Armbrust mit Winde
- Ritter Jos
Armbrust mit Winde
Ich habe auch mal wieder etwas in der Werkstadt gemacht, ich hatte keine Lust mehr immer nur an meinem neuen Armbrusttand zu basteln.
Armbrust mit Winde ( Die Winde ist nicht von mir.)
Zugkraft ca.58 kg
Bogen mit Sehnendaumen 5x 45 mm verjüngt auf 35 mm
Sehnenstand 110 mm Auszug 300 mm
Sehne geknotet
Schloss Einachser, Nuss Achsgelagert
Schaft Buche 830 mm
Jos
Zugkraft ca.58 kg
Sehne geknotet
Schaft Buche 830 mm
Jos
Zuletzt geändert von Ritter Jos am 16.05.2011, 18:30, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Armbrust mit Winde
Sieht schön aus, schön schlicht.
Nenn mal ein paar Daten.
Ruhe über Zorn.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
- Ritter Jos
- acker
Schöne Armbrust, aber warum bei 58kg ne Winde ?
Und woher stammt die Winde
Ich könnte nämlich auch so eine brauchen...
Zuletzt geändert von Karystos am 17.05.2011, 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
Man, bis meine Armbrüste mal so aussehen....... Ich baue gerade 4 mit Holzbogen, mit ungefähr der selben Stärke. Und eben Holznuss und Holzabzug. Aber ich denke die werden nicht so gut wie die aussehen....
- Ritter Jos
Die Winde braucht nicht auf eine leichte Jagdarmbrust, auch den Bolzenhalter aus Horn
hätte es nicht gebraucht da die Bolzen in der Nuss fest liegen, war aber so gewünscht. Ich wollte einfach mal wieder eine ganz einfache bauen ganz schlicht nur so zum spaß haben.
Sie wird aber wohl die meiste Zeit an der Wand hängen da wo sie jetzt ist und nur ab und zu zum schießen benutzt und da reicht der leichte Bogen alle mal.
Die Winde kann ich besorgen dauert aber etwa zwei Monate.
Zurzeit baue ich an einer Schnepper- Armbrust ( Klappschloss ) mit ca. 100 kg Zugkraft mehr. Sie hat auch wesentlich mehr Verzierung.Ich glaube das hat hier noch niemand gebaut
Jos
Jos
Winden gibt es hier:
http://www.matuls.pl/index.php?IDP=1&Ln ... tegoria=25
oder hier
http://www.todsstuff.co.uk/crossbows/sp ... ssbows.htm
oder hier
Theudebald2
@Ritter Jos
Du bist ja wieder sehr produktiv !
Bin schon gespannt auf Deine Klappenarmbrust -der Schloßmechanismus sieht schon mal gut aus.
Woher stammt der "dicke Bogen" ?
Bei mir sieht man zwar nicht, daß ich in Sachen Armbrust tätig bin aber das Einpassen eines neuen Bogens
(Sensfelder)in meine fertige Armbrust hat ganz schön Arbeit verursacht.
Es heisst nicht umsonst:
Immer zuerst den Bogen,dann die Säule dazu fertigen !(Jahrblatt 2008 IhA)
Ich mußte in ja so hinkriegen,daß die zul.Biegespannung nicht überschritten wird und trotzdem
keine lahme Ente draus wird.Außerdem durfte er nur so stark ausfallen ,daß er mit dem vorhandenen
Geißfuß gespannt werden kann .Der Einsatz einer Winde geht bei dieser Armbrust nicht.
Der erste Bogen (mein erstes Armbrustteil überhaupt) war in der Mitte (Bohrung)überbelastet,deshalb
der Bogentausch.
Jetzt wirft die Armbrust 40 gramm-Bolzen bei 40°Abschußwinkel über 200 Meter weit obwohl sie ziemlich unter
zulässigen Biegespannung arbeitet.
Hast Du Skizzen zu einem historischen Visier ?
Gruß Werner
der Bogentausch.
Gruß Werner
- Ritter Jos
Hallo.
Die starken Bögen bekomme ich auch von J. Sensfelder.
Immer zuerst den Bogen, dann die Säule dazu fertigen.
Diesen Satz predige ich schon immer will aber keiner hören.
Eine Zeichnung von einem Visier habe ich nicht Bilder kann ich dir aber zukommen lassen.
Im groben hat sich an meinem Schnepper schon was getan die Mechanik ist drin
Die ersten Knochen sind auch schon drauf.
Jos
Jos
Theudebald2
Hallo Ritter Jos ,
Das wird bestimmt eine qualitätvolle Sache.
Du verfügst wahrscheinlich über einen leistungsfähigeren Bandschleifer als ich- um den
Bogen zu bearbeiten ?
Über Bilder zum Visier würde ich mich freuen !
Gruß Werner
Gruß Werner
- klaus1962
- Hat Dank erhalten: 5 Mal
Ich hab zwar erst eine einzige AB gebaut, aber daran hab ich mich schon "rein instinktiv" gehalten, bevor ich euch kennengelernt habe. Da ich vom AB-Bau nicht so viel Ahnung hatte und mir alle Info's erst zusammentragen mußte, erschien es mir einfach logisch in dieser Reihenfolge. Bogen >> Auslösemechanik >> Säule >> Bolzen.Ritter Jos hat geschrieben:Immer zuerst den Bogen, dann die Säule dazu fertigen.
Jos
Gibts denn wirkliche Leute, die zuerst die Säule bauen ohne einen Bogen zu haben ?
- Ritter Jos
Ja, gibt es. Habe erst wieder eine Mail erhalten, habe Säule fast fertig brauche Bogen.
Der Bogen ist vom härten noch schwarz. Ich habe keine Meinung ihn blank zu polieren.
Die Säulen schleife ich mit speziellen Bandschleifern aus der Orthopädie. Das geht so schnell das es mir eh niemand glauben würde.
Jos
Jos
Theudebald2
@Ritter Jos
Ich würde wie Stellamans in Jahrblatt 2008 beschreibt -vorgehen und sauber schleifen
ohne den Bogen heiss werden zu lassen !
Er hat doch bestimmt auch noch nicht seine endgültige Geometrie (bikonisch)in
2-zehntel-Millimetergenauigkeit .
Er soll doch später über die ganze Armlänge weg gleichmäßig beansprucht werden !
Am Schluß noch polieren !
Gruß Werner
und zu rauh und verzundert !Der Bogen ist vom härten noch schwarz
Gruß Werner
- Ritter Jos
Bogenschleifen habe ich schon bereut. Da die Armbrust auch mal bei mir im Stand der Witterung ausgesetzt ist wird er wohl schnell Rost ansetzen. Der geschwärzte Bogen hatte ja
schon einen gewissen Wetterschutz. Federstahl schleifen ist, grrrrrrr. Er wird warm beim schleifen aber nicht heiß.
Grob ausgeschliffen ist sie jetzt. Ich habe noch einige Knochen in die Säule eingelassen.
Bogenschleifen ist angesagt!!!!!
Jos
Jos
