Anfänger braucht Beratung
Re: Anfänger braucht Beratung
Wenn Du einen Jagdrecurve oder Langbogen schießt, nutzt Du als Pfeilauflage normalerweise das Shelf, d.h. einen Teil des Griffes.
Diese Auflage ist relativ hart und gibt nicht nach.
Ein mit Plastik befiederter Pfeil würde dort anschlagen und nicht sauber aus dem Bogen kommen, während Federn nachgeben.
Fang auf jeden Fall ohne Visier an, und bekomm erst mal ein Gefühl für Deinen ersten Bogen.
Zum Gamegetter:
Ein relativ günstiger Pfeil, der für Deinen ersten Bogen zu steif sein wird. Dafür steckt er ganz gut was weg - jedenfalls bei leichten Zuggewichten. Beim Scheibenschießen (und treffen) kaum zu zerstören, im Wald schon eher.
Ich habe ihn in meiner Anfangszeit auch schon mit einem Polaris und 30# geschossen - über volle Länge und schwere Spitzen weicher gemacht - diese Pfeile haben mich lange begleitet bis zum Oneida mit 56#.
Wirklich gepasst haben sie auf den leichten Bögen aber nicht, sie waren nur günstig und stabil - eben ein Kompromiss, wenn man aufs Geld achten muss.
Ein Leihbogen ist nicht wirklich teurer, Du kannst Dich damit im Zuggewicht hocharbeiten und bekommst die Leihgebühr im Normalfall beim Kauf eines eigenen Bogens erstattet.
Wäre doch blöd, sich jedes halbe Jahr einen neuen "eigenen" Bogen zu kaufen.
Dann könntest Du auch Dein Anfangs- Zuggewicht etwas reduzieren, ohne dass das gleich ins Geld geht und evtl. mit 26# anfangen.
Bogenschießen belastet eben andere Muskeln als Fußball und mit einem geringeren Zuggewicht kannst Du Dich mehr auf das Schießen an sich konzentrieren, als auf das Ziehen des Bogens.
Stephan
Zum Gamegetter:
Stephan
Vanes funtionieren nur mit Pfeilauflage. Schießt du übers Shelf oder die Hand dann sind Naturfedern Pflicht.matigoal hat geschrieben:ist der Unterschied zwischen Pfeilen mit naturfedern zu Plastik so groß, dass mir das als anfänger auffällt?
naja...das mit dem leihen ist sicher der bessere weg aber für mich selbst schlecht umsetzbar, wegen Mangel an Händlern oder Verein!
ich würde dann für mich mal zusammenfassen:
samick sht mit 30lbs (wohl besser als gleich mit 35lbs einzusteigen)
kein Visier aber pfeilauflage
gamegetter Pfeile (4 stk mit vans und 4 mit naturfedern)
armschutz
Tab
Edit: Spannschnur
am Anfang wird sicher nur auf Zielscheibe bzw Strohballen geschossen...
dann liegen meine Anschaffungskosten bei knapp 150 Euro für alles zusammen..
armschutz
Tab
Edit: Spannschnur
Zuletzt geändert von matigoal am 10.01.2011, 14:59, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo matigoal,
habe auch mal auf die runden Strohballen geschossen. Wenn die nicht ganz fest gepresst sind, verschwinden die Pfeile einfach, sind weg........................
Ich war selbst 2 Jahre Autodikdakt in Sachen Bogenschießen. Aber erst seit ich in einem Verein bin, beginne ich zu verstehen, wie es gehen sollte. Auch wenn die Aufnahmegebühr recht hoch ist, bekommt man doch einiges in Form von Tipps, netten Leuten, der Möglichkeit verschiedene Sachen auszuprobieren u.s.w. zurück. Für mich mitlerweile nicht mehr wegzudenken.
Dieses kann Dich vieleicht auch vor einem Fehlkauf bewahren, so das es sich sogar finanziell rechnen kann.
Auf jeden Fall wünsche ich Dir viel Spaß beim BS!
SeKan
SeKan
wegen Doppelpost gelöscht
Zuletzt geändert von SeKan am 10.01.2011, 14:33, insgesamt 1-mal geändert.
gut...das mit dem rundballen war erstmal ne idee, weil ich da eben gut und einfach ran komme....sowas gibt es natürlich auch in eckig aber die rollt man so schwer durch den garten
Man kann ja auch noch nen alten teppich drüber werfen oder ne schaumstoffmatratze vorstellen...da hab ich ja schon einiges im forum gelesen....wichtig ist vor allem, dass der pfeil nicht zu weit weg fliegt! hab zwar bestimmt 50m platz hinterm haus aber so ein pfeil fliegt ja sicher auch noch ein stück weiter
noch eine frage:
stimmt es, dass sich der Polaris als 68" 34lbs schwerer zieht als der SHT Jagdrecurve mit seinen 60" bei 35lbs?
der mir den bogen besorgt, wollte mir das gerade am telefon erklären aber ganz verständlich war das für mich nicht?
das würde ja bedeuten, dass ich bei dem jagdrecurve eher ein zugewicht von mehr oder mindestens 35lbs nehmen sollte.....
