leerschuss
Re: leerschuss
also ich würd mal drüber nachdenken die Kerbenkanten etwas zu entschärfen. Sprich abzurunden. Könnte sinnvoll sein.
Okki
Okki
_Mongole_
Holzfäller
Re: leerschuss
und dazu noch ne stärkere schnur
Du kannst ja eigentlich auch was dickeres nehmen als 3mm
beim tillern isses ja sowieso wurscht
viel Glück
Holzer
viel Glück
Holzer
Toleranz ist vor allem die Erkenntnis,
dass es keinen Sinn hat, sich aufzuregen...
_Mongole_
Re: leerschuss
ja gut ich fahr mal übermorgen zum obi
mal gucken was ich dort finde. ich werde es wahrscheinlich mit hanf versuchen
Re: leerschuss
Immer das leidliche Thema mit der Tillerschnur.
Bau dir ne flämische Sehne aus Dacron und gut ist. Die wird nicht reißen.
Re: leerschuss
Wenn du sowieso zum Baumarkt faehrst dann sieh dir mal die Rollen mit der Meterware an. Ich habe mir dort gerade verschiedene Schnuere zum Testen gekauft.
Maurerschnur dehnt sich viel zu stark.
QS
QS
Re: leerschuss
Dicker als 3mm sollte sie nicht sein. Sonst musst du die Kerben relativ dick machen und nach dem Tillern neue Kerben feilen und der Tiller stimmt dann wieder nicht. Weiters gibt es genügend Schnüre die bei 3mm Durchmesser jede Menge Gewicht aushalten.
Geflochtene schnur dehnt sich etwas - da hat der quercus recht. Eine Tillerschnur aus Dacron zu wuzeln ist sicher die einfachste Lösung - du brauchst für den Bogen ohnedies eine Sehne.
- Galighenna
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Re: leerschuss
Genau das wollte ich auch gerade schreiben:
Sehnenkerben sollten IMMER schön glatt sein und keine scharfen Kanten haben. Ausserdem brauchst du später für den Bogen sowieso eine Sehne. Das heißt, du kaufst dir am besten eine viertel Pfund Rolle Dacron oder Fastflight und drehst dir als allererstes mal eine vernünftige Tillersehne. Die kann ruhig eine gute Anzahl von Strängen haben, sagen wir mal 14 oder 16. Dann ist sie sehr sehr fest, hält auch leichte Beschädigungen mal aus, wenn man beim Tillern mal versehentlich mit der Sehne heddert...
Diese Sehne wird dir nicht mehr reißen, es sei denn natürlich du hast mal wieder scharfkantige Sehnenkerben fabriziert.
Achja, und eine Tillerschnur die nur 10kg hält, naja dazu muss ich wohl nichts mehr sagen *Augenroll* ein bisschen Denken hilft manchmal *gg*
Re: leerschuss
"... und ich mach da immer viele Knoten rein, damit sie nicht aufgeht..."
ist natürlich eine Katastrophe.
Zum einen muss sie in der Länge ja nachjustiert werden, also muss man die Knoten sowieso regelmäßig öffnen, zum anderen sind Knoten der Tod jeder Schnur bei Belastung. Auch die Tillersehne sollte also die bewährten Bogenbauerknoten haben, die die Knickbelastung im Knoten auf ein Minimum reduzieren.
_Mongole_
Re: leerschuss
ok wie mach ich die sehnenkerbe glatt? einfach nur schleifpapier?
und jetzt zu den knoten: habt ihr da speziele knoten, oder einfach nur ein stink normaler doppelknoten?
Re: leerschuss
Neiiin bitte nicht. Dafür gibts den Bogenbauer oder Zimmermansknoten. Den kann man auch ganz leicht öffnen und beschädigt die Sehne nicht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Zimmermannsknoten
Und ja, Schleifpapier reicht normalerweise um die Kerben glatt genug zu bekommen.
Edit: Und noch ein Bild auf dem mans schön sehen kann. Die entstehende schlaufe ist dein zweites Sehnen-Öhrchen.
http://www.mittelalter-handwerk.de/webb ... rett11.jpg
_Mongole_
Re: leerschuss
Xolgrim hat geschrieben:Neiiin bitte nicht. Dafür gibts den Bogenbauer oder Zimmermansknoten. Den kann man auch ganz leicht öffnen und beschädigt die Sehne nicht.
danke ich hoffe das nächste mal wirds klappen
_Mongole_
- Galighenna
Re: leerschuss
ergänzend:
Rohhaut
Bambusfasern
Brennesselfasern glaub ich auch
Rohhaut
Bambusfasern
