantelung aus Perlrochenleder an meinem Reiterbogen. Ist supergriffig und hat nicht jeder :D
Die großen Perlen sind gleichzeitig Pfeilanlage.
Morten
Beitrag von Morten »
Find´ich ja super - viele Beispiele für Griffe!
Da fehlen mir manchmal Ideen.
Habe mal versucht den Griff von Steilpassfängers "Yellow Horse" herzustellen.
Hat nur leider nicht richtig geklappt, habe Hanf anstatt Flachs genommen und versucht den mit Leim an meine Hand anzupassen... denke Flachs geht da besser (und riecht auch besser :-X )
Die Wicklung ist aus 3mm breitem Lederband auf Stoß gewickelt.
Habe den Griff nach dem Wickeln geschliffen - war auch ne blöde Idee ::) . Jetzt sieht der richtig abgenutzt aus.
Anschließend mit Lederöl behandelt.
Hat gedankt: 15 Mal
Hat Dank erhalten: 256 Mal
Ich gehe so vor:
1. Ich messe den PRÄZISEN Umfang an 3 Stellen - oben, unten und Mitte des Griffes - mit nem schmalen Papierstreifen. Diese 3 Umfangmaße übertrage ich auf's Leder.
2. Ich zeichne die Punkte zu Seitenlinien zusammen. Dabei mache ich die Übergänge zwischen den Punkten auf Basis der Griff-Form "nach Gefühl"....
3. Ich schneide die Stücke zu, allerdings so, dass je nach Leder beim Umlegen des Leders um den Griff eine Lücke von 3 - 5 mm verbleibt - ich schneide das Leder also etwas Enger als es am Ende sein soll. Ich achte da drauf, dass diese Lücke durchgängig gleich breit über die ganze Grifflänge ist...
4. ich knipse die Löcher für die Schnürung in's Leder.
5. ich ziehe den Faden zum Schnüren ein, aber so, dass die Lücke dabei ca. 1 cm breit bleibt.
6. Ich stecke das Leder (mit Faden) ins Wasser, ca. 1 Std...
7. Ich trocke das Leder gründlich ab, dann streiche ich den Griff mit "Kleber" ein - meist nur den (wasserverdünnbaren!!) Klarlack, den ich später auch für den Bogen verwende.... Alternativ auch mal Holzleim...
8. Ich schiebe die "Lederöhre" über den unteren Wurfarm auf den Griffbereich und richte ihn SCHNELL aus..
9. Ich ziehe die Schnürung zu. Im Idealfall schließen die beiden Seiten nun lückenlos, da sich das Leder geweitet hat. (habe ich mich verschätzt, bleibt eben ne kleine Lücke - stört auch nicht...
Feddich....
Nach dem Trocknen sitzt das Leder wie ne zweite Haut! Da der Lack/Leim erst trocknet, wenn das Leder fortgeschitten trocken ist, klebt das Leder rutschfrei fest...
Das Ergebnis sieht dann z.B. so aus....:
Robinie mit Pfeilauflage aus Holz
Blacksmith77K
Beitrag von Blacksmith77K »
Da muss man erstmal drauf kommen: Das Leder DRAUF-SCHRUMPFEN! *kopfschüttel*
Iss ja net zu fassen... Ich wurks mir einen ab das so stramm wie möglich an den Bogen zu bringen und da... DRAUF-SCHRUMPFEN
Aber hör mal, JODA *lol* ich finde es genial, dass du diese Jedi-Tricks an uns weitergibst.
An der Stelle mal ein fettes Dankeschön an deinen Support!!!!
...drauf-schrumpfen... tse...
Heidjer
Hat gedankt: 17 Mal
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Beitrag von Heidjer »
Ja der Rabe beschreibt jeden Trick sehr anschaulich, und das nicht nur einmal nein bei Bedarf auch zum zehnten mal. Dafür großes Lob. ;)
Diese Tricks und Kniffe stehen bestimmt fünfzig mal im Forum, schade das die Suchfunktion so Bescheiden ist das man sie nur selten findet. :(
PS: Der R... der Rabe hat seinen Namen mehrmals geoutet, mußt nur seine 11.000 Post zurück verfolgen und lesen. ;D Aber in Foren gehört es sich nicht die Klarnamen zu verwenden wenn der Schreiber es nicht möchte, wenn man sich Trifft ist es was anderes. ;)
Bogenschütze
Beitrag von Bogenschütze »
Botjer hat geschrieben: 3. geflochtener Griff
Mir gefällt die geflochtene Variante supergut.
