Bogen aus PVC Rohr!!
Bogenede
Re: Bogen aus PVC Rohr!!
Beitrag von Bogenede »
Diese E-Herde sind US Standard. Deshalb brennt es in amerikanischen Küchen so oft wenn Fett auf die glühenden Platten spritzt. Als Sicherheit hängt in den Dunstabzugshauben eine "Löschdose" die im Brandfall das Feuer ersticken soll.
Zusatz:
Diese Wasserrohre sind bei uns kein Standard. Bei uns gibts normal nur die Rohre mit Aluinlay und die sind beinahe flexibel, bzw biegbar. Also nicht zu gebrauchen.
Die E-Rohre haben andere Durchmesser und passen auch nicht zusammen.
creischn
Beitrag von creischn »
Hat schon jemand nach den Rohren gesucht. Hab jetzt schon einige Baumärkte durch. Die haben alle nur die Elektrikrohre oder die beschriebenen Rohre mit Kupfer- bzw Aluinlay.
Auch die Suche in der Bucht hat nix gebracht.
Vielleicht ein Aquarienfachhandel?
Ideen?
Ich nahm den Bogen, meinen Besten, Mein Pfeil flog hundert Schritt' gen Westen!
Felsenbirne
Beitrag von Felsenbirne »
Vielleicht HT Rohre? Diese grauen Wasserleitungsrohre
Gruss Matthias
creischn
Würd mich wundern, wenn man die im Durchmesser 20 mm bekommt.
Edit: Ha! hab was gefunden. Darf man hier sowas verlinken?
Auf jedenfall PVC Rohr 20 mm 17,3 mm innen. Das dürfte reichen oder?
Bogenede
@mschwanner
HT Rohre sind auch nicht mit dem kleinen Durchmesser zu erhalten und haben bei kleinen Durchmessern wieder das Problem "dünne Wand"
@creischn
Ob die 17,3 mm reichen ergibt sich aus der Wandstärke und der Festigkeit / Biegefähigkeit. Probiers mal aus ;)
Bogenede
Grimnir
Beitrag von Grimnir »
@Bogenede+
das mit dem Elektroniker Rohr funktioniert sicherlich, wenn man m16er Rohre mit Kabelbindern bündelt, geht das schon.
Er wird nur im verhältnis zu seiner länge und dicke sehr schwach
Bogenede
Grimnir hat geschrieben:@Bogenede+
@Grimnir
Sicher geht das, aber was das mit einem Bogen zu tun ? Da kannst Du auch eine Fussleiste nehmen, die schiesst auch.
Schau Dir das Video nochmal richtig an. Die beiden ineinander geschobenen Rohre haben zusammen richtig Power und das geht mit unseren Rohren definitv nicht weil sie das Mass nicht haben.
Bogenede
Grimnir
da muss ich dir recht geben. aber gibts dieses Rohr (also in den Maßen) auch in deutschen Baumärkten?
Bogenede
Nein, unsere Rohre haben andere Maße, sodaß sie nicht passgenau ineinander passen.
Bogenede
creischn
Naja im ursprungsvideo hatte er ja nur ein Rohr. Also ich hab letztens einen Versuch gestartet. 0,8 - 1 mm wandstärke reichen demnach nicht aus ^^. An irgenteiner stelle knickt das immer ein. Aber das biegen geht echt erstaunlich gut.
Hat gedankt: 18 Mal
Hat Dank erhalten: 260 Mal
Idee gegen Einknicken:
Biegebereich mit Sand füllen!
Damit nicht das ganze Rohr gefüllt werden muss, mit Lappen einen Stopfen machen (langes Band mit einrollen, zum Rausziehen!) Biegebereich mit Sand füllen (fein rieselnd, Vogelsand!), Dann mit 2. Lappen verstopfen (auch mit Ziehband!).
Müsste klappen....
Bogenede
@ ALL
Glaubts doch endlich !!! Das normale Baumarkt E-Rohr geht nicht wegen zu dünner Wandstärke !!! Es bricht oder reisst beim Biegen, auch gefüllt, spätestens beim Schiessen. Ausserdem ist es nicht kräftig genug.
Ich habe aber eines gefunden mit dickerer Wand das geht:
http://www.fraenkische-elektro.de/cps/r ... 9_4479.htm
Da ich noch ein paar Stücke im Keller gefunden habe, werde ich mal auf die Schnelle einen Bogen basteln und berichten.
Gruss
Bogenede
_________________
http://www.bogenede.de
ravenheart hat geschrieben:Idee gegen Einknicken:
Müsste klappen....
Hmm weiß du wie schwer Sand ist? ;) Wollen wir nicht immer möglichst leichte Wurfarme? Gegen einknicken hilft das evtl, aber ich glaube da stell ich mich lieber hinter ein austretendes Pferd... :o
Selfbower
Beitrag von Selfbower »
wenn das material wieder hart ist, dann kommt der sand natürlich wieder raus galli :D
ich glaube es ging rabe dabei nur um den Biegevorgang ;)
LG. Daniel
Yumiya
Beitrag von Yumiya »
Ich könnte mir vorstellen, dass es sinnvoll wäre, nach dem Biegen den Sand wieder herauszunehmen.
Wer will schon mit Sand und zwei Lappen im Gebälk Pfeile verschießen ? ;)
ahhh... Selfbower war 2 min schneller :-\
Zurück zu „Funny“
