Osmane in spe, angepeilt 60# bei 31"
Sateless
Re: Osmane in spe, angepeilt 45# bei 31"
Beitrag von Sateless »
Nein, einen längenverstellbarer Stock, der zwischen die Siyahs gestellt wird, was den Bogen etwas spannt, also von Brezelform -> C bringt.
Asâ gezi war doch der Tillerstock? Oder ist der Multifunktional, oder so?
Arry
Beitrag von Arry »
Sateless hat geschrieben: Asâ gezi war doch der Tillerstock? Oder ist der Multifunktional, oder so?
Simon, das könnte sein... Habe das Teil bislang nur als Aufstemm-Hilfe abgebucht, aber von der Form her könnte es tatsächlich auch als Tillerstock funktionieren, wenn man es senkrecht hinstellt.
Feanor1307
Beitrag von Feanor1307 »
Moin Moin,
ich bin ja bis dato erst einmal bis zum Öffnen der Brezel gekommen aber dieses eine Mal war es nichts anderes als ein auf Länge geschnittenes Brett mit abgerundeten Kannten, um den Bogen nicht zu verletzen. Werde mir demnächst aber was besser geeignetes bauen. So in der Art wie ein Tillerstock nur eben mit tieferen Kerben drin um die Wurfarme einzuhängen.
Viele Grüße Kevin
Niemand versucht es herauszuholen, wenn er einmal weiß was in Ihm steckt!
Arry
Beitrag von Arry »
Kevin, wie lang würdest Du diesen Stock machen? So um die 1,30m?
Ich überlege, nachher zum Baumarkt zu fahren ^^
Feanor1307
Jetzt hab' ich es erst spät gesehen, sorry. Für einen 50 '' Osmanen reichen ca. 90 cm aus. Wenn du noch etwas Spielraum ggf. für größere Bögen brauchst etwas mehr. Adam schreibt etwas von 2 Fuss (60 cm) was aber bei deinem Bogen vielleicht etwas zu wenig ist. Ich hoffe es war noch rechtzeitig:), obwohl Kürzen geht ja immer ;).
Kevin
Arry
Beitrag von Arry »
Danke Feanor!
Basierend darauf anbei erste Überlegungen zur Gestaltung der/die/das Asa Gezi:
Es handelt sich um eine Buchenleiste 95x6x3cm (mit liegenden Jahresringen ::) )
In den Zähnen soll das eine Ende des Bogens jeweils ruhen. Das Widerlager am anderen Ende würde demjenigen entsprechen, das hier auf dem Bild bei 90cm skizziert ist. Relevante Kanten würde ich mit Raspel und Feile brechen, Auflageflächen für den Bogen mit Filz polstern.
Was meint Ihr?
Feanor1307
Tamam :)!
Vielleicht noch ein "Einwand". Versuche die Zähne so zu legen das sie dem Wiederlager direkt gegenüberliegen. Bei Adam ist das Tool daher eher ein hohes Trapez als ein Rechteck, damit du bei den Zähnen etwas mehr Platz hast die ins Zentrum zu rücken.
Viele Grüße Kevin
Arry
Beitrag von Arry »
Hmmm, meinst Du so?
Derweil scheint das eine Holzstück doch noch ein Griffstück zu werden :) Hier mal der Griff an sich und die Spleisse angezeichnet:
schräg gehalten, damit es nicht so reflektiert
Feanor1307
Ja so in der Art meinte ich das :). Wichtig ist eben nur das die beiden Enden des Bogens beim Aufspannen fluchten und nicht "schräg" gegenüberliegen. Am ehesten lässt sich sowas mit Adams Teleskopversion realisieren aber so wie bei dir sicher auch :).
Beim Griff: Hat das einen Grund weshalb du den Griffbereich so abgesetzt hast? Ich würde den Griff einfach als Rechteck mit angesetzten Dreiecken aussägen, wobei die kurze Seite des Rechtecks gleich der Basis des Dreiecks ist (bei Dir ist letztere etwas kürzer). Ich denke das ist der "Standard" und lässt sich am besten realisieren. Wie gesagt es kommt aber immer drauf an was du Dir dabei gedacht hast; vielleicht passt es Dir so besser :).
Viel Erfolg weiterhin
Kevin
Arry
Beitrag von Arry »
Ja, das klingt logisch... Meine Überlegung war: Die Basis des Spleisses hat nur 20mm, da dachte ich, der Rahmen könnte etwas mehr Breite vertragen, damit er sich nicht verzieht beim Verkleben mit dem Horn...
Arry
Beitrag von Arry »
Es ist doch recht viel Zeit seit dem letzten Eintrag vergangen, aber ich war nicht untätig. Nach einigen Werkel-Nachmittagen, allem voran einem Tag in der Werkstatt eines befreundeten Bogenbauers und drei, vier Sessions mit der Flex im Grünen ist der Stand wie folgt:
- die beiden Wurfarme wurden erstmals in Form geschliffen (Schnittkanten verlaufen jetzt im rechten Winkel, das wird das Ermitteln der Mittellinie und das Anzeichnen des Spleisses erleichtern)
- Zwei Griffstücke nehmen Form an, auch zwei Stücke Hartriegel für den auflaminierten Teil des Griffes
- last but not least habe ich dem Ratschlag von Snake Joe folgend die Hornstreifen mit der Flex bearbeitet und die schroffe Außenseite der Hörner glattgeschliffen:
Winke winke!
Winke winke!
Hornstreifen hier noch mit Seitenwänden.
Anschließend habe ich noch die Seitenwände mit der Stichsäge abgetrennt und mit der Flex die Kanten gerundet. Fotos reiche ich nach.
Jarek
Ah, sehr schön, es geht weiter! :)
Arry
Beitrag von Arry »
Hehe, ja :)
Ich bin ja immer noch auf der Suche nach *dem* Werkzeug für die parallelen Rillen in Holz und Horn. Hat jemand zufällig dieses Zahneisen und weiß, ob es sich dafür eignet, eine Verzahnung herzustellen? Ich finde, es sieht vielversprechend aus.
http://www.mehr-als-werkzeug.de/product ... Nr-112.htm
Arry
Beitrag von Arry »
Sodele, hier wie versprochen der aktuelle Stand der Hornstreifen:
In einem der Hornstreifen sind diese weißen Flecken:
Es könnte Schimmel sein. Wenn ja - wäre der Streifen damit hinfällig oder schimmelt da nur eine dünne Schicht organisches Gewebe?
Und hier noch the shape of things to come - die beiden Wurfarme, Griffstück aus Ahorn samt Hartriegel zum auflaminieren und die vier in Frage kommenden Hornstreifen:
skerm
Beitrag von skerm »
Eigentlich genügen zwei Hornstreifen, aber da doppelt besser hält sind vier sicher ok! ;)
