So, nun bist Du dran
Jakob Fugger hat geschrieben:
Er hat die TP (oder vielmehr Löse- bzw. Ziehangst) offenbar durch einen Daumenanker beseitigen können.
Ich mag den Uusdruck "Angst" nicht. Es ist keine Angst. Dies ist ein Übersetzungsfehler. "Panic" sagt etwas ganz anderes aus.
TP ist eine Art Zwangshandlung, die oft irgendwo in der Bewegung oder des Zielvorganges festsitzt.
Ich hole mal etwas aus:
Ich habe meine TP vom Olymic-Bogenschießen. Dort hatte ich mit einem Klicker geschossen.
Das ist eine Auszugskontrolle, dass man immer den identischen Auszug hat. Er besteht aus einem Blechfinger, welcher an die Bogenseite geschraubt wird. Der Pfeil wird nun zwischen Bogenseite (Pfeilauflage) und Klicker geschoben. Sobald der Pfeil weit genug ausgezogen ist, rutscht der Klicker über die Pfeilspitze ab und schlägt (klickt) gegen den Bogen. Das ist das Zeichen für das Lösen.
Der Bewegungsablauf ist in etwa folgender:
1. Stand einnehmen
2. Ziel ansehen
3. Der Bogen steht mit dem Stabi (lange Stange an der Vorderkante des Bogens) auf dem Boden auf. Es ist also keine Kraft nötig, den Bogen zu halten.
4. Man fässt den Bogen richtig im Griffstück an.
5. Der Pfeil wird in den Klicker geschoben und eingenockt.
6. Ich nehme den Bogen leicht hoch und halte die Sehne mit dem Tab.
7. Ruhig durchatmen und das Ziel beobachten (nicht dass es weghüpft)
8. Bogen leicht auf Spannung bringen.
9. Ausathmen
10. Bogen hochnehmen und dabei einathmen eventuell die Vorspannung erhöhen.
11. Du siehst das Ziel im Visier
12. Nun ausziehen und gleichzeitig ausathmen
13. Ankerposition einnehmen (der Pfeil steckt jetzt noch ca. 5mm unter dem Klicker)
14. Visieren und langsam die Spannung steigern (dabei nicht bewegen)
15. Im Höhepunkt der Spannung macht es klick
16. Das Visier steht im Zentum der Scheibe, die Hand löst die Sehne und gleitet nach hinten; keine andere Bewegung.
17. Man hört den Pfeil im Zentrum einschlagen (das hört man tatsächlich).
18. Einathmen und den Bogen absetzen.
Ich war eine Zeitlang ziemlich gut. Auf 18m hatte ich von 30 Pfeilen einen Ausreißer in die 9.
Irgendwann hatte ich Probleme, die Spannung korrekt aufzubauen. Es war kein langsames herantasten mehr, sondern ein zwanghaftes Zerren. Auch das vorsetzten des Klickers (weniger Auszug) brachte nichts. Ich löste oft bereits, wenn der Pfeil noch unter dem Klicker war. Das produziert Schrott und Frust. Damals hatte ich wohl falsch reagiert und keinen Trainier, der sich mit diesem Problem auskannte. Es wurde viel gelästert. Der Frust wurde stärker und das Bogenschießen langweilig.
Irgendwann hatte ich dann mit einem Langbogen angefangen. Ohne alles. Fliegender Anker. Die TP blieb (auch ohne Klicker).
Nach einer längeren Pause fing ich mit Reiterbogen an. Zwei Finger Mediterran - die TP blieb.
Ich bekam Schweißausbrüche, wenn ich den Bogen im Ziel ausziehen musste. Ich wollte mich auch bei niemanden blamieren, deswegen zog ich den Bogen wohl auch niche so weit aus. Alleine versuchte ich immer wieder, etwas dagegen zu machen. Ich fand aber den Ansatzpunkt nicht.
[/quote]
=>Dumme Frage: eignen sich Flatbows für so eine Art des Schießens überhaupt? Er wurde dazu gebaut, auch "englisch" schießen zu können, und ist daher gute 2m lang (Beim Ziehen zum Ohr, kein Plan wieviele '' das sind, hat er jedenfalls 45#)
Mit Daumenrelease musst Du nicht bis zum Ohr ziehen. Es geht auch die Brust oder das Kinn.
Auch der Bogen ist dafür egal. Je nach Auszug musst der Bogen dass natürlich mitmachen.
Wenn man mit Daumenrelease länger ankert, muss das der Bogen auch abkönnen.
2. Ich weiß nicht, ob mein Daumen das packt. Welches Zuggewicht würdet ihr zu Beginn maximal empfehlen bzw. was ist realistisch machbar? Ich habe noch nen 30pfünder zuhause, ebenfalls Langbogen und relativ lang, zieht sich eher...bequem
Kommt drauf an. Der Daumen hält problemlos 100lbs. Er wird bei stärkeren Gewichten ja auch durch ein bis zwei Finger verriegelt und damit unterstützt.
3. Bietet sich ein Daumenring an?
Geschmackssache. Es geht auch ein Daumenleder oder ein Daumenhandschuh.
Zur TP:
Meist zeigt sich die TP an einer Blockade. Es gibt einen Punkt, ab dem man nicht mehr weiter machen kann. Versucht man dagegen an zu gehen (weiter ziehen), bekommt man Paniksymptome (Schweissausbrüche, Herzrasen, Konzentrationsprobleme, ...). Dann kommen noch die Kommentare, Witze und guten Ratschläge anderer Schützen dazu.
Man muss den Schussablauf nun schrittweise analysieren. Was geht noch ohne Paniksymptome, wo fangen die an.
Hat man endlich herausgefunden, so die TP anfänge, kann man genau hier ansetzen - vielleicht etwas davor.
Was könnte man mal anders machen (bei mir die Idee, mal auf einen Grasbüschel zu schießen, der 2m entfernt war).
Bei Auszugsproblemen könnte man mal die Art des Ziehens ändern. Wenn ich mit bereits voll ausgezogenem Bogen in das Ziel gehe, funktioniert es wieder. Vielleicht mal ausziehen, wie es die Kyudoka machen?
Christian
