Flötenpfeil
- Galighenna
- Hat gedankt: 3 Mal
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Re: Flötenpfeil
@Snake-Jo
Deine Form ist kein Widerspruch zu meinen Ausführungen, denn:
Deine Flöte ist vorne konisch, so das die Luft in dem konischen Bereich nicht parallel zum Schaft strömt, sondern entlang des Konus. Gleichzeitig sitzt das Labium deiner Flöte in direkter Nähe der Stelle wo der Konus abbricht, so das auch hier der Luftstrom das Labium gerade eben streift...
(Ich finde es extrem schwer, diese Ganzen Dinge exakt treffen dzu beschreiben, ich hoffe es wird klar, das ich meine... )
- Hat gedankt: 1176 Mal
- Hat Dank erhalten: 202 Mal
Re: Flötenpfeil
@Jo sieht gut aus! Mach doch bitte noch ein Bild von vorne auf dem zu sehen ist, wie von vorne in den Hohlraum gesehen werden kann - danke!
Grüße benzi
Grüße benzi
- Snake-Jo
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 106 Mal
Re: Flötenpfeil
@Benz: Wenn das Ding pfeift, mach ich das, sonst nicht!
Jedenfalls wenn ich die beiden Öffnungen für den Pfeilschaft zu halte und entlang der Oberfläche blase, pfeift es. Also ziemlich vielversprechend.
- Snake-Jo
Re: Flötenpfeil
Damit ist der erste Versuch erfolgreich beendet. Danke an alle für die Tipps.
Ich habe den Flötenpfeil zweimal in den Himmel geschossen. Es ergab einen Pfeifton in mittlerer Lautstärke in G-Moll. Sehr schön oben am Totpunkt: Der Pfeil kippt ab, stabilisiert sich sofort, fällt gen Erde und erreicht irgendwann, so ca. 10 m über dem Boden seine Pfeigeschwindigkeit und rammelt dann angespitzt bis über die Tröte in den Acker bei voller Pfeifleistung, also so:
ph ph ph, peng!
Einige Geradeausschüsse ins Pfeilfangnetz waren ebenso erfolgreich. Schön an der Hornboje: völlig unempfindlich gegen Wasser, Dreck etc und taucht auch problemlos in Wiese und Acker ein.
Der gesamte Pfeil wiegt momentan 44 g. Ich drechsle aber noch ein wenig runter und werde sicher so auf glatte 40 g kommen.
ph ph ph, peng!
Re: Flötenpfeil
Irgendwann gibt es dann ein Flötenpfeil-Konzert... *g*...
Nach dem Motto, wenn die Luft nicht ins Instrument kommt, kommt das Instrument in die Luft.
- Snake-Jo
nur für Genni
...die anderen mal weglesen!
Also hier die Herstellung eines traditionellen Flötenpfeils aus Holz ohne Drechselbank. Man sollte aber einen Bohrständer benutzen.
Abb.1: Aus einem Besenstiel oder Rundstab werden zwei 30 mm lange Segmente gesägt
Abb.2: Am Bohrständer werden mit dem 20 mm-Forstner-Bohrer Sacklöcher 25 mm tief gebohrt
Abb.3: Mit einem Bohrdurchmesser wie der Pfeilschaft wird die Bohrung nach unten vollendet.
Abb.4: Die beiden Segmente werden stumpf mit der Höhlung zusammengeklebt und zuätzlich ein Pfeilschaftrest eingeklebt (UHU Endfest)
Abb.5: Die Heulboje wird auf dem Bandschleifer oder an der Schleifscheibe in Form gebracht (Ovalform)
Abb.6: Am Pfeilschaftrest kann das Teil in eine Bohrmaschine eingespannt werden und wunderbar fein geschlifffen werden
Abb.7: Nach dem Polieren kann sich die Heulboje sehen lassen. Bohrugnen fehlen noch. Gewicht 10 g, ganzer Pfeil 40 g
- eddytwobows
- Hat Dank erhalten: 7 Mal
Re: Flötenpfeil
Schön, daß es gleich auf Anhieb mit der Größe und Position der Pfeiffenlöcher geklappt hat...
Aber wo ist das Video dazu...
(wie walta so schön sagen würde...: "...kleiner Wink mit dem Zaunpfahl...")
Jau, saubere Sache das, Jo, gute Baubeschreibung...
Wenn man hat, könnte man ja auch die eine Häfte mit einem Kegelbohrer bearbeiten, dann kann man die untere Hälfte auch richtig schön länglich oval schleifen...
Und je härter das Holz (wie z.B. Bongossi), desto dünner kann man dann auch die Wandung machen...
etb
etb
- Snake-Jo
Re: Flötenpfeil
Hallo Eddy, danke für die Tipps!
Ein Video wird es garantiert nicht geben, weil...alle Zaunpfähle werden zur Zeit bei mir im Garten gebraucht, auch die gewunkenen.
Aaaaber: Wir sehen uns ja beim Bogenbauertreffen und da bringe ich sowohl den Karpovicz, den Skelettbogen als auch die Heulpfeile mit.
@Dirk: Hast du ein Pfeilfangnetz? Das ist definitiv die beste und schonenste Pfeilfangeinrichtung für Heulsusen.
Edit: Ich setze die beiden Anleitungen, wenn sie fertig sind, in den How-to-Bereich.
Re: Flötenpfeil
super! freut mich, auch wenn etwas Neid mitschwinkt........ aber das ist bei uns Beiden ja nicht neues
Ich bin gespannt auf ein Video mit Ton von der Hornflöte und noch mehr, ob Du das in Holz umsetzen kannst.
Grüße benzi
Grüße benzi
Re: Flötenpfeil
Sehr schöne Anleitung, einfach, und vorallem nur mit der Standbohrmaschine zu machen
Ruhe über Zorn.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
Re: Flötenpfeil
@Jo
wenn Du die Holzrübe mit dem zylindrischen Loch zum Flöten bringst, dann hast Du das erreicht, was ursprünglich mein Ziel: eine Holzflöte ohne Drechselbank und nur mit Bohrung als Hohlraum zu bauen, ich bin gespannt obs klappt
Grüße benzi
Grüße benzi
- Snake-Jo
Re: Flötenpfeil
Hallo Benz,
ich bin ja erst spät eingestiegen, weil ich vor Weihnachten noch andere Sachen zu erledigen habe.
Somit habe ich von deiner Vorarbeit profitiert. Vielen Dank dafür.
Außerdem: So einen schönen dunklen Heulton wie in deinem Clip habe ich noch nie hinbekommen...
Wahrscheinlich ist mein Resonanzkörper zu klein.
- Heidjer
- Hat gedankt: 17 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Re: Flötenpfeil
@ Snake-Jo,
natürlich haben wir Pfeilfangnetzte!
Auch wenn wir die in unserer Halle, wegen der Pfeilfangwand, noch nie verwendet haben!
Re: Flötenpfeil
Ich muss voller Traurigkeit berichten,
dass meine Idee schon allein von der Ästhetik her nicht funktioniert hat. Na gut, ich gebe es zu, und von der Umsetzung auch nicht. Also starte ich nun einen zweiten Versuch. Auch dieses Mal möchte ich nur Material verwenden, das vorhanden ist.
Ich säge mir jetzt mehrere Ringe aus einer Möbelrückwand aus, klebe sie dann passenden an einander und verschleife alles schön. Mal sehen, was dabei dann heraus kommt.
Hier die Segmentringe, womit ich ungefähr auf eine Länge von 6cm kommen werde.
