Eschenbogen(stehende Jahresringe)
HerrHa
Beitrag von HerrHa »
Dies ist mein 2.Bogen aus Esche ;D
Er ist 1.80m hoch und 35Lbs stark bei einem Außzug von 28Zoll er verjüngt sich von der mitte (2.8cm) auf 1.5cm an dem Tip.
er hat ein flaches, rechteckiges Profil und ist am Tip einseitig gekerpt (nach Vorbild der mittelalterlichen Bogen).
Jeder Bogen ist besonders und brauch so auch eine besondere Behandlung.
Wilfrid (✝)
Re: Eschenbogen(stehende Jahresringe)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
Am Tiller üben wir noch ein wenig??
Und wozu ist die Kerbe aussen?
Blacksmith77K
Beitrag von Blacksmith77K »
Ich denke das iss 'ne Spannkerbe...
Windmann
Beitrag von Windmann »
Warum nimmst Du nicht nochmal Dein Werkzeug zur Hand und bringst die Wurfarme in Griffnähe etwas mehr in die Biegung? Da geht noch was.
Wilfrid (✝)
naja, die Mitte biegt sich schon noch, man müßte mal dran ziehen, an dem Bogen. Mit 28" bei 1,8m ist der noch nicht ausgelastet.32" muß er abkönnen, dann hat er nen elliptischen Tiller
Nur die langen Enden müssen ab. Bei 35 # gehts auch ohne Spannschnur. und dann auf 1 cm runter an den Enden. Der linke WA müßte sich insgesamt noch ein wenig mehr biegen
HerrHa
Die Kerben außen sind da,weil ich den Bogen noch gekürtzt hab. Er war mir einfach zu schwach und ich fand er sah ganz witzig aus, mit zwei Kerben :P
Johannes
Beitrag von Johannes »
für den 2. bogen ist das ding ganz gut geworden wenn du weiter so arbeitest wird das richtig geil O0
Luft Liebe Eibenholz
inge
Hat gedankt: 89 Mal
Hat Dank erhalten: 20 Mal
Beitrag von inge »
HerrHa hat geschrieben:Die Kerben außen sind da,weil ich den Bogen noch gekürtzt hab. Er war mir einfach zu schwach und ich fand er sah ganz witzig aus, mit zwei Kerben :P
Naja, kürzen heißt absägen. Hast so nur unnötig Gewicht an den Tips.
lg
inge
( Erasmus von Rotterdam )
HerrHa
Naja stimmt aber das ist minnimal und besser außsehen tut es auch
HerrHa
Windmann hat geschrieben:Warum nimmst Du nicht nochmal Dein Werkzeug zur Hand und bringst die Wurfarme in Griffnähe etwas mehr in die Biegung? Da geht noch was.
weil das dann ne nudel werden würde :) der wäre viel zu schwach und noch weiter kürtzen ne muss net :P
Wilfrid (✝)
Wie oben geschrieben, 32" Auszug im mom, und 10% Sicherheit bleiben Dir. Und Du glaubst garnicht, was 2 g Holz weniger an den Tips bei so einem langen Bogen bringen. Ich nehme mal an , die Länge ist von Nock zu Nock gemessen.
Eigentlich gilt für alle Hölzer und Selfbowas ohne Kurven
Auszug mal 2 +20% Auszug+ steifer Teil (Griff und Fadeouts)= Maß zwischen den Nocken. Und an den Nocken 10 mm breit und 10mm hoch + kleines Overlay. Bei einseitigen Kerben sind 15 breit nicht zuviel, machen aber langsam.
Somit ist Dein Bogen bis 62 "-64 " sicher, wenn Du nur 28" ziehst. 170cm sind also schon überdimensioniert bei leicht mitbiegendem Griff.
Ich weiß, "Karlchen " ist auch zu lang und zu dick am Ende. Deswegen ist er ja auch ne schlappe Nudel
pollux
Beitrag von pollux »
Hallo HerrHa
schön, dass du uns deinen Bogen hier gezeigt hast.
Leider hast du nicht geschrieben, ob Lob,Kritik oder Verbesserungswünsche gern gesehen sind. Deshalb spar ich mir an dieser Stelle mal weitere Kommentare.
Ich wünsch dir jedenfalls viel Spass hier im Forum und natürlich auch beim Lesen, Stöbern und Lernen.
liebe Grüsse
polly
Paul Comstock
HerrHa
habe ich kein problem mit :P
inge
Hat gedankt: 89 Mal
Beitrag von inge »
Tolles Userbild hast du.
