Pfeile brennen sich fest ...
Alles zum Thema Pfeilbau.
georgsudi
Beitrag von georgsudi »
Ich schieße ab und zu in einem Verein und dort sind Fita Scheiben aufgestellt, leider musste ich feststellen, dass nach ein-zweimaligen schießen eines Pfeiles, der Pfeil an der Spitze und am Anfang des Schaftes sich das Material so richtig festbrennt!
Und je öfter ich schieße, desto mehr Material brennt sich fest, auch in den Lack(Parkettlack) hinein.
Dass ich es wieder wegbekomme ist eine aufwendige Prozedur(zuerst einweichen, dann das Grobe abreiben und dann nachschleifen... und nachlackieren) und deswegen möchte ich es verhindern
Kann das auch etwas am Lack liegen? oder wie soll ich sonst die Spitzen/den Schaft sonst behandeln?
Danke schon für die Hilfe
Georg
mbf
Hat Dank erhalten: 22 Mal
Re: Pfeile brennen sich fest ...
Beitrag von mbf »
Was für Scheiben sind das genau? "FITA-Scheiben" können aus so ziemlich allem Material sein, von Stramit bis zu der inzwischen unüberschaubaren Vielfalt der Polymere.
the_Toaster (✝)
Beitrag von the_Toaster (✝) »
Pfeile lackiert man nicht. Man ölt sie einfach. Schlicht mit Leinöl oder Leinölfirnis.
Für Unterwegs eignet sich gut ein farbloses Schuhrcemeschwämmchendingsbumsteil.
Vor dem Schießen vorne im Spitzenbereich etwas von der Schuhcreme auftragen und dann brennt sich nix fest.
Der Beweis, dass das funktioniert ist ein Vereinskollege, der mit einem Fahrrad schießt und seine Carbonies dank der Schuhcreme immer recht leicht aus den Scheiben bekommt. Andere sehe ich schonmal wie der Hulk an den Pfeilen ziehen...
Genni
Beitrag von Genni »
Was für Schäfte hast du denn und was für nen Bogen mit wie viel Pfund schießt du? Bie einem aus meinem Verein der auch mit nem Fahrrad schießt richt man deutlichen Brandgeruch an den Spitzen der Carbonis wenn der auf Strohscheiben schießt, das festgebrannte könnt bei dir dann entweder Stroh oder halt etawas von der Schaumstoffplatte der Scheibe, also entweder Stoh ODER Schaumscheibe, sein.
Ruhe über Zorn.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
Etwas Ballistol, Silikonspray oder ähnliche Substanzen auf die Spitze (und die ersten 10 cm vom Schaft) tuns auch.
Bei Silikonspray allerdings vorsicht: Das erhöht die Durchschlagskraft ungemein...
georgsudi
Ich denk es liegt an der Zielscheibe, das Material schaut aus wie zusammengepresstes Dämmaterial, oder so was in die Richtung, wenn ich wüsste wie es gehn würde könnt ich ein Foto reinstelln, ...
ich schieß erst seit Februar, einen ca. 40 Pfund selbstgebauten Primitivbogen aus Robinie
Pfeile sind selbstgemachte, Fichtenschäfte 5/16, mit Schraubspitzen.
Was hält ihr von WD-40 vorne auf die Spitzen?
georgsudi
So, hier ein Bild der Zielscheibe!
Zielscheibe
Zielscheibe
BBouvier
Beitrag von BBouvier »
<" ...ist ein Vereinskollege, der mit einem Fahrrad schießt...">
Ah was!
Definitiv hier das falsche Forum. ;D
Gruss,
BB
Heimwerker
Hat gedankt: 61 Mal
Hat Dank erhalten: 9 Mal
Beitrag von Heimwerker »
georgsudi hat geschrieben: Was hält ihr von WD-40 vorne auf die Spitzen?
Müsste eigendlich auch gehen.
Kai
Zuletzt geändert von Heimwerker am 05.04.2011, 12:31, insgesamt 1-mal geändert.
Stephan
Beitrag von Stephan »
Squid hat geschrieben:Etwas Ballistol, Silikonspray oder ähnliche Substanzen auf die Spitze (und die ersten 10 cm vom Schaft) tuns auch.
Und ganz wichtig: überschüssiges Silikonöl abwischen!
Nicht, dass es Dir geht wie mir:
Als ich mit Bogenschießen anfing habe ich mir eine neue Stramidscheibe für den Garten besorgt.
Da ich immer Probleme beim Pfeile ziehen hatte, wurde ein Pfeil auf den ersten 10 cm mit Silikonöl besprüht und gleich danach geschossen.
Na, das war ein Spaß - das Öl verteilte sich während des Fluges auf dem gesamten Schaft, sogar der Pfeilzieher fand keinen Halt mehr :o , erst nach dem Einsatz von Bremsenreiniger war der Pfeil aus der Scheibe zu bekommen.
Stephan
*ROFL*
Ich hatte das Problem, dass, nachdem ich die gesamten Pfeile silikonisiert hatte, einen Durchschlag in der Scheibe bis zu den Federn hatte. Ich musste dauernd neu befiedern bzw. Federn reparieren...
Zuletzt geändert von Squid (✝) am 05.04.2011, 09:45, insgesamt 1-mal geändert.
Hegges
Beitrag von Hegges »
wie schon erwähnt lackiern man Pfeile nicht, die meisten werden gar nicht alt genug damit man sie so radikal vor Feuchtigkeit schützen müßte.
Zum Ölen der Pfeile einfach ein Ü-Ei oder Filmdose, falls man jemand kennt der noch sowas hat, in beide Seiten ein Loch, Pfeildurchmesser, Watte oder Schaumstoff rein + Öl, Fertig.
Pfeil einmal rein und raus fertig ist der Öler, gibt auch fertig zu kaufen.
https://www.sherwood-bogensport.de/cgi- ... feil%F6ler
Hegges
Zurück zu „Pfeilbau“
