Eschenlangbogen: und es geht doch !
shantam
mit oder ohne eber
Beitrag von shantam »
Sauber
dann fehlt der Esche die ich mir ausgesucht habe
noch ein Eber im Namen.:D
bloss was mach ich damit?
nen Flatbow,oder was kommt da noch in frage?
btw,schönen dank für die antworten
Hat gedankt: 15 Mal
Hat Dank erhalten: 256 Mal
@shantam: Nicht auf "klassische" Formen versteifen! Die Klassifizierungen beschreiben stets nur die "reine Lehre" dazwischen sind alle Übergangsformen möglich und ergeben oft den "besseren" Bogen!!
Gerade Esche ist SEHR variabel in ihren Eigenschaften!
Dickes (sprödes) Frühholz, enge Ringe, Holz im Anschnitt mit dem Messer matt und spröde: Flachbogen!
Wenig Frühholz, Ringe 6 - 8 mm, Holz im Anschnitt "fettig" glänzend und zäh: Langbogen!
(Dabei für Esche kein D-Profil, sondern "brotförmigen" Querschnitt machen!
Ergänzend: Ringe unter 4 mm: Kinderbogen bis max 20# Zuggewicht. Ringe 2 mm oder weniger: Brennholz!
siehe hier:
Mein Q&D - Bogen! Mittlere Holzqualität, 42# @ 28", "brotförmiges" Profil, max b = 3,8 cm
stmue1
RE: RE:
Beitrag von stmue1 »
außerdem HAT Eberesche in der Regel einen rehbraunen Kern!
Dann Habe ich wohl doch ne Eberesche erwischt.
hier nochmal eine Großaufnahme.
Hat gedankt: 15 Mal
...eigentlich soltte der Splint bei Eberesche rötlicher sein! Selbst aus der Vergrößerung kann man es nicht sagen, dazu wäre ne echte Makro-Aufnahme eines Stammstücks von der Stirnseite her erforderlich; Gibt es nicht noch irgendwo Reststücke, vielleicht auch Zweige oder Rinde?
...eigentlich ist es ja aber auch egal!
Hauptsache Du hast einen gelungenen Bogen (und das hast Du), und er hält!
Archiv
Beitrag von Archiv »
Welche Wurfweiten erziehlt Ihr mit Euren Bögen ?
Gruß Theudebald
Hat Dank erhalten: 109 Mal
Wurfweiten
@Theudebald: Das hängt natürlich sehr vom Pfeil (Gewicht, Länge, Design), vom Bogentyp (Design, weniger Auszugsgewicht) und vom Auszug ab. Da ich vor kurzem auf einem Clout-Turnier war , kann ich Dir zumindest einen Anhaltspunkt geben:
Englischer Longbow aus Eibe mit Ahorn-Backing (50 lbs) bei einem Auszug von 28,5 " und schlanken Pfeilen (8 mm, 26 g), kurzgeschnittener 4" Feder ergab als größte Weite 185 m.
Das ist sicher mit Bögen mit einem effektiveren Design z.B. Needl-Tipp) leicht zu toppen. Mein Kollege schaffte diese Weite mit einem 46 lbs Hickory-Selbow auch.
stmue1
RE: Wurfweiten
Hallo Snake-Jo,
das ist ne gute frage , werde morgen mal auf die Weide gehen und testen, dann stell ich meine Daten mal hier ein OK ?
Gruß Steffen
stmue1
Ja, hab noch einen Stave übrigbehalten und jetzt noch ein paar Fotos gemacht.
Tippe auf Eberesche oder ? Bild Bild Bild Bild Bild
Archiv
@snake-Jo
Ich dachte eigentlich an die Wurfweite Eurer
Eschenbögen.
Ich schiesse meinen selbst gemachten Eschenschaftpfeil mit Graugansbefiederung bei 29 "und 49 gramm Gewicht max.95 m weit.
Der Bogen hat auch nur 33 lbs und ist fast 2 m lang.
Schlanke ,leichte Pfeile ???
Was würdest Ihr mir da empfehlen?
Bogen und Armbrustanfänger
Werner
Archiv
@stmue1
Der Rinde nach sieht das nach Eberesche aus.
Auch der farbliche Unterschied zwischen Splint und Kernholz ist bei der Esche nicht so markant.
Ebensowenig wie die Hainbuche kein Buchengewächs sondern ein Birkengewächs ist,ist die Eberesche ein Rosengewächse und
kein Ölbaumgewächs wie die echte Esche.
Ob nun die Gattung Sorbus (Eberesche)aus der Familie Rosaceae die gleichen bogengünstigen
Eigenschaften aufweist wie die Gattung Fraxinus
(Esche)aus der Familie Oleaceae kann ich Dir nicht sagen.
Gruß Theudebald
Archiv
@gian-luca
einen englischen 30/35 pfünder aus esche ist wohl konstruierbar, aber macht wenig sinn in meinen augen, wenn "schwere" holzpeile verschossen werden sollen.
Ich hab nicht viel Bogenerfahrung aber genau diese Erfahrung hab ich auch gemacht.
Gruß Theudebald
stmue1
RE: RE: Wurfweiten
Original geschrieben von stmue1
Hallo Snake-Jo,
Gruß Steffen
So , bin grade von der Weide zurück und nun hier mal die Daten von meinem (Eber)Eschen Langbogen
Pfeil: 29 zoll lang 11/32er Schaft 125 Grain Needlebodkin 6 zoll Ma Befiederung ohne Drall geklebt und gewickelt
Bogen 70 pfund bei 28 zoll Auszug 69 zoll lang
geschossen bei ca 30 - 40 grad Winkel
ich hab mich erschrocken, die Weide war kaum lang genug. Weite 182,00 meter
Archiv
@ stmue1
Ganz schön weit,weiter wie die Weid !
8,1 gramm der Schaft ,wieviel beträgt das Gesamtgewicht des Pfeils?
Gruß Theudebald
stmue1
Original geschrieben von Theudebald
@ stmue1
Gruß Theudebald
Das Gesamtgewicht des Pfeils beträgt 25 gramm
Archiv
@ stmue 1
Ist dein Bogen jetzt aus Eberesche oder Esche?
Hat er D-Profil ?
Gruß Theudebald
