Bogen aus Zeder?
Der schwarze Mann
Bogen aus Zeder?
Hallo erst mal,
ich möchte einen Bogen aus Zeder bauen. Habe hier im Forum auch schon nachgeschaut, aber die Beiträge über Zeder verlaufen irgendwie immer im Sand.
Um gleich die Frage "Ist es wirklich Zeder?" zu klären: Es duftet beim sägen, ist ein Nadelbaum, hat kleine blaue Perlen/Beeren.
Warum Zeder? Hat nichts gekostet, wächst bei einem Freund im Garten.
Mein Material: Ast mit einem Durchmesser von 40-45 mm.
Es soll ein Kinderbogen werden, ca. 10-15 lbs., 120 cm, mit Griff.
Könnte das funktionieren? Wenn ja, welches Profil sollte der Bogen haben, Bogenform?
Ich würde mich auch schon über die Beantwortung einzelner Fragen freuen.
Gruß aus Mainz, Peter
Felix, qui potuit rerum cognoscere.
zederbogen für juniors
servus schwarzer mann!
ich denke, dass es ebenso wacholder sein könnte, was du da hast. zeder (libanonzeder .... eher nicht, atlaszeder ... naja vielleicht ... aber die kugerl dran > doch wohl eher wacholder)
und da hab ich erfahrungen:
hab für meine kleine auch einen wacholderbogen gebaut. länge 130cm maximale breite 4cm, halbpyramidaler bogen und sehr dünn.
ich habe den äußersten ring unter der rinde und bast belassen und schön versäubert. der rohling hatte eine leichtepropellerform, die ich nicht weggedämpft habe.
rausgekommen ist ein sehr leichter bogen von 14#@20" und ein wundervolles design. die sehne ist aus dünnen hanfschnüren gedreht. der bogen wird mit bambuspfeilen geschossen, die schäfte hole ich vom gartencenter, die sind knapp 52cm lang und 4mm dick. es ist bambus-leistenmaterial, rund gefräst. bei den nodien gibt es manchmal leichte knicke, die ich mit hitze biegen gerichtet habe. de spitze ist ein vorne gerundeter metallblunt aus einer kleinkaliberpatrone, hinten ist eine selfnock reingeschnitten. die federn habe ich von einem kauz, ich habe die labstelle eines fuchses (?) gefunden und da lag ein nahezu vollständiges, gerupftes federkleid herum. die kauzfedern habe ich in der höhe voll belassen und auf 3" eingekürzt - wunderbar naturgebarred!
tja, der bogen wirft. nicht gerade raketenschnell, aber auf 15 meter noch bei akzeptabler flugbahn.
ich hab dir hier noch eine skizze vom design reingestellt. die maße stimmen nicht, sind abder im verhältnis anwendbar.
mein tipp: mach den bogen etwas dicker, maximale dicke am mittleren wurfarm ca. 7mm, dann hat er etwas mehr pfeffer.
aber so einen bogen baut man ja nicht, um damit ringrekorde zu brechen, sonder aus spaß an der freude.
gutes gelingen!
gutes gelingen!
?^^^^^^? AE?OU ?^^^^^?
- Hat gedankt: 14 Mal
- Hat Dank erhalten: 255 Mal
Das Problem dürfte die Bauchseite sein! Ich kann meine Zederschäfte schon mit geringem Druck mit dem Fingernagel eindellen, und die Delle geht nicht zurück. Es mangelt der Zeder im Druckbereich sowohl an Grundfestigkeit wie auch an Druckelastizität!
Ich bezweifle, dass man DIESEN Mangel durch ein breites Profil ausgleichen kann!
Ich würde also zumindest eine 2 - 3 mm Laminatschicht aus (in absteigender Eignung) Eibenkern, Ulme, Eberesche, Ahorn, Haselnuss oder Esche bauchseitig machen!
Der schwarze Mann
Zeder
ging ja schnell. Vielen Dank.
@ eddgar
Die Nadeln fassen sich eher weich an. Ich hoffe das Bild ist etwas aussagekräftiger.
[url=http://www.fletchers-corner.de/images/noimg.jpg]
[/url]
@ ravenheart
Der Ast lässt sich außen nur mit etwas Kraft und in Faserrichtung (mit dem Fingernagel) eindellen. Ist er innen weicher? Dann müßte ich wohl wirklich laminieren. Aber wie sieht´s dann mit meinen 10-15 lbs. aus?
