Eibenstave/Jahresringe
Hat gedankt: 21 Mal
Hallo, wie ist das eigentlich bei Eibe, ist es von Vorteil, wenn die Jahresringe dünn sind oder ist es vorteilhaft, wenn wie bei anderen Hölzern die Ringe kräftig ausfallen, bei meinem Stave sind es 45-50 Ringe/Zoll, gut?
Blacksmith77K
Re: Eibenstave/Jahresringe
Beitrag von Blacksmith77K »
Zeig' mal ein Bild davon. 45rpi sind sehr gut, ja.
Hat gedankt: 21 Mal
Ich weiss jetzt nicht wie das gemeint ist, wenn der Stamm bei 110mm ca 90 -100 Jahresringe hat, dann hat mein Stave, ziemlich genau ein Viertelstamm, die 90-100 Ringe doch auf gut 50mm. Oder habe ich hier etwas grundsätzlich falsch verstanden?
Hat gedankt: 21 Mal
Ich weiss jetzt nicht wie das gemeint ist, wenn der Stamm bei 110mm ca 90 -100 Jahresringe hat, dann hat mein Stave, ziemlich genau ein Viertelstamm, die 90-100 Ringe doch auf gut 50mm. Oder habe ich hier etwas grundsätzlich falsch verstanden? Und mit Bild einstellen, das muss ich erst noch checken wie´s geht.
Blacksmith77K
Ja ne, ist richtig, war mein Fehler.
Hat gedankt: 21 Mal
Danke
Rauer
Beitrag von Rauer »
mal ne Frage die hier reinpasst ich lege grad einen Jahresring frei bei einem Eiben Stave aus dem mal ein Elb werden soll, der Splind wäre danach noch 1cm dick sollte ich auf 7mm runter ? also noch ein zwei Ringe runter ?
Man lernt mehr von einem Bogen der einem zerbricht als von einem den man für perfekt hält !
Wessdorn elb 71" 58# @ 28"
Ulme Holmi-Molle Stiel 73" 60# @27,5"
Jagd Recurve 50 lb @ 28
Ja ich denke schon!
10mm Splint ist bei Eibe recht üppig. Da darf man auf 5-7mm reduzieren, sonst bleibt je nach Zuggewicht nicht mehr so viel Kern für den Bauch übrig.
Sehr günstig soll es sein, wenn der Bogen später im fertigen Zustand etwa 1/3 aus Splint und 2/3 aus Kernholz besteht. Bei moderaten Zuggewichten liegt die Dicke meist so um 15-20mm so das 5-7mm Splint sehr gut passen.
Das Verhältnis von 1/3 zu 2/3 ist aber kein Gesetz sondern eine Richtlinie. Mehr Splint macht den Bogen etwas gemütlicher und zuverlässiger, weniger Splint macht ihn aggressiver kann aber grenzwertiger sein (so sagt man jedenfalls)
Hat Dank erhalten: 252 Mal
Na ja, kommt drauf an!
Ich hab auch ne 70#-Eibe mit 10 mm Splint, GEHT auch.
Ja, klar geht das ;) Es gehen auch Bögen nur aus Kern oder komplett aus Splint.
Rauer
Beitrag von Rauer »
ok da ich 3 schöne dicke Ringe habe nehme ich noch einen wech, danke.
Gruß Thorsten :)
tscho
Beitrag von tscho »
Galighenna hat geschrieben:Ja ich denke schon!
Nur mal so, man weis ja nicht was er für ein Zuggewicht anpeilt, aber bei 20mm Dicke kommst auf keine 100#. Dazu brauchst eher an die 30 mm.Und somit sind wir auch bei nen dickeren Splint.
Rauer
Beitrag von Rauer »
ne ne keinen Warbow so um die 55 bis 65 lb ;)
tscho
Beitrag von tscho »
ok, wollt das nur mal einwerfen , nicht dass du zu dünn startest.
Hehe Ok... Ich hab mich etwas ungenau ausgedrückt. Moderates Zuggewicht bedeutet für mich so 40-50#
Die benötigte Dicke hängt aber auch von der Länge und von der Breite des Bogens ab. Deshalb kann ein 25mm dicker Bogen 60# haben, aber auch 90#
