Langbogen
Langbogen
Hallo
Ich habe vor einen laminierten Langbogen 1.80m-1.90m und 50-60 mit Kunstfaserbacking zu bauen, und hab keine Ahnung welche Hölzer ich nehmen soll und ob ich das überhaupt kann deshalb helft mir bitte liebe FCler(Ich habe schon einen Flatbow 17kg,1.75m selbst gebaut)
shantam
Langbogen
Also Esche könnt ich für wenig Mäuse bekommen, aber welche zweite Holzart soll ich nehmen wenn ich möglichst wenig Geld ausgen will.
hallo,
wenn du einen glasbelegten langbogen bauen willst wirst du mit ein paar mäusen wohl nicht hin kommen.
alein der "backofen" verschlingt schon mind. 100 euro.
wieso zweites hartholz?
wenn du ihn glas laminierst brauchst du nicht unbedingt ein zweites holz.
gib mal ein paar mehr angaben was du bauen willst.
gruß, kojo
gruß, kojo
>>>Das Ziel zu treffen ist das Ziel<<<
rainer.w
RE: Langbogen
Hallo MaulwurfOriginal geschrieben von Maulwurf
Hallo
Wenn Du einen Glasfaser belegten Bogen bauen willst kannst Du auch alte Apfelsinenkisten benutzen.(nachzulesen in der "Bogners Bible)
Rainer
shantam
apfelsienen kisten naja was ist den das für ein holz?
@maulwurf klapper mal dein örtlichen furnierhändler nach messerresten ab und nimm was du kriegen kannst.
ansonsten nimm robienie,gibt nen schönen kontrast.
je nach holz und wo du die einbaust (mehr innen oder außen)ist es mehr oder weiger egal was du da reinbaust da die glasfaser einen erheblichen teil deines bogen übernimmt.
@kojote die wärmebox gibts für erheblich weniger.
wegen 2. holz,
klar braucht der mehr holz.
1. sieht besser aus
2.je mehr laminate sich da un die ecke biegen desto besser der bogen.
warum?
egal was für ein träger man baut der irgend eine kraft aufnehmen soll,gerade beim material holz sorgt das aufsägen in düne laminate dafür das sich die spannungen im holz besser verteilen.
ein stück esche 1cm stark ist schwächer als ein stück holz aus 5 2mm easche laminaten.
shantam
wegen 2. holz,
1. sieht besser aus
warum?
shantam
- kra
- Hat gedankt: 129 Mal
- Hat Dank erhalten: 144 Mal
Von Messerfurnier würde ich die Finger lassen. Durch den Herstellungsprozess hat es viele feine innere Risse und Bruchstellen. Messerfurnier taugt nur getränkt mit Epoxy, selber hat es kaum Steifigkeit. Und dann wird das Ganze schwer. Ich habe eine Platte aus (verm) Furnierlagen, die mit Epoxy verpresst sind. Spez. Gewicht >>1.Original geschrieben von shantam
shantam
Schau nach Sägefurnier, da wirst du verm. glücklicher mit.
Btw, Apfelsinenkistenholz ist verm. auch noch besser geeignet als Messerfurnier.
Ergänzung:
Sinn der Mittellage ist es (in nullter Näherung) einen möglichst leichten und scherstabilen Abstandshalter zwischen Bauch und Rücken-Glaslage zu bilden. Erst in 2. Linie spielt die eigene Steifigkeit und Rückstellkraft der Mittellage eine Rolle.
shantam
@kra
reden wir aneinender vorbei?
ich meine messeRESTE.
also holz bohlen so 15-25mm
stark 25-40 cm breit und 2-3m lang.
die verbaue ich hier gnadenlos zu laminaten und habe gute erfahrungen gemacht.
mit messerFURNIEREN hab ich auch einmal gearbeitet
diesen wurfarm hats gnadenlos zerbröselt.
also meinen wir jetzt das selbe oder das andere?:D
die arme nachwelt soll ja nicht dumm sterben.
gruss shantam
gruss shantam
- kra
Hi, ich hatte tatsächlich messerreste gelesen und über Furnierhandel auf Reste von Messerfurnier geschlossen - offensichtlich etwas voreilig ;-) .Original geschrieben von shantam
@kra
gruss shantam
In der Sache sind wir völlig einer Meinung
Gruß, Axel
Langbogen
Also ich will wie schon gesagt einen Langbogen aus zwei Hölzer bauen, auf den Rücken kommen dann noch ein paar Kunstfaserstränge die mit Kunstharz verklebt werden.
shantam
RE: Langbogen
was für "kunstfaser" und "kunstharz" willst du den nehmen.es ist nicht alles geeignet was es auf dem markt gibt.Original geschrieben von Maulwurf
Langbogen
Also ich weiß welches Harz und welche Kunstfaser ich nehme,aber ich weiß nicht ob das nicht ein bisschen zu heftig für mich ist gleich mit einen 2m Langbogen (Esche-Robinie 60lbs D-Profil)weiterzumachen.
Außerdem brauch ich noch ein Buch zum Thema vielleicht könnt ihr mir eins empfehlen!?
Und weiß garnicht welche Maße der Bogen haben soll.
Vielleicht könntet ihr mir auch ein paar Links innerhalb des FC angeben meine Suchfunktion geht nicht.
Danke Gruß Maulwurf*der keine Ahnung von Bogenbauen hat aber gern welche hätte*
shantam
ja und teilst du uns auch mit welches harz und welche glasfaser?
dann können wir dir auch sagen ob das geht oder nicht.
lese empfehlung wäre der artikel von achim stegmeyer im "bogenbauerbuch"
D-profil wird schon schwierig weil du da nass arbeiten müßtest.
diese fähigkeit spreche ich jedem ab der damit keine berufliche vorbildung hat.
gruss shantam
gruss shantam
Langbogen
Also erst mal eine Frage die lautet was bedeutet nass?
Um das Backing brauch ich mich nicht wirklich kümmern davon hat mein Werklehrer noch viel.
(kam auch beim Bau meines Flatbow zum Einsatz)
Und was meinst du mit beruflicher Vorbildung?
Aber ich denke wenn das nasse arbeiten nicht allzu schwierig ist bzw. spezielle Geräte erfordert bekomm ich das schon hin als relativ begabter Holzmichel
Und wenn nich war es allemal die Erfahrung wert, denke ich zumindest.
Gruß Maulwurf
Gruß Maulwurf
shantam
RE: Langbogen
jetzt mal ehrlich wenn du vor hast das rad neu zu erfinden werde ich dir nicht im weg stehen.Original geschrieben von Maulwurf
Aber ich denke wenn das nasse arbeiten nicht allzu schwierig ist bzw. spezielle Geräte erfordert bekomm ich das schon hin als relativ begabter Holzmichel![]()
Gruß Maulwurf
over and out shantam
