Armbrust eigenbau
Armbrust eigenbau
Mein neues Modell !!
Säule aus amerikanischer Wallnuss mit Eiche kombiniert ,
Beschläge aus Messing .
Zuggewicht 175 Pfund .
Gruß konni
Gruß konni
Zuletzt geändert von konni1960 am 02.04.2011, 21:14, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Armbrust eigenbau
Abgefahren Oo.
Machst du das Professionell? Also verkaufst du die?
Woraus sind die Wurfarme?
Aber richtig gutes Teil!
Ich nahm den Bogen, meinen Besten, Mein Pfeil flog hundert Schritt' gen Westen!
- klaus1962
- Hat gedankt: 1 Mal
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
Wieder ein sehr schöne AB.
Aber diesmal habe ich eine Frage.
Verwinden sich die Carbon bzw. GFK-Bögen wirklich so stark, daß es egal ist, in welchem Winkel der Bogen eingebunden wird.
Meines Wissens soll doch die Bogen-Sehnen-Ebene durch die Nußfinger gehen (grün)
Bei Dir (rot) liegt diese Richtung weit drüber ?
Mal sehen, was die AB-Spezialisten dazu sagen.
ist das schloss (nur) zweiachsig? lohnt es sich nicht bei so professionell ausgelegten armbrusten ein filigraneres schloss anzulegen?
die armbrust schaut so aus als wäre sie eine zum sportschiessen gedachte und mit einem vernünftigem designkonzept bearbeitete armbrust. sind da nicht 175 lbs auf einem zweiachsigen schloss beeinträchtigend? oder spürt man das nicht so direkt beim abzug?
@ klaus: soweit ich das bisher erlebt habe gleicht ein kohlefaserbogen so eine verdrehung durchaus in gewissem maße aus, ideal ist es dennoch nicht. Da hast du mit deinem rechtwinkligem sehnenweg durch die nuss schon recht.
sie ist auch zum sportschiesen gedacht , je länger der abzugbügel ist umso weniger spürst du !
der kohlefaserbogen hält das verdrehn leicht aus , und du hast weniger reibung der sehne auf der säule und daher mehr power!
hat mir auch jos empfohlen !
- Ritter Jos
Habe ich so nicht!!!!!!!
Die Sehne muss im gespannten zustand gerade liegen. Deine Sehne müsste eigentlich über den Bolzen springen. Klaus hat da völlig recht.
Deine Nussfinger würde ich auch noch kürzen. So das sie fast gerade sind.
Jos
Jos
schöne Armbrust, bin auch gerade dabei mir eine zu bauen und wolte gleich fragen, woher du den Bogen hast?...schon fertig gekauft?
Bei meinem Federstahl (7mm) tut sich nicht wirklich was beim spannen
MFG
MFG
also meinst du jos ich habe den bogen zu schräg gestellt ??Ritter Jos hat geschrieben:Habe ich so nicht!!!!!!!
Jos
konni
Meine Jaguarbögen habe ich hier gekauft: http://stores.ebay.de/cwostoreMesserer hat geschrieben:Hi,
schöne Armbrust, bin auch gerade dabei mir eine zu bauen und wolte gleich fragen, woher du den Bogen hast?...schon fertig gekauft?![]()
Bei meinem Federstahl (7mm) tut sich nicht wirklich was beim spannen![]()
MFG
mfg.konni
Welches Modell hast du genau genommen und haben die auch ordentlich power mit 170 pfund?
Und welche Sehne bräuchte ich dann dafür?
MFG
MFG
175 pfund bogen , sehne ist dabei !Messerer hat geschrieben:Welches Modell hast du genau genommen und haben die auch ordentlich power mit 170 pfund?![]()
MFG
mfg. konni
- Ritter Jos
Genau, der Bogen sitz zu schräg. Er hat etwas weniger Reibung, wenn er höher sitzt, nimmt aber den Bolzen nicht genau mit.
Ich denke bei deiner dünnen Sehne und den langen Sehnenöhrchen verdreht sich der Bogen gar nicht so viel sondern die Sehne dreht sich eher, müsste ich sehen.
Jos
Jos
den bogen könnte ich ja noch ein bissl gerader stellen , aber höher kann ich ihn nicht einbauen wegen der nut in der säule für die dritte feder !Ritter Jos hat geschrieben:Genau, der Bogen sitz zu schräg. Er hat etwas weniger Reibung, wenn er höher sitzt, nimmt aber den Bolzen nicht genau mit.
Jos
glaub nicht das die sehne zu dünn ist , is ja original beim bogen dabei !
und mit den kürzen der nussfinger ist kein proplem .
mfg. konni
