Fragen zum Grasbogen
Taran
Hat gedankt: 5 Mal
Wicklungen
Beitrag von Taran »
Sehnengarn
Kunstsehne
Wickelgarn
Paketschnur
Angelschnur
usw.
usw.
Taran von Caer Dallben
Nighty
Beitrag von Nighty »
isolierband
tesa panzerband
tesafilm
mullbinde
doppelseitigesklebeband
teflonband
blumendraht
leukoplast
...lerne auch aus den Fehlern anderer ,das Leben ist zu kurz um Alle selber zumachen...
Welde
Beitrag von Welde »
Hi Leute,
habe auch noch eine Frage zum abschrägen der Spitze.
Man soll an der Stelle an der das Gras den geringsten Durchmesser hat, das Gras anschrägen, sodass eine Kammer auf eine Distanz von 20cm offen ist? Meint ihr das so???
MFG
Welde
Taran
Hat gedankt: 5 Mal
Anschrägen
Beitrag von Taran »
Wenn du mein Design mit den überlappenden Rohren meinst, dann ja. Ich lasse die dünnen Enden überlappen, denn wenn ich die dicken Enden überlappen lasse, wird das Mittelteil zu steif und die dünnen Enden des Bogens biegen sich zu stark.
Uwe Wolfgarson
Beitrag von Uwe Wolfgarson »
Also bei meinen Grassbogen ist selbst die Bogensehne aus Blauen Plastikpackband.
MfG
Uwe
Wenn man verlernt hat zu Tr?umen,
weiss man nicht mehr was man will.
Taran
Hat gedankt: 5 Mal
Klebeband usw
Beitrag von Taran »
Da habe ich eigentlich immer die Sorge, dass es doch recht bald "ausleiert". Mit der Wicklung kriegt man, glaube ich, eine kraftschlüssigere Verbindung.
Taran
Hat gedankt: 5 Mal
Wicklungen
Beitrag von Taran »
Alles was reißfest ist und sich nicht zu sehr reckt - Angelschnur, Sehnengarn, Leinengarn
Hier ein Text zum Bogen von Dee Two Walks:
Make a survival bow: Tutorial
Back when this idea of a tutorial for a survival bow began I stated my opinion: Bows are not a survival tool for a short period. My reason for this opinion is the amount of tools to harvest a good piece of wood, the time needed for the wood to dry and then the amount of work to make that wood a good bow. A person would starve to death before that came about. If you are looking at a life time survival situation as most of our ancestors did that is another story.
Now with that said, I will begin this tutorial on how to make a survival bow. A bow that requires a minimum of tools, materials and time. ...
In the picture is a small saw, knife (your choice) also a spool of artificial sinew, parachute thread (your choice could also be sinew, rawhide or plant fiber) and then there are five bamboo stakes that are 70" long. These could also be river cane or any other strong, flexible material but for this first one we are going to use bamboo from the local nursery supply. ...
1. Three bamboo stakes ... 6' about 5/8th" diaimeter.
2. away to cut ... knive - saw
3. strong cordage to tie ... sinew, artificial sinew or rawhide
4. 1 hour of your time ... this will be spread over the next couple of days.
cut the long piece 71"
cut the middle 54"
short piece 36"
Take the two longest pieces: 71" and the 54" piece and put them together centering them. I find this process easiest if I find and mark the center of each of the three pieces before starting. When they are together you will want to wrap the two pieces together:
wrap each end as in the picture. you are going to leave about two fingers width sticking out as pictured.
You want this wrap as tight as possible. for now only do the two ends of the 54" piece.
Now repeat these steps with the short 36" piece
After the three pieces are wrapped together, place a wrap in the center of the bow. you will want now to bind the bow about every 2 or 3" so that it ends up looking like this.
... The next step is going to place a way to hold the string on the bow.
You could carve two pieces of wood to fit in the ends of the long piece. If you were using wood shafts you could just carve string grooves into the wood. Because we are using bamboo and want something that takes less to accomplish we are going to use a string button on the bamboo:
Wrap this button about a half inch from the end of the bow. you just keep wrapping back and forth over the string until it build up a 1/8" ridge. NOTE: where I am going to start the first wrap around the bow, I cut a series of small notches, this helps keep the button from slipping down under pressure. DO NOT cut a groove completely around the bamboo or it will become weak.
captainplanet
Beitrag von captainplanet »
Also von einem Grasbogen höre ich zum ersten Mal. Habe ich das richtig verstanbden: Es werden einfach Bambusstäbe verschiedener Stärke ineinandergeschoben und mit Wicklungen fixiert?
Wie weit sollte man die einzelnen Segmente ineinanderfügen? Und bilden die Knoten denn keine Schwachstellen?
UND: Kann man ohne zusätzlichen Tiller eine halbwegs gleichmäíge Biegung erzielen? Kann ich mir kaum vorstellen.
Grüße Georg
Hunbow
Administrator
Administrator
Beitrag von Hunbow »
@cp alles kein problem. besorge dir einfach einige stücke und zurre sie so peu a peu zusammen bis sich der bogen gleichmäßig biegt und er die stärke bekommt die du ziehen willst.
um das gleichmäßig hinzubekommen, habe ich die gleichstarken segmente immer gegeneinander verdreht.
Filmtipp:
http://www.struckthefilm.com/
Juergen Becht
Beitrag von Juergen Becht »
Ja, so einfach ist das.
mutok hat gerade gestern hier
gemeint, er will sich nen Grasbogen basteln.
Vielleicht kann er ja mal ein paar Tipps beitragen.
Dunkelelf
Hat gedankt: 10 Mal
Hallö,
Beitrag von Dunkelelf »
ich hab da auch mal ne frage wir waren letzten Sommer und fahren diesen Sommer wieder nach Südfrangreisch und da gab es so bambusartiges Schilf oder so ähnlich.
Die meisten "Stämme" waren ca 2-3cm dick, sind die auch zum Grasbogen bauen geeignet.
dann versuch ichs nämlich auch mal :D
Grüß: Dunkel11
Das Leben ist grausam...
... und endet meistens tödlich
cybernuth
Grasbogen
Beitrag von cybernuth »
Bambusartiges Schilf? :-)
Bei schilf würde ich das nicht so unterstreichen, dass das geeignet ist, bei Bambus schon.
Ich würde sagen, das Zeugs schnappen, biegen... wenn es seine gebogenen Form behält, nicht geeignet, sonst.... schon klar. :)
Dunkelelf
Hat gedankt: 10 Mal
OK
Danke,
nur mit dem schnappen funktioniert des grad ned so weil ich erst im August nach Südfrangreisch fahr und ich mich des halb grad schwer tu. :D Aber wenn ich dann drüben bin......:)
Übrigens: Wird Schilf eigentlich so dick (2-5cm)
Dunkel11
Taran
Hat gedankt: 5 Mal
Was ist das?
Beitrag von Taran »
Das ist vermutlich das von Dee Two Walks erwähnte Arundo Donax. Gut geeignet auch für Atlatlspeere und Pfeilschäfte!
Dunkelelf
Hat gedankt: 10 Mal
Ohh sehr gut ich brauch noch mehr Pfeile :) schau ma mal :D
Dunkel11
