Hoher Spine - wo erhältlich ?
wiß jemand, wo man noch Holzschäfte mit Spinewerten jenseits der 75 bzw. jenseits der 80 erhalten kann.
Danke
Ralph
Danke
Ralph
Re: Hoher Spine - wo erhältlich ?
Falls du auch in England bestellen willst: http://www.nidderdalearchery.co.uk/shafts
Esche 3/8", 55-110# in 5er Schritten.
Habe ich selbst aber noch nicht ausprobiert.
@ Ralph,
- www.targetpanic.de, 23/64", Fichte, bis 95#
- www.ballg.de, 23/64". Tanne, bis 100#
Gruß Rolf
Gruß Rolf
- Tom Tom
- Hat gedankt: 6 Mal
- Hat Dank erhalten: 39 Mal
wenn mer schonmal dabei sind wo kriegt man passende spitzen her für solche pfeile?
da braucht man doch bestimmt spitzen mit ich denk so 200gr spitzen?
oder lieg ich da falsch?
- captainplanet
Wenn ein System gut abgestimmt ist, fliegen auch Pfeile mit 100# und 100grs schweren Spitzen brav geradeaus. Allerdings hat man dann schnell einmal zu leichte Pfeile, was der Bogen nicht so gerne hat. Außerdem haben schwere Spitzen auch andere Vorteile, sie machen den Pfeil weniger störungsanfällig - etwa durch Seitenwind - und vermindern die Wahrscheinlichkeit von Schaftbrüchen hinter der Spitze.
Georg
Georg
Vom Schmied... oder bei diversen englischen Händlern...
Ob es auch gedrehte Scheibenspitzen in den Regionen gibt, weiß ich nicht...
Weitere dumme Frage:
11/32 kenne ich vom Gebrauch her.
Aber wie dick ist 23/64 mal in mm umgerechnet ?
Ralph
Ralph
Die Angabe bezieht sich immer auf englische Zoll: 23/64=23/64"=23/64 inch=23/64*2,54 cm=0,91 cm=9,1 mm
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
25,4mm / 64 = 0,396875 x 23 = 9,128125mm ich hoffe das Hilft!
Ah ja...,
danke.
Aber warum gibt es dann die Angabe 11/ 32 bezogen auf die Inchgröße und wenn ich dann auf die empfohlene britische Pfeilseite gehe, finde ich dann 5/16 und 3/8 ? Ich dachte immer, die Britten mögen keine Stricknadelschäfte ? Aber vielleicht versteh ich hier ja auch was verquer...
Ralph
danke.
Ralph
Meinst du mit Stricknadelschäfte Dünn ??
Sind doch alles normale Schäfte, rechne mal nach der Vorgabe von oben um, dann liegst du bei den dünnsten knapp unter 8mm und bei den dickeren bei 9,5mm).
Rechne wie oben bereits gesagt den Bruch in Dezimalzahl um und dann multipliziere mit 2,54, dann hast du den Schaftdurchmesser in cm.
Und naja, kann zwar nicht beurteilen ob die Briten normale Pfeildurchmesser mögen, aber ich maße mir mal an zu behaupten, dass dort auch nicht jeder mit zuggewichten pan 80# die 23/64er oder gar halbzoller durch die Gegend pustet.
Masse ist Gewicht, und das will schließlich auch bewegt werden.
3/8 sind 12/32 und somit dicker als 11/32 oder sehe ich das Falsch?
Siehst du richtig.dermario hat geschrieben:3/8 sind 12/32 und somit dicker als 11/32 oder sehe ich das Falsch?
- Wilfrid (✝)