@ AEIOU
Vielen Dank für den ausführlichen Bericht. Bei so einem Bogen werde ich richtig neidisch. Hast Du ein Bild, auch von den Pfeilen? Habe mich auch schon an Holunder probiert, jedoch war der Ast zu dünn und ist beim Biegetest gebrochen. Dann habe ich insgesammt 2 Bögen aus einem Lattenrost gebaut. Die sind beide gebrochen. Die Qualität war wohl zu schlecht (Lücken in den einzelnen Schichten). Vielleicht war es auch mein Fehler, daß ich an den Wurfarmen zwei Schichten heruntergeschliffen habe. Der Bogen war jedoch zu stark und auch nur ca. 90 cm. Der Kleine (Patenkind) war sehr enttäuscht und hat direkt losgeheult. Also, auf ein neues. Er wollte sich in Bad Münster, letztes Wochenende, schon einen kaufen, hat aber jetzt beschlossen auf meinen zu warten.
Bin schon gespannt auf eure Antworten.
Peter
@ eddgar
@ ravenheart
@ AEIOU
Peter
Hallo Schwarzer Mann,
bei dem Zuggewicht kannst Du fast jedes Holz nehmen. Wichtig ist, daß es trocken ist, spätestens beim ersten Biegen. Wann wurde denn Dein Holz umgemacht und wie wurde es seitdem gelagert? Wachholder ist es nicht! Bei den Cedrus und Thuja Gewächsen blickt glaube ich keiner so wirklich durch, oder doch?
Ein Bild des Sägeschnittes wäre vielleicht noch gut, wegen dem Splint-/Kernholzanteil.
Ansonsten mach einfach, Du kannst ja zwischendrin auch mal wieder Bilder machen und fragen.
liebe Güße benzi
liebe Güße benzi
Der schwarze Mann
Zeder
@ benz
Habe den Ast gestern abgesägt, steht seitdem bei mir in der Küche (20 °C). Hier das Bild vom Sägeschnitt. Der Durchmesser beträgt hier ca. 46 mm. Wie soll ich weiter verarbeiten?
[/url]
@ merdman2
Hallo Meenzer, über Tips freue ich mich immer. Dann pass´ mal schön auf, auf Deinem Seminar. Bin genauer gesagt aus Budenheim.
@ Nacanina
Wenn es eine Lawson´s Scheinzypresse ist, wäre die denn geeignet?
@ merdman2
@ Nacanina
@Eddgar
du solltest das klären. Du bist die Expertin.
Ich tippe trotzdem auf lawsoniana. Ich bin altmodisch und glaube meinen Intuitionen- lasse mich aber gern von die belehren.
Als Bogenholz soll es nicht so geeignet sein. Aber für einen Kinderbogen- nur zu!
Der schwarze Mann
VORSICHT!!!
also ich war mir unsicher und hab das foto noch mal nem freund geschickt der sich gut auskennt.
ich bin zwar der meinung daß es kein wacholder ist, er tippt aber trotzdem auf einen und zwar auf den juniperus sabina.
dieser wacholder ist EXTREM GIFTIG!!! tödlich, da kannste kleich ne handvoll tollkirschen einwerfen, oder einen happen salomonsiegel nehmen. es gibt nur zwei giftige wacholder und der sabina ist einer davon.
also bitte vorsicht beim verarbeiten, falls überhaupt...klär doch erst mal ganz sicher was du da nun hast.
was sind Hobbys?
Ihr könntet recht haben. Was mich noch etwas zweifeln lässt, ist die Tatsache, dass der nur 2m hoch werden soll.
Das kann aber im Gartenbau ja ganz anders sein!?
Der Ast hatte ja 45 mm Durchmesser.
Wie hoch war oder ist der ganze Baum?
Im Übrigen finde ich Eddgars letzten Satz sehr wichtig.
@nacanina
...ja, genau die größe läßt mich auch zweifeln und die schuppige anordnung der nadeln. aber so, vom foto aus ists eben schwer zu sagen...der eine hängt sich an den beeren auf, der andere am blatt...keiner ist sich sicher und weil dieser j.sabina wirklich gefährlich ist, rate ich ersteinmal zur vorsicht.
was sind Hobbys?
