Druckschlauch Laminatbögen
Re: Druckschlauch Laminatbögen
Beitrag von walta »
Ja das ist richtig. Der Druck im Fahrrad (bei meinem Rennrad warens übrigens bis zu 12 bar) entsteht erst durch den Mantel. Einen schlauch von einen Traktor kann man übrigens super aufblasen und damit über Schnee rutschen - "Tuben" nenne man das auf Denglisch ;-)
Hairun
Beitrag von Hairun »
Genau so wies Swissbow beschrieben hat... Hab mir das von Ihm abgeschaut.
@swissbow was meinste mit "in Scheibchen schneiden" ? Ich hab die Schläuche längs halbiert d.h. man bekommt aus einem Schlauch zwei Streifen, auf beiden Seiten eine Schlaufe und dann munter drauf los wickeln... So hab ichs gemacht wobei ich noch zwei komplette Schläuche am Schluss benutzt habe um zu schauen wie gut/schlecht das funktioniert.
gruß
Hairun
Firestormmd
Beitrag von Firestormmd »
@Hairun: Ich habe etwas von in Scheiben schneiden geschrieben. Keine Ahnung, ob Swissbow das auch so macht. Du kannst ja den Schlauch längs aufschneiden, dann erhälst du ein langes Gummiband. Wenn du den Schlauch aber quer durchschneidest, erhälst du Gummiringe. Mit denen kannst du die Laminate auch verpressen. Allerdings muss hier der Abstand der Holzdübel besser passen, denn der Druck lässt sich mit einem langen Band besser dosieren.
Grüße, Marc
Bogenede
Beitrag von Bogenede »
Was gibt es denn alles an Methoden ?
1. Druckschlauch in Form
2. Zwingen mit Hölzern
3. Gummiwicklung, Kreuzwicklung
4. Gummibänder auf Dübeln
5. Bindeschnur, Kreuzbindung
6. Verpackungsfolie wickeln
7. Formpresse, Negativ - Positiv
Mein Vorschlag: Jeder hat eine bevorzugte Methode. Also, ein kurzes Stück "Irgendwasholz", im Fachjargon "Rumfortholz" genannt nehmen und einfach mal ausprobieren. Nicht jeder kommt mit der Methode eines anderen hin.
Bogenede
Firestormmd
8. Keil-Schnur-Methode
Viele die es gemacht haben sind begeistert und machen nichts anderes mehr. Leider habe ich es noch nicht gemancht.
Grüße, Marc
Bogenede
@Firestormmd
Stimmt, hab ich vergessen. Ich habs mal gesehen als der Toaster es mal vorgeführt hat. Dazu braucht man aber viele Trockenübungen.
Bei allen Arten ist aber geraten mindestens 30 Minuten Epoxy ( Bindan Cin o.ä. ) zu verwenden. Sonst klebt der Mist bevor man die Teile in die Form gerötelt hat. :o
Bogenede
Hat gedankt: 225 Mal
Hat Dank erhalten: 223 Mal
Irrtum, man sollte es sich nur einmal ganz in Ruhe innerlich vorstellen und einmal trocken üben. Dann weiß man auch, wieviele und welche Keile man so brauchen kann.
Wenn man dann damit eine Bogen baut: einmal ohne Kleber machen (mindestens einen Wurfarm) und dann mit Kleber durchziehen. Und sich nicht zu Schade sein, auch ein paar Schraubzwingen mit zu verwenden wenn nötig (gerade an den Ende und im Bereich der Fadeouts). Wie immer - eine gute Vorbereitung ist fast alles.
ich bevorzuge Epoxy, der 1h Verarbeitungszeit hat. Bindan ist imho die untere Grenze an Verarbeitungszeit, fast schon zu knapp.
GunDog
Beitrag von GunDog »
1a.) Druckschlauch mit Seil an Dübel
Nehme aber fast nur noch die Fahrradschlauch Methode.
Bogenede
Deshalb sagte ich ja: JEDER hat so seine Lieblingsmethode.
Zu Bindan Cin: Untere Grenze ? Wieso, das Zeugs kann man schön über die Zugabemenge des Härters in der Aushärtzeit steuern, nur Mut.
Bogenede
Hairun
Aha, so hab ich mirs gedacht ::)
@Bogenede, jup recht hast du. Bisher hab ich hauptsächlich Schraubzwingen benutzt. Die Leimfugen waren auch ganz gut (mit kleinen Schwachstellen) wollte aber eben auch mal was anderes versuchen. Wobei das Hauptproblem wohl eher in der teilweisen Schlamperei bei der Vorabeit der Laminate steckt --> bei mir :-\
Als Fazit bisher: Zwingen gehn gut, bei den Schläuchen ist das flutschige Kleber-Holzpacket aber leichter zu händeln - was die Verschiebeung angeht. Das Ergebnis zeigt sich nächste Woche... :)
gruß
Hairun
GunDog
2a.)
Statt Zwingen habe ich mir auch mal 20 H-Klemmen machen lassen. Mit 12er Schrauben die man via Kreuzschlüssel (so nen Ding fürs Auto) anschrauben kann. Geht auch super. Davon nutze ich aber immer nur noch eine für den Griffbereich. Alles in allem dauert diese Methode (ca. 20 Klemmen pro Bogen) ca. 30 Min pro Bogen länger wie die Fahrradschlauchmethode. Einen kompletten Glaslamnierten Bogen "spannen" dauert mit der FS-Methode ca. 45-50 Min.
Bogenede
Bei Youtube gibts ein Video, das zeigt wie man mit Mini-Stretch-Folie ein Laminat einbindet. Habs auch schon probiert und muss sagen, es geht richtig gut und schnell.
Leider hab ich den Link nicht mehr
Bogenede
klaus1962
Beitrag von klaus1962 »
Ja, das mit der Strechfolie hab ich auf Grund des besagten Videos auch schon probiert. Funzt.
Ist aber auf Dauer etwas kostspielig,
da nur einmal verwendbar
und produziert naturgemäß jede Menge Folien-Müll. ::)
Firestormmd
Folien-Müll? Ab in den Schießsack damit!
[/ot]
Grüße, Marc
Bogenede
Damit wird es wieder günstiger, Doppelfunktion !!!!
Aber es ist auch nicht sooo teuer, im Grosshandel mit Vitamin"B" € 2,90 die Rolle mit 30 !!!! m. Das reicht locker für 4/5 Bögen.
Bogenede
Zurück zu „Werkzeuge“
