Mein Q&D Bogen
zacki
Re: Mein Q&D Bogen
Beitrag von zacki »
So nachdem hier bisher nur die die Spitzenmodelle gezeigt wurden....
Zacki´s
Wurfarmklapptakedown-Esche
Werdegang:
Stave rausgesucht aus dem Stapel in Gervases Werkstatt
Gervase hat ihn dann mit der Bandsäge grob in Form gebracht
Aufzeichnen der Drauf- u. Seitenansicht
Gas geben mit dem Zieheisen ( Schwitz ) bis zum Bodentiller
Dann mit Raspel und Zieklingen weiter
Ziel war: NoN 164 cm / Flach-Halbpyr. WA´s / ca. 35 lbs
Tillerschnurr drauf usw
Und dann: PENG!!! :o :'(
Sein neuer Job: Mahnmal in der Werkstatt ;D
"Auch wenn man´s Quick & Dirty nennt, wenn´s PENG macht, haste den entscheidenen Moment verpennt" ::)
VG Zacki
( Werde mich im hektischen Bogenbau üben und nächstes Jahr wieder da sein ) >:)
Hat Dank erhalten: 207 Mal
Re: Mein Q&D Bogen
Danke für den Mut, den hier trotzdem zu zeigen! Das ist nicht selbstverständlich... :)
zacki hat geschrieben:Gervase hat ihn dann mit der Bandsäge grob in Form gebracht
...DAS ist bestimmt der Grund für sein Versagen... Q&D-Bogen WOLLEN von Hand gebaut werden... ;D
Rabe :)
Markus
Hat Dank erhalten: 12 Mal
Re: Mein Q&D Bogen
Beitrag von Markus »
@ Zacki - mach Dir nix draus. Mir hat's beim ersten QaD vor (wie vielen eigentlich ??? ) Jahren am Turniertagmorgen beim Einschießen die Esche zerdeppert (hatte auch insgesamt 7 Äste ... ) Der danach noch mit Unterstützung vieler entstandene Bogen war dann doch zu schnell gebaut und zudem das Holz noch zu feucht.
Ich hab dann mit dem Glasbogen geschossen. Lustig war's trotzdem (verklärt der Erinnerung nachhängend)
Markus
Selfbower
Re: Mein Q&D Bogen
Beitrag von Selfbower »
Soooo mein Bogen soll nun auch hier "präsentiert" werden.
Zur Info: der Bogen ist aus Esche, 174 cm groß und im Möllegabet Design gestaltet. Der Griff wurde mit zwei am Rücke stehen gelassenen Ringen versehen, sah meiner Meinung nach nicht schlecht aus. Zwei Ringe mussten deshalb runter, da der Rückeun durch einen Kettensägenschnitt beschädigt war, der sich knapp bis zum 3. Ring durchzog.
Die Needles sind 8 mm schmal und mit den Fades 15 cm lang. Der Bogen hat ungefähr 40 oder 42# auf 28" (allerdings noch nicht gemessen, sondern eher "geschätzt" genauere Datein kommen noch.
Bilder von den Ringen (waren echt gute Ringe für Esche) mache ich auch noch und werde diese dann nachreichen.
Der Bogen hat etwas Set bekommen, was wie hier schon angespochen wahrscheinlich an der zu hohen Holzfeuchte liegt.
Der Bogen ist mit Leinölfirnis gefinished und mit einer Rot weißen gespleißten Sehne (einseitig gespleißt--> unten dann Palstek)
unterer WA etwas schwächer, werfen tut er gut...nachtillern musste ich auch nicht, ich bin zufrieden mit dem Ergebnis.
Die Bilder kommen jetzt
LG. Daniel
Selfbower
Re: Mein Q&D Bogen
so... letzten drei Bilder vorerst :)
LG nochmal
Daniel
Re: Mein Q&D Bogen
...ich hatte den in Worms schon insgeheim bewundert! Wirklich super Arbeit, wäre es selbst "zu Hause", aber "Q&D absolute Spitzen-Sahne!!
Firestormmd
Re: Mein Q&D Bogen
Beitrag von Firestormmd »
Find ich auch! So einen Mölle im Q&D zu bauen, Respekt! Die Ausführung sieht auch sehr sauber aus. Klasse!
Hab ich schon erwähnt, dass ich das Mölledesign liebe?
Grüße, Marc
deckelsmoog
Re: Mein Q&D Bogen
Beitrag von deckelsmoog »
Also, wenn unter Q&D Bogen hier die Trümmer präsentiert werden will ich meine nicht vorenthalten. ;D
Toaster, hoffe es ist o.k. wenn ich hier ein Foto von Dir einstelle. (hatte ja selbst keine Fotos gemacht)
Wenn's nicht o.k. ist bitte bescheid geben.
ca. 170 cm lang, pyramidal, im Bodentiller 'nen üblen Stauchbruch über dei ganze Breite bekommen.
Wleil ich wissen wollte wie der innen aussieht habe ich dann mit richtig Gewalt den WA ab gebrochen um rein zu schauen:
geht fast durchs ganze Material. Die letzen 2-3mm Dicke haben den noch ordentlich zusammen gehalten.
L.G. deckelsmoog
L.G. deckelsmoog
Re: Mein Q&D Bogen
Interessant ist, das der Bruch so sehr glatt ist und erst die letzten Millimeter so faserig.
deckelsmoog
Re: Mein Q&D Bogen
Denke, dass man and der Grenze sehr schön sehen kann wo die neutrale Zone liet. Nämlich genau wo die Genze zwichen lang- und kurzfaserigem Bruch liegt. Der Kurzfaserige Bruch=Stauchbruch, der langfaserihge =auf Zug gerissen. Klar soweit?
L.G. deckelsmoog
L.G. deckelsmoog
Heidjer
Hat gedankt: 16 Mal
Re: Mein Q&D Bogen
Beitrag von Heidjer »
Ja Galli,
das war der Großvater aller Stauchbrüche, bevor er ganz abgebrochen wurde!
Gornarak
Re: Mein Q&D Bogen
Beitrag von Gornarak »
@Dirk M: Ich versteh nicht ganz, wie du das Trapping gemacht hast. Hast du "nur" die Jahresringe komplett weggenommen oder auch mittig etwas mehr vom freien Jahresring stehenlassen, als außen?
inge
Hat gedankt: 75 Mal
Hat Dank erhalten: 14 Mal
Re: Mein Q&D Bogen
Beitrag von inge »
Hallo Gornarak,
zum Einlesen wg. Trapping http://books.google.de/books?id=uI_f5Sf ... au&f=false
lg
inge
Klick bitte 5 Mal auf weiter. Dort ist Trapping mit Foto gut erklärt.
( Erasmus von Rotterdam )
Gornarak
Re: Mein Q&D Bogen
Danke für den Link, aber wie ein Trapping prinzipiell funktioniert weiß ich schon. Ich kann nur nicht erkennen, wie es bei Dirks Bogen umgesetzt wurde. Ich seh da irgendwie nicht, dass am Rückenring seitlich Material weggenommen wurde.
inge
Hat gedankt: 75 Mal
Re: Mein Q&D Bogen
Beitrag von inge »
Ich hab dabei zugeschaut und er hat es genau so gemacht.
lg
inge