Kannst du da mal eine Flechtanweisung hier einstellen oder gibt´s die irgendwo schon?
... KEEP FLYING!
Mal was aus Kirschrinde
Kirschrinde und Wildlederwicklung
medicinewheel
Beitrag von medicinewheel »
Flaches Lederband, lackiert.
Zuletzt geändert von medicinewheel am 18.05.2011, 10:39, insgesamt 1-mal geändert.
Sagt mal geht nur mir das so oder kommen hier gerade Bögen zu Tage die ich noch nie in den Präsithreads gesehen habe?
Wenn ja, dann schämt euch !!! :D
Ich spare mir das Löcher-Knipsen mit der Lochzange. Ich nehme eine stabile Nadel und steche ein winziges Loch durch.
Wenn man dann mit dem Faden das Leder stramm zieht, zieht sich das Loch nicht so lang sondern bleibt meist ganz unscheinbar ;)
Ich hab aber leider gerade kein Foto zur Hand.
medicinewheel
Galighenna hat geschrieben:Sagt mal geht nur mir das so oder kommen hier gerade Bögen zu Tage die ich noch nie in den Präsithreads gesehen habe? Wenn ja, dann schämt euch !!! :D
Die meisten von meinen sind schon was älter...
Galighenna hat geschrieben: Ich spare mir das Löcher-Knipsen mit der Lochzange. Ich nehme eine stabile Nadel und steche ein winziges Loch durch.
Ich steche mit der Ahle vor, außer wenn ich Leder-Flechtband benütze:
Hat Dank erhalten: 109 Mal
Ach Gali, Du glaubst doch nicht, dass ich alle meine Bogen in den Präsi schiebe und anderen geht es ähnlich. Ja, das sind zum Teil uralte Bogen, über 10 Jahre alt. :o
Im Gegensatz zu Catweazel, der nur 4 Std. zur Verfügung hat, arbeite ich 24 Std. pro Tag an meinen Bogen und wenn das nicht reicht, nehm ich die Nacht noch hinzu. Aber für den Präsi reicht es nicht mehr.... ::) ::)
Heidjer
Hat gedankt: 17 Mal
Soll man fünfmal einen halbpyradimalen Eschenbogen zeigen wo sich nur die Position eines Astknuppels ändert? Oder sechs Ebereschenbögen die sich durchs Zuggewicht unterscheiden?
Wenn es nichts "Besonderes" ist und nur 08/15 Bögen sind, dann sehe ich keinen Grund so etwas zu Posten. ;)
Na da hab ich ja was gesagt *gg* *lach*
Das muss dann wohl daran liegen, das ich noch nicht so viele Bogen gebaut habe. So viele wir ihr dann wohl habt, scheint ihr es wohl nicht leicht zu haben, was "neues" zu machen, was man dann hier zeigen kann...
(OK ausgenommen halt der paar Bögen die hier mal auftauchen, z.B. Wettbewerb Komposit-Special usw... )
BeaverBow
Beitrag von BeaverBow »
medicinewheel hat geschrieben:Flaches Lederband, lackiert.
Jetzt kommen ja wirklich klasse Bilder! Wie hast du die denn genau fixiert? Sind das 2 unterschiedliche Bänder und selbst geschnitten? Von dem hätte ich gerne eine genaue Beschreibung ::)
Christian
medicinewheel
Das sind die Lederbänder, die man auf der Rolle kaufen kann, teilweise hell und dunkel parallel gewickelt, manche nachträglich gebeizt, mit Patex fixiert, mit Bootslack lackiert. Eigentlich nicht schwierig zu machen, macht aber viel Arbeit...
