Handschuh für Daumentechnik
EddieDean
Re: Handschuh für Daumentechnik
Beitrag von EddieDean »
Also...
Von Grüße S und M, passt nur der S. M ist eindeutig zu groß.
Allerdings muss sich der Handschuh etwas dehnen.
Vom Ablass und der Handhabung bin ich stark überrascht.
Ich kann meine komplette Technik transferieren mit guten bis sehr guten Schussergebnissen.
Erst war ich dem dünnen Lederfutzel misstrauisch gegenüber eingestellt, aber es hat sich gezeigt das auch 50# schmerzfrei und sicher zum ziehen sind.
Ich persönliche halte diesen Handschuh für den Durchbruch im Daumenbereich! Sozusagen der Daumenring für die Masse.
Jetzt muss er nur noch regulär in D oder EU angeboten werden.
Bin absolut schwer begeistert!
Stephan
the_Toaster (✝)
Beitrag von the_Toaster (✝) »
Janitschar hat geschrieben: Jetzt muss er nur noch regulär in D oder EU angeboten werden.
Ich überlege schon seit der Aktion hier, ob ich das mache...
Hat gedankt: 1171 Mal
Hat Dank erhalten: 200 Mal
Janitschar hat geschrieben:Also...
Stephan
Ich teile Deine positive Einschätzung! Mein Ablass ist deutlich besser als mit einem dicken Handschuh und schmerzfreier auch bei 50# als mit einem dünnen Lederschutz!
Grüße benzi
Netzwanze
Beitrag von Netzwanze »
Auch ich bin von den Handschuhen begeistert.
M fühlt sich bei mir stabiler an. Aufgrund der Schussergebnisse kann ich nicht viel sagen, ist halt nur ein Gefühl.
Zumindest geht es mit den Handschuhen viel besser, als mit meinem selbstgebastelten Quick&Dirty Daumenleder.
Arquerine
Beitrag von Arquerine »
Jetzt bin ich neidisch. Gibt es eine Möglichkeit in absehbarer Zeit an einen LH Handschuh Größe XS ranzukommen?
Martina
@Martina
ich würde vorschlagen Du probiert ein RH S Modell an Deiner rechten Hand von jemandem der so eines nun gekommen hat, dann weißt Du ob S oder XS paßt, dann kann ich in den USA fragen wann diese Größe lieferbar ist.......... *klingt nach der nächsten Sammelbestellung ;D )
Grüße benzi
corto
Beitrag von corto »
ich kann dich beruhigen - wer einen schönen Ring hat - findet den Handschuh gut - würde aber nie tauschen.
so zumindest meine eigene Erfahrung. Ok - ich hab mit stephans Verbesserungsvorschlägen (die ich fein säuberlich abgespeichert habe ;) ) noch ein wenig am Ring gearbeitet...
Es ist ein super Ding für die "neuen" Schützen und alle die es mal probieren wollen oder die noch nicht das Glück hatten "den einen Ring" zu erhalten, aber ein Ring ist ein Ring und ein Handschuh ein Handschuh ^^
Schattenreiter
Beitrag von Schattenreiter »
Hallo Benzi,
wie ich Dir in meiner PN schrieb, bin ich ja an der Größe XL weiterhin interessiert, rechts und links. Stehst Du den weiterhin in Kontakt mit dem Lieferanten, bezüglich der bisher nicht lieferbaren Größen?
Sven
Schattenreiter hat geschrieben:Stehst Du den weiterhin in Kontakt mit dem Lieferanten, bezüglich der bisher nicht lieferbaren Größen?
Sven
bisher nicht
Grüße benzi
EddieDean
@corto
Kalr bleibt ein Ring ein Ring ;)
Aber in der kaltren Jahreszeit bin ich eventuell nicht abgeneigt davon ihn auch über ein Turnier zu schießen.
@toaster
Machen! Ich würde dir einige abnehmen. Wer braucht schon einen Bogenkurs im mediterranen Schießen?!
Daumenschießen dat isses.
Stephan
the_Toaster (✝)
Hier waren doch noch ein paar Leute, die noch so einen Handschuh haben möchten.
Janitschar wollte noch welche und andere, die bei der Sammelbestellung leer ausgegangen sind, waren ja auch noch da.
Und ich habe mich entschlossen zumindest noch einige für mich zu bestellen.
Falls noch Interesse besteht bitte PM an mich oder hier posten (PM für die Übersicht aber besser).
Wenn eine Sammelbestellung zu Stande kommt, kann ich aber leider keine Vorkasse machen.
Wäre nett, wenn die Interessenten dann vorab etwa 15 Euro pro Handschuh zahlen könnten.
Abwicklung dann per PM.
Warbeast
Beitrag von Warbeast »
hm, würde evtl noch einen nehmen 1 nr kleiner als meiner
Schattenreiter
Hallo Toaster,
wäre gern noch mal dabei. Größe XL, wenn denn nun verfügbar. Für rechts und links. Vorauszahlung geht auch gerne in Ordnung.
Sven
Gargosh
Beitrag von Gargosh »
Wäre auch mit dabei...
RH in L und XL
Zuletzt geändert von Gargosh am 05.01.2012, 23:35, insgesamt 1-mal geändert.
Flachbogen Bergahorn 188cm 40#32"
Flachbogen Hick 178cm 40#32"
EddieDean
Bin auch dabei Toaster.. nur noch mit der Menge bin ich mir noch im Unklaren.
Müsste sich aber in den nächsten Tagen klären.
Stephan
