Wie muss man Tillen
Wie muss man Tillen
Hallo
ich hab mir gestern ein tillerbrett gebaut und ich wollte mal fragen wie lange man die tillersehne auf einer tillerstufe spannen sollte. Ich wollte auch noch fragen wie oft man auf eine stufe tillern muss bis man zur nächsten gehen kann .
mfg Manuel
mfg Manuel
Zuletzt geändert von Manueo12 am 25.08.2011, 12:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Galighenna
Re: Wie muss man Tillen
Hi
Also wenns nun ans eingemachte geht, findest du bei uns im Wiki eine prima Anfänger Einleitung die alle wichtigen Schritte beim bauen erklärt.
Ich hab dir den Link mal rausgesucht: Bogensportwiki - Bogenbau
Das solltest du dir am besten in aller Ruhe mal durchlesen...
- Firestormmd
Der Rabe hat mal ein super Tilleranleitung geschrieben. Leider finde ich sowas nie wieder.
Auf jeden Fall geht man ganz langsam vor und zieht erst dann zu nächsten Stufe, wenn die Biegung perfekt ist und das Zuggwicht nicht dein Wunschgewicht übersteigt. Wenn du also einen 40-Pfund-Bogen willst und er bei 20" Auzug 42# hat, dann tillerst du ihn runter, sodass er bei 21" Auszug die 40# nicht überschreitet. Allerding hat man als Anfänger selten das Problem, dass der Bogen zu stark wird.
Die Länge der Sehne wird im Verlauf des Tillerns immer weiter gekürzt, bis sie die endgültige Standhöhe (i.d.R. um die 15cm) erreicht hat.
Viellecich können wir Rabes Step-by-Step-Anleitung mal ins Wiki übernehmen?
Grüße, Marc
Grüße, Marc
- Galighenna
Marc die is doch schon im Wiki...
- Haitha
- Hat gedankt: 179 Mal
- Hat Dank erhalten: 57 Mal
Das der abstand vom griff zur sehne 15 cm hat.
- Galighenna
Steht alles in dem Artikel im Wiki...
- Firestormmd
@Gali: Ja steht drin, habs überlesen. Aber Rabe hat den Wortlaut auch mal als richtige Step-by-Step-Anleitung hier im Forum gepostet. Das war so gut, dass hab ich mir gleich neben den Tillerstock gehängt.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
- inge
- Hat gedankt: 73 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Haben wir hier:
Aaalso als Crashkurs:
Tillern hat ZWEI Funktionen:
1. Durch Testen-Bearbeiten-Testen-Bearbeiten-T......u.s.w.
eine gleichmäßige und an beiden WA gleichartige Biegung zu "erzeugen",
UND
2. das Holz überhaupt schrittweise an Biegung "zu gewöhnen"!
BEIDE Ziele sind gleich wichtig!
Daher geht man IMMER in kleinen Schritten vor:
Nach dem Bodentiller....
Tiller-Sehne in voller Länge (=Abstand Sehnenkerben) aufziehen.
30x bis zur 1. Kerbe ziehen (ca. 20 cm) - einhängen, gucken.
Biegefehler markieren, korrigieren.
(u.s.w., bis es passt!)
DANN
30x bis zur 2. Kerbe ziehen (22,54 cm) - einhängen, gucken.
DANN max. noch
30x bis zur 3. Kerbe ziehen (25,08 cm) - einhängen, gucken.
(u.s.w.) bis ca. 1/3 des Auszugs (9")
Sind bei 9" die Korrekturen gemacht, Tillersehne verkürzen: 1/3 Standhöhe (5 cm)
Nun von VORNE beginnen:
DANN
DANN
(u.s.w.) bis ca. 1/2 des Auszugs (14")
Sind bei 14" die Korrekturen gemacht, Tillersehne verkürzen: 1/2 Standhöhe (7,5 cm)
Nun kannst Du den Auszug bei z.B. 12" beginnen, ansonsten aber wie gewohnt von Vorn...
Bis 2/3 Auszug (23"), dann Tillersehne verkürzen: 2/3 Standhöhe (10 cm)
So schrittweise bis Vollauszug tillern, dann Tillersehne verkürzen: auf Standhöhe (15 cm)
Wieder bei 23" beginnen, bis Vollauszug tillern.
WICHTIG!!
Du ziehst immer (IMMER! Egal in welcher Phase!) nur DANN bis zur nächsten Kerbe, wenn
a) der Bogen bei der Kerbe vorher perfekt bog
UND
b) bei der Kerbe vorher das Zuggewicht noch mindestens 5# UNTER dem Ziel-Zuggewicht war!!
Nie -NIEMALS!- ziehst Du einen NICHT perfekt biegenden Bogen eine Kerbe weiter, und
Nie -NIEMALS!- ziehst Du ihn mit mehr Zuggewicht, als er am Ende haben soll!
lg
inge
UND
DANN
DANN max. noch
DANN
DANN
WICHTIG!!
UND
lg
inge
( Erasmus von Rotterdam )
- Firestormmd
Genau das hab ich gemeint! Damit kannst du nichts falsch machen, wenn du dich genau daran hältst. Das schwierige für einen Anfänger ist nur die perfekte Biegung zu erkennen. Aber dafür gibt es ja die Profis hier.
Grüße, Marc
Grüße, Marc
