birke
kaputzenmann
birke
Beitrag von kaputzenmann »
hallo zusammen
ich hab im keller ein birkenbrett mit stehenden jahresringen gefunden (möbelfront).
meint ihr könnte man daraus einen flachbogen bauen?
lg flo
locksley
Hat gedankt: 60 Mal
Hat Dank erhalten: 85 Mal
Beitrag von locksley »
Hallo florob,
um rauszukriegen ob die Birkenbohle was taugt hilft wohl nur Snake-Jos Bruchtest
Standardbruchtest
Ansonsten gilt Birke nicht gerade als ideales Bogenholz
Wikingerbögen
Seltene einheimische Bogenhölzer
Die Bohle eignet sich aber auf jeden Fall dazu Pfeilschäfte draus zu bauen. Da hat sich Birke vor allem bei den nordischen Völkern bewährt.
Murkser
Soooo schlecht...
Beitrag von Murkser »
...finde ich die Birke nun auch wieder nicht. Ich habe bisher Erfahrungen mit Esche, Haselnuss, Thuje, Robinie und eben Birke gemacht (Raum Wien, Wienerwald). Meine Birke bekam zwar einiges an Stringfollow, aber
1. habe ich sie nach wenigen Wochen verwendet
2. war das Ding mit Ästen gespickt#
3. habe ich einfach die Rinde abgeschält und los gings.
Mir erscheint die Birke sehr zäh und kaum kaputtbar (ähnlich wie Hasel) und daher als Anfängerholz gut geeignet. Von der Leistung/Rückstelleigenschaften gibts bestimmt was besseres, habe aber auch keine technischen Daten wie Pfeilgeschwindigkeit bei xx# anzubieten.
Mein Bogen schiesst noch immer
2,1 m lang (ok ist extrem, aber ich bin auch schon 1,96 gross)
5 cm WA-Breite beim Griff
ca. 40#
kaputzenmann
danke für die antworten
die birke is meiner ansicht nach wunderschön. keine äste, wenig frühholz, und jahresringe von ca. 4mm. ich hab vor ein bambusbacking so 3-4mm) draufzumachen, länge 1,70, breite 5cm, angestrebtes zuggewicht: 40 pfund
Hat gedankt: 16 Mal
Hat Dank erhalten: 256 Mal
Na, dann sind wir jetzt mal gespannt!
shantam
Beitrag von shantam »
halt,stop das ist viel zudick.
mach das backing unbedingt dünner,sonst übervorderst du fast jedes holz.
my 2 cent
shantam
Hat gedankt: 16 Mal
Bambusbacking 4 mm bei 5 cm Breite; da müsste das "Rohr" aber schon einen ganz gewaltigen Durchmesser haben! Ich schätze mal so 20 cm!!
Kannst ja mal skizzieren (Zirkel, Lineal) und rausmessen!
kaputzenmann
bambus
ok schau ma mal, ich med mich wenn er was geworden ist.
also den bambus 2mm? wie krieg ich den dünner? bandschleifer hab ich keinen. vorsichtig hobeln?
lg flo
shantam
die kanten vom bambus ganz dünn machen,fast messerscharf.
kennst du diese bambusrohling
bauanleitung schon?
da wird auch beschrieben wie man mit einfachr mitteln den bambus dünn kriegt.
gruss shantam
kaputzenmann
bambus
eine frage noch: der bambus besteht ja eigentlich nur aus fasern, is es da möglich, ihn auf beiden seiten zu bearbeiten (dass man einen rechteckigen querschnitt bekommt)?
shantam
die powerfibres sitzen direkt unter der aussenhaut,
und zwar NUR die ersten 2-3 mm.
kann man als kleine dunkle punkte sehen.
ohne diese fasern ist bambus so was von wabbelig.
du kannst ihn rechteckig machen um diese laminate dann unter glas zu pappen.für einen bambusbogen gehts nicht.
gruss shantam