Was verstehst du unter Pfeilauflage?matigoal hat geschrieben: kein Visier aber pfeilauflage
Warum 2 verschiedene arten von Pfeilen und warum nur je 4 Stück?
grüsse
klüger werden will :-)
naja...normal schießt man nen jagdrecurve über den schelf (soweit ich gelesen habe) deswegen 4 stk mit naturfedern, damit es keinen unsauberen abschuß gibt.
die anderen 4 kann ich dann auch über die pfeilauflage schießen, weil die wohl etwas nachgibt, wenn die plastik vans drüber "rütschen". Die 4 mit naturfedern kann man ja trotzdem mit der pfeilauflage schießen....
zumindest habe ich das in den vorgehenden posts so verstanden!
denke 8 pfeile sollten für den anfang reichen?!?
Du must dich entscheiden, entweder schiesst du über den Schelf oder über eine Pfeilauflage!
Beides zusammen geht nicht!!!
Jetzt zu deinem Jagtrecuve, diesen schiesst mann ja sowieso nur über den Schelf vom Griffstück
wenn du Pfeile dir besorgst dann am besten einen Satz billige Cabonpfeile (12 Stück )müssten für die erste zeit schon mal reichen
Wenn du dich dann entschieden Hast was für einen Bogen du haben willst fahre zu deinem Bogenhändler und prbiere diesen dann aus,kaufe dir keinen bogen so aus dem Internet ohne ihn vorherr schon mal geschossen zu haben.
es geht doch auch darum, ein wenig was ausprobieren zu können!
um selbst Vergleiche ziehen zu können!
der sht hat ja auch Buchsen für ein Visier. auch wenn ich ihn erstmal ohne Visier schissen werde, heißt es ja nicht, dass ich niemals eins probieren werde!
die pfeilauflage ist bei dem sht mit dabei...warum sollte ich die so also nicht auch ausprobieren? nur so kann ich doch sehen, was mir besser liegt?! der erste Bogen wird sicher auch ein wenig Lehrgeld kosten aber ich denke das ist normal, wenn man seine "Vorlieben" erst noch finden muss!?!?
Gut - Naturfedern kann beides - Plastik kann nur Pfeilauflage - warum sich einschränken lassen?
Es gibt beim Bogenschiessen ziemlich viele Parameter, da würde ich wenigstens bei den Pfeilen nicht dauernd wechseln.
8 Pfeile: nach deiner Einkaufsliste sind es 2x4 und nicht 8. Angenommen du gehst auf eine Parcour (soll ja vorkommen). Du hast 4 gleiche Pfeile mit. Einer verschwindet (soll ja vorkommen) - ich denke du wirst jetzt sicher ziemlich nervös werden weil du besonders am Anfang meistens alle drei Pfeile pro Ziel brauchen wirst. Nervosität ist der Anfang des daneben schiessens.
grüsse
dessen erster satz ein jahr gehalten hat ;-)
grüsse
na da hast du vielleicht recht...also besser 8 gleiche Pfeile kaufen!
aber bis ich auf nen Parcours gehe, werden sicher noch etliche Pfeile gekauft werden müssen
dachte nur, so hätte man vielleicht ne vergleichsmöglichkeit und der Unterschied beim schieden wird nicht zu groß sein...aber ich nehme den Rat gerne an und beschränke mich für das erste auf eine Sorte!
liege ich richtig, wenn ich denke, dass plastik vans für den Anfang haltbarer sind?
was das beschränken angeht, wäre die naturfeder natürlich vorzuziehen...
- Treibholzhai
Naturfedern weichen Hindernissen nachgebend etwas aus, Plastikflattern nicht. Die sind schnell ab, wenn ein Pfeil mal an einem Hinderniss entlangschrappt. Naturfedern fransen mit der Zeit etwas aus, sie verlieren vielleiocht etwas vom vorderen Teil, aber der rest tut seine Sache immer noch ganz gut! Ist die Plastikflatter einmal abgestreift, hilft nur Suchen oder Neukaufen und kleben.matigoal hat geschrieben:liege ich richtig, wenn ich denke, dass plastik vans für den Anfang haltbarer sind?
Ich schieße seit zweieinhalb Jahren, ich habe bei jetzt ca 13000 Schuss noch keinen Federtotalverlust gehabt! Von den ersten 12 Alus mit Plastik haben die Hälfte nach wenigen Dutzend Schüssen ein oder zwei Flattern verloren!
Andreas
Das Auge schießt mit ...
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Nein Plastikvanes sind deutlich empfindlicher als Naturfedern.
Zudem ist der Polaris ja auch ein "Einsteigerbogen" ins Fita-schiessen, wenn Du die Möglichkeit hast in einen Verein zu schnuppern dann kann man mit dem gut die Technik lernen. Wenn Du aber sowieso Jagdrecurve schiessen willst, dann hole Dir einen billigen 30# Horsebow von Marbow und pimpe den Griff mit Klebeband etwas auf. Damit kann man dann im Garten viel Spass haben und für sich üben.
Stellt man dann fest das man den Bogen nicht mehr haben will kann man ihn hier oder in der Bucht für mindestens 50% des Neupreises wieder los werden. Aber so einen Spassbogen behält man dann gerne zum Verleihen an Freunde um sie mit den Bogenvirus zu infizieren.
