Pfeile reiten fallweise - Releasefehler?
reinibubi
Re: Pfeile reiten fallweise - Releasefehler?
Beitrag von reinibubi »
benzi hat geschrieben:ein zu hoher Ellbogen bewirkt mehr Last auf dem Ringfinger, das hat in der Regel einen positiven/sauberen Pfeilflug zu Folge
wäre das der Grund fürs reiten, wie könnten Stringwalker einen Pfeil sauber fliegenlassen?
Quell: http://www.arc3d.net/2011/01/19/la-tecn ... g-walking/
Grüße benzi
Wo siehst du da einen hohen Ellbogen?!
Hat gedankt: 1039 Mal
Hat Dank erhalten: 181 Mal
ich seh einen Pfeil der 10cm ÜBER dem Ringfinger eingenockt wurde!!!!
Ui Ui Ui das sieht arg krank aus :D
Um mal kurz auf die unterschiedlichen WA einzugehen:
Es ist so, das bei einem asymmetrischen Bogen, also wenn die Griffmitte nicht auch die Mitte des Bogens ist, der untere WA sowieso kürzer und damit auch schneller/stärker ist als der obere. Dadurch hebt sich der Pfeil beim Release vom Schelf/der Hand. Bei einem symmetrischen Bogen erreicht man das dadurch das der Untere WA ganz leicht stärker ist, sich also beim Vollauszug nicht ganz so weit nach Hinten biegt wie der obere WA. Das ist so VÖLLIG KORREKT, so lange die differenz zwischen beiden WA nicht völlig aus dem Ruder ist.
Sollte jedoch durch einen Defekt/Fehler der obere WA der Stärkere sein, ist es klar, das der Fehler dort liegt. Also: Tiller überprüfen!
reinibubi
benzi hat geschrieben:ich seh einen Pfeil der 10cm ÜBER dem Ringfinger eingenockt wurde!!!!
Korrekt, aber wo ist der hohe Ellbogen?
ok Gegenfrage: was bewirkt ein hoher Ellbogen Deiner Meinung nach?
sag jetzt nicht reitende Pfeile ;D
lG benzi
corto
Beitrag von corto »
rhetorikalarm!
bevor hier das alte "gegenfrage" spiel losgeht,
es ist ein im verhältnis zur Zughand recht hoher Ellenbogen zu sehen.
Aber das ist kein hoher Ellenbogen, das ist ne niedrige Zughand.
nun klar? oder gegenfrage? ^^
reinibubi
benzi hat geschrieben:ok Gegenfrage: was bewirkt ein hoher Ellbogen Deiner Meinung nach?
lG benzi
Durch die Hebelwirkung könnte ein Druck auf die Pfeilnocke entstehen.
ich wollte mit dem Bild darauf hinweisen, dass selbst dann wenn ein Pfeil 10cm über dem Ringfinger eingenockt wird ein sauberer Pfeilflug möglich ist, warum sollte dann eine minimale Verstärkung des Drucks auf dem Ringfinger bei mediteranem Ablass zu einem Reiten der Pfeile führen......... denn ein hoher Ellbogen bewirkt lediglich mehr Druck auf dem Ringfinger, technisch gesehen....... gesundheitliche Probleme für die hohe Schulter lass ich hier mal wech....
Rhetorikalarm beendet? :-*
Grüße benzi
Zuletzt geändert von benzi am 02.09.2011, 12:42, insgesamt 1-mal geändert.
reinibubi hat geschrieben:
benzi hat geschrieben:Durch die Hebelwirkung könnte ein Druck auf die Pfeilnocke entstehen.
ok aber nur wenn der Pfeil praktisch zwischen den Fingern eingeklemmt wird, äh......... an so einen "Anfängerfehler" hatte ich bei Deinen Beiträgen nun nicht gedacht
lG benzi
reinibubi
Danke für den "Anfänger" - dann hoffe ich doch, daß es das nicht ist, sonst stehe ich noch als Anfänger da. ;)
Bin jedenfalls auf der Suche und da es erst seit ein paar Wochen auftritt, schätze ich mal, da hat sich ein technischer Fehler eingeschlichen .....
Gruss Reini
mach doch mal ein Video und stell es ins Netz, dann ist einfach besser zu helfen!
Grüße benzi
mistergjet
Beitrag von mistergjet »
ich muss schon wieder meinen Senf dazugeben, sorry ;D
Danke benzi für dein Überlegung erstmal. Ich glaube auch, dass das stimmt, was du sagst:
benzi hat geschrieben:ich wollte mit dem Bild darauf hinweisen, dass selbst dann wenn ein Pfeil 10cm über dem Ringfinger eingenockt wird ein sauberer Pfeilflug möglich ist, warum sollte dann eine minimale Verstärkung des Drucks auf dem Ringfinger bei mediteranem Ablass zu einem Reiten der Pfeile führen.....
ABER:
Die Stringwalker gehen mit Ihren Fingern immer nach unten auf der Sehne --> was von Nullpunkt am Nockpunkt nach unten hin immer mehr Pfeilfreiheit an der Nock bedeutet - der Pfeil hebt immmer steiler mit der Nocke nach oben ab.
Wenn ich mich nun aber mit meiner normalen Nockpunkthöhe schon sehr knapp am Limit befinde (zu wenig Überhöhung) und dann habe ich zuwenig Druck auf den unteren Finger --> dann wird der hintere Bereich des Pfeils möglicherweise am Shelf aufschlagen und reitenderweise den Bogen verlassen.
Ich glaub noch immer daran! :)
Aber ein bisschen Kreide aufs Shelf und man sieht sowas...
Markus
mistergjet hat geschrieben:
Wenn ich mich nun aber mit meiner normalen Nockpunkthöhe schon sehr knapp am Limit befinde (zu wenig Überhöhung) und dann habe ich zu wenig Druck auf den unteren Finger --> dann wird der hintere Bereich des Pfeils möglicherweise am Shelf aufschlagen und reitenderweise den Bogen verlassen.
Markus
da gebe ich Dir völlig recht!!!!
aber das ist die Folge von ZU WENIG Druck auf den unteren Fingern! ein hoher Ellbogen bewirkt aber mehr Druck auf den unteren Fingern, jedenfall wenn alles andere soweit ok ist, z.B. das Handgelenk locker usw........
Grüße benzi
Netzwanze
Beitrag von Netzwanze »
Ich würde auf einen vertikalen Druck auf die Nocke tippen (Einklemmen; schräge Handhaltung = Ellenbogen/Schulter zu hoch/tief).
Angenommen der Zeigefinger übt von oben einen Druck auf den Pfeil aus. Dadurch wird der ganze Pfeil gegen die Auflage/Shelf gedrückt und macht beim Lösen einen Sprung - der Pfeil wird reiten.
Nun drücken wir von unten gegen die Nocke. Das bewirkt ein Abhebeln des Pfeils von der Auflage. Auch das kann wieder den Pfeilflug Richtung reiten beeinflussen.
also so ziemlich das erste was ich in Anfängerkursen unterrichte ist, dass es einen kleinen Abstand zwischen Finger und Pfeil geben sollte, vorrausgesetzt natürlich die Nocke klemmt........ da drückt nix gegen die Nocke!
grüße benzi
Zurück zu „Technik“
