"saplingbow" Bogenbauturnier 2012
Threads und Präsentation zum 4. Saplingbow-Turnier
Re: "saplingbow" Bogenbauturnier Nr 4
Also an deiner Stelle würd ich ich den Mund jetzt tatsächlich da einbauen .. ! *lach*
Hat Dank erhalten: 39 Mal
Eine Woche noch Endspurt ist angesagt ;)
ich muss jetzt mal Bilder machen
Archiv
Beitrag von Archiv »
Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
Moin
Ja, die Zeit wird knapp, aber mein Holz ist jetzt fast trocken. Aus den beiden Hälften habe ich jetzt 2 Stücke zu je einem Meter Länge gesägt, so dass in jeden je ein Wurfarm sein soll. Das eine Ende jedes Wurfarms liegt jatzt auf der Heizung, damit es so Trocken wie möglich wird, bevor ich es in die Steckhülsen einpasse. Es soll ja nicht später noch schrumpfen und zu klappern anfangen.
Beide Hälften haben sich beim Trocknen weiter verzogen, und gedreht. Natürlich in die Richtung in die der Drehwuchs schon vorher ging. Das sind je Meter ca. 45° zusätzliche Drehung, also insgesamt ca. 250° Drehung je Meter. Mal sehen ob das gut geht. 360° auf 144cm. So was sehe ich sonst nur bei Flieder. Später bei Licht mache ich noch ein Foto.
Edit: Werkzeug, Maßband + Bügelsäge+ Geodreieck
Zuletzt geändert von Anonymous am 20.02.2012, 18:52, insgesamt 2-mal geändert.
tomtux
Beitrag von tomtux »
viewtopic.php?f=15&t=18539&start=540#p324461
viewtopic.php?f=15&t=18539&start=480#p322721
der erste ist draussen :(
hat sich bei 22" auszug mit kompressionsbrüchen gleichmässig über den gesamten oberen wurfarm verabschiedet.
ich werde noch versuchen, einen der beiden verbliebenen staves fertig zu kriegen, sieht aber zeitlich nicht gut aus.
Mike W.
Beitrag von Mike W. »
Tut mir leid, aber ich bin raus.
Die Birne, die ich verwenden wollte, ist zwar nun trocken,aber in der Werkstatt ist's noch unter 0°, weil die Mauern noch hundekalt sind.
Ich wünsche allen anderen Teilnehmern Gutes Gelingen!
Gruß Mike
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
inge
Hat gedankt: 87 Mal
Hat Dank erhalten: 19 Mal
Beitrag von inge »
Ich bin im Bodentiller. Bilder folgen.
( Erasmus von Rotterdam )
Windmann
Beitrag von Windmann »
NUR noch sechs Tage. Jetzt aber hurtig, hurtig, liebe Kinderchen. :D
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
ich überlege gerade, soll ich oder soll ich nicht ;-)
Nö, will nicht, man muß ja nicht die ganze Beute in eins verwursten
Toddi
Beitrag von Toddi »
hab mir heute mal meinen Ahorn zur Brust genommen..
ist glaub´ich (nach 20 Tagen in beheizter Werkstatt)ziemlich trocken.
nach ein bisserl Bodentiller hab ich Sehnenkerben angebracht und mal eine Sehne aufgezogen.
werd ihn wohl ein klein wenig richten müssen... im Griffbereich :P
kann man Ahorn besser dämpfen oder trocken (mit HLP ) biegen??! Hat da jemand Erfahrung?
ahorn Sehnenlage Detail
ahorn, Sehnenlage
ahorn, Sehnenlage
Archiv
Moin Toddi,
ich würde es lassen! KLICK HIER und sieh dort auch etwas weiter oben. Wenn du jetzt noch mit Wärme ´rangehst, dann dauert es zu lange bis du weitertiller kannst. Das Holz muss erst noch die richtige Feuchte wieder annehmen.
tscho
Beitrag von tscho »
Ich will das nicht in Frage stellen, mit der Wartezeit nach dem toasten, aber ich hab mal eine extrem toastung versucht, also
sehr kurz viel Hitze reingebracht, und dann auch sofort weitergetillert, mag sein daß das im allgemeinen falsch war, war ein Versuch, aber es funktionierte.
tscho
Hat Dank erhalten: 250 Mal
Ahorn Biegen = ganz schlechte Idee!
Egal ob nass oder trocken - Erfolgsquote max. 50%!
Hmm biegen würd ich auch lassen bei Ahorn.
Evtl spleisen und auserhalb vom Sapling fertig machen.
Oder auf gut glück versuchen.
Wilfrid (✝)
Kokolores,
Aufsägen, Stück Griff dazwischen setzen, da er gerade wird und morgen früh weitermachen
Toddi
Beitrag von Toddi »
danke für die Tips, Leute!
@Wilfried, etwas radikale Idee mit dem Aufsägen, aber gut - ich glaub das probier ich mal... >:) . Mal sehn ob mein Epoxy was taugt ...
hab gestern noch ein paar (Nock-)Änderungen an meiner Traubenkirsche vorgenommen:
Werkzeug:
Bohrmaschine mit 2,5mm Bohrer
PUK-Säge mit feinem Blatt
Stück Rinderknochen
Mini- Stabschleifer
Epoxy
Messer
Schleifpapier
Ergebnis:
nochmal im Vergleich :so sah es vorher aus:
... bevor ich´s vergesse: als Preis stifte ich ein Ziehmesser, was ich seit ein paar Jahren in der Werkstatt hängen habe und nicht wirklich brauche...bin halt Gewohnheitstier und benutze immer das selbe, mein,altes Ziehmesser.
Ach ja, den rechten Griff hab ich irgendwann mal durch ein Stück Eibe ersetzt.
Zurück zu „Saplingbow 2012“
