Holzverbindungen
Holzverbindungen
Weiss jemand mit welchem Kleber bei Kompositbögen die aus mehreren Teilen bestehen, die einzelnen Teile zusammen geklebt werden?
Ruhe über Zorn.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
- Galighenna
Re: Holzverbindungen
Ich glaube das steht in den vielen anderen Threads auch schon tausendmal drin, aber soweit ich weiß, wird das quasi alles mit Hautleim geklebt.
- acker
Ein wenig die sufu bemühen , ein paar alte threads zu dem Thema lesen, schadet meist nicht und frißt auch kein Brot
- the_Toaster (✝)
geht die Sufu denn wieder?
- acker
Probier es aus
- kra
- Hat gedankt: 192 Mal
- Hat Dank erhalten: 198 Mal
@Genni,
es gibt 3 Wege zum Ziel zu kommen - erstens überlegen. Welche Kleber gab es vor 500 Jahren - richtig, nur Kleber auf natürlicher Basis. Welcher ist da der stärkste - Hautleim, also...
Zweitens, sich die vorhandenen Quellen erschließen. Die Titel haben wir dir schon genannt, auf Nachfrage kommt gerne auch noch die ISBN und mehr Details.
Zum Forum, die allermeisten derartigen Fragen wurden hier schon beantwortet. Wie SnakeJo schrieb, im Bereich berittene Bogenschützen findest du jede Menge an Info dazu - auch ohne SuFu (die wieder funktioniert). Kompositbogen ergibt >500 Ergebnisse, Kompositbogen + Kleber immerhin noch 12. In den Threads findet sich so viel wesntliches - es lohnt die zu lesen und nachzuvollziehen. Damit kannst du den damaligen Gedankengängen folgen und einiges Mehrwissen erlangen.
Drittens, einfach mal im Forum fragen - simpel und schnell, nur lernst du dabei am wenigsten, weil du dir mit einer einfachen Antwort "Hautleim" am wenigsten Gedanken machen mußt - und so am wenigsten lernst. Und man bekommt Zweifel, ob du dich wirklich intensiv mit der MAterie beschäftigen willst - und das ist essentiell bei diesem Thema.
Es macht sich viel besser, wenn du mit einer Frage wie "In den Quellen (Post von... oder Buch...) wird immer von Hautleim für die Verklebung des Kerns eines Kompositbogens geschrieben. Ist das wirklich notwendig oder kann auch Weißleim oder Epoxy funktionieren? Und wenn Hautleim, warum?" kommst.
Btw zur Frage, die Teile des Kerns lassen sich auch mit Epoxy verkleben, sofern die Klebefuge gleichmäßig und dünn ist.
- sundancewoman
"Weiss jemand mit welchem Kleber bei Kompositbögen die aus mehreren Teilen bestehen, die einzelnen Teile zusammen geklebt werden?"
Tja, das ist das große Geheimniss, alle arbeiten noch daran, die beste Mischungen herzustellen. Sicher ist, die Kleber sind nicht homogen, sondern zusaäzlich voll mit versch. anderen Stoffen, die versch. Aufgaben erfüllen müssen. Bleibt nur: experimentieren.
Es waren nicht nur 500, sondern mind. 1000 Jahre, eher mehr, seitdem Natur-Komüposit gebaut waren.
Hab ich jetzt was überlesen, bin ich blind oder hab ich die Frage anders verstanden...? Wo steht denn was von Natur-Komposit?
Ist nicht die gängigste Variante Epoxi?
Und könnt ihr nicht etwas freundlicher auf die Vorteile der Suchfunktion hinweisen?!
Antje
Antje
- Heidjer
- Hat gedankt: 16 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Entschuldigung Antje,
aber Genni fragt seit einer Woche dauernd nach Basiswissen zu Hornkompositbögen das in diesem Forum schon hundert mal steht, das mancher versucht ist etwas kurz zu Antworten.
- sundancewoman
Wenn jemand Kompositbogen schreibt, war die Rede bis jetzt immer über Naturkomposit, die wirklich aus mehreren Teilen, UND mehreren Schichten bestehen,- nicht über moderne, die muss man schon benennen, z.B. Holzlaminat, oder Fieberglasbogen, da wird Epoxy verwendet.
Also konkret fragen wäre eindeutiger, um welche Konstruktion es handeln soll??
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 106 Mal
Ein traditioneller Komposit oder der Komposit früher Jahrhunderte besteht/ bestand immer aus Naturmaterialien. Komposit wird er genannt, weil er aus völlig unterschiedlichen Materialien (im Gegensatz zum Holzbogen) aufgebaut ist.
Ganz genau müßte er heißen: Traditioneller Reflexbogen in Kompositbauweise
Ein moderner Glasfaser-Reflexbogen wäre auch ein Komposit, weil er aus den beiden Materialien Glasfaserverbundwerkstoff und Holz zusammengebaut wird. im Sprachgebrauch der Bogenbauer hat sich das aber nicht durchgesetzt.
- Galighenna
@sundacewoman
Man kann aber trotzdem auch, bei einem Kompositbogen nach traditioneller Art, Epoxy zum Verkleben benutzen. Das Epoxy ist dann zwar nicht Traditionell, falls hier gleich wieder Diskussionen losgehen, aber das Design und die restlichen Materialien können durchaus traditionell sein, also Holz, Sehne und Horn.
Meiner Meinung nach geht da alles, was Holz zuverlässig verleimt. Also jegliche Art Epoxy, sowieso BindanCin, etc etc. Nur 'A' ist es dann nicht mehr.
- sundancewoman
Ja, klar kann man das, kommt sogar in die Mode!!
die Bezeichnung soll aber auch stimmen, um was es sich handelt. Dann ist OK. Z.B ein Horn-Kompositbogen mit modernen Kleber geklebt, oder ein Natur-Horn-Kompositbogen mit Naturkleber. Dann weis jeder, um was es sich handelt.
Aber was will Genni genau wissen?
Wie Snake-Joe schreibt, gibt es versch. Komposit-Konstruktionen.
- Galighenna
Naja ich versteh die Frage so:
"Mit welchem Kleber kann man bei Kompositbögen, (egal welche...) die Einzelteile zusammen kleben?"
Das sind halt alle gängigen Kleber, die Holz zuverlässig kleben können... Mir fällt da keiner ein, der nicht gehen sollte...
*ruf* Snake-Jo?????? gibts da welche die nicht halten? (Pritt-Stift etc. mal ausgenommen
*weglach* )
So vorab, ich möchte niemanden zu nahe treten, oder hier als Oberlehrer fungieren!!!sundancewoman hat geschrieben:"
NUR,
Knochen, Haut, Fisch und Fischblasen Leime kleben bei "RICHTIGER ANWENDUNG" hervorragend auch ohne Zuschlagsstoffe!
(Genau so gut, wie heute übliche Holzleime, Fischblasen vom Stör so gar noch darüber hinaus)
Diese sind schlicht überflüssig.
Auch müssen diese Leime weder gemischt noch sonst wie verschlimmbessert werden.
Experimente sind für den, der im Umgang mit diesen Leimen geübt ist, auch nicht nötig!
Das ist Basiswissen und keine Esoterik bzw. Hexerei!
Wer von diesen Dingen keine Ahnung hat, sollte auch keine Hornbögen bauen, so einfach ist das.
Marcus
Zuletzt geändert von catweazel am 09.11.2010, 17:26, insgesamt 1-mal geändert.
