Spitze wackelt
Alles zum Thema Pfeilbau.
grumpf
Spitze wackelt
Beitrag von grumpf » 19.06.2012, 12:21
Hallo zusammen,
bei einem meiner Holzpfeile wackelt die Spitze. Beim herausziehen des Pfeils aus der Scheibe rutscht der Schaft ca. 3mm aus der Spitze heraus. Ich verwendet TopHat Schraubspitzen, die normaler weise auch halten. Der Pfeil hat aber eine Vorgeschichte:
Für die erste Spitze habe ich den Schaft mit der TopHat-Zange komprimieren müssen, damit der Schaft in den Gewindeschneider passte. Vermutlich habe ich beim Aufschraube der Spitze diese überdreht. Es kam wie es kommen musste, ich zog den Pfeil aus der Scheibe und die Spitze blieb 'drin.
Also bei AUfschrauben einer neuen Spitze einen Tropfen Heißkleber in die Spitze gekippt und die Spitze mit der Heißluftpistole erhitzt. Dann alles zusammen geschraubt. Da fiel mir schon auf, dass sich das Gewinde noch über drehen läßt. Ich dachte mir, dass es an der heißen Spitze liegen könnte (erhöhte Ausdehnung). Nun habe ich auf dem Platz gemerkt, dass die Spitze nicht ganz fest ist. Ich denke ich müsste den Durchmesser des Schaftes unter der Spitze erhöhen. Aber wie?
Spitze abmachen und noch mehr Heißkleber verwenden?
Schaft vorne mit Klebeband/Tesa umwickeln (unter der Spitze)?
Schaft vorne mit Wasser aufquellen lassen? Geht das?
Ober andere Vorschläge?
Danke schon mal
grumpf
Trainer
Re: Spitze wackelt
Beitrag von Trainer » 19.06.2012, 12:48
grumpf hat geschrieben:...
grumpf
das sollte helfen...
Felsenbirne
Re: Spitze wackelt
Beitrag von Felsenbirne » 19.06.2012, 13:30
Gewindeschneider? Tophatzange?
Also ich schraub die Dinger einfach auf einen leicht angefasten Schaft mittels Windeisen auf.
Das Auffüttern mit Heißkleber könnte gehen, ich pers. würde lieber Epoxi benutzen
Gruss Matthias
outlander
Re: Spitze wackelt
Beitrag von outlander » 19.06.2012, 13:37
Ich klebe auch Tophat Schraubspitzen generell mit 2-K Epoxy ein. Und wenn ich sie wieder lösen muss, geht das ganz einfach mit Erhitzen.
laurin
Re: Spitze wackelt
Beitrag von laurin » 19.06.2012, 13:41
nächstkleinere Spitze verwenden?
Schaft anspitzen und konische Klebespitze verwenden?
satt Kleber verwenden?
Schaftende mit epoxy-getränkter Wicklung versehen und Spitze drüberschrauben?
Spitze und Schaft mit 2mm quer Durchbohren und mit Stift sichern?
Schaft abschneiden und passenden Vorschaft anspleissen?
deren Möglichkeiten gäbe es viele..................
Re: Spitze wackelt
Beitrag von Ravenheart » 19.06.2012, 19:03
Spitze Abschrauben,
Schaft um 3 mm einkürzen,
erbsengroß Pattex in die Spitze geben,
Spitze wieder aufschrauben,
1 Tag warten.
PS: Heißkleber geht ähnlich, aber auch da würde ich einkürzen.
grumpf
Re: Spitze wackelt
Beitrag von grumpf » 21.06.2012, 15:26
So vorgestern habe ich die Spitze abgemacht, dann etwas Heißkleber 'rein und viel Heißkleber auf den Schaft. Beides mit der Heißliftpistole warm gemacht, damit gerade am Schaft den Kleber gut verteilt. Nun wurde die Spitze draufgeschraubt und unter kalten Wasser alles abgekühlt. Das ganze bis jetzt in Ruhe gelassen. Der Pfeil wird wohl erst Samstag wieder Pfliegen. Bis jetzt macht es einen festen Eindruck. ;D
Zurück zu „Pfeilbau“
