Werkzeuge aus Bambus
Alles zum Thema Pfeilbau.
locksley
Hat gedankt: 59 Mal
Hat Dank erhalten: 84 Mal
Beitrag von locksley »
Ich habe mir heute aus einem Bambusrohr zwei einfache Werkzeuge gebastelt.
Spleissrohr:
Ein ca.25cm langes Stück Bambusrohr, das ich mit einem 9mm Bohrer aufgebohrt habe in der Mitte in möglichst flachem Winkel auseinandersägen und schon hat man ein einfaches aber funktionierendes Spleissrohr für 11/32 Schäfte. Eine Fixierschraube ist nicht notwendig.
Führung für Selfnock
Aus einem ca 4cm langen Stück, ebefalls aufgebohrt entstand eien Führung um einen Selfnock zu sägen oder die Kerbe für eine Hornverstärkung des Nocks.
locksley
Hat gedankt: 59 Mal
Hi locksley,
seit dem ich die Ayla Bände von Jean M. Auel lese trage ich mich mit dem Gedanken soetwas aus einem Vorderlauf Knochen zu fertigen.... Irgendwie "back to the roots" :-D
locksley
Hat gedankt: 59 Mal
Nachricht vom Moderator: Habe Bild oben repariert! Hoffe ist ok wenn ich das doppelte wegmache!
PeLu
Beitrag von PeLu »
Ich könnt da Bände schreiben, was man aus Bambus alles machen kann!
Aber toll, Spleissrohr ist eine gute Idee. Hoffentlich hält es.
PeLu
Beitrag von PeLu »
Pelu, ich bin auf Dein erstlingswerk gespannt! Merke mich doch bitte für ein Referenzexemplar vor ja! ;-)
locksley
Hat gedankt: 59 Mal
Jetzt ist das Bild da.Und wie.
hannibal
Beitrag von hannibal »
@locksleeeeeeeeeeyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
ich brauch wegen dir einen 42 zöller monitor ...
Vollkommene Liebe und vollkommenes Vertrauen
Lebe und lass leben - sei im nehmen so ma?voll wie im geben
PeLu
Beitrag von PeLu »
Auf was für ein Erstlingswerk?
Wieso setzt ihr vorraus, dass ich nicht schon viele Bände hinter mir hätte? .-)
locksley
Hat gedankt: 59 Mal
Na weil du sagtest du könntest!!! Bände schreiben. Das heisst ja wohl dass Du es noch nicht getan hast.;-)
PeLu
Beitrag von PeLu »
Nur übern Bambus...
Aber das gescheiteste ist, man fährt nach Asien in den Bambuswald und schaut den Leuten zu was die alles draus machen.....
PeLu
Beitrag von PeLu »
wie funktioniert denn das, mit dem Spleissen? ich würd mir auch gern mal sowas bauen!
locksley
Hat gedankt: 59 Mal
@Jonathan
Du nimmst den Schaft und schiebst ihn durch das Rohr. Entlang der schrägen Fläche kannst du ihn dann absägen oder abraspeln bis er bündig mit der Fläche ist. Daselbe machst Du dann mit dem Gegenstück, dass Du anspleisen willst.
Die beiden Teilstücke die dann dieselbe Gehrung haben zusammenleimen. Ich nehm als Presse die Klammer meines Befiederungsgeräts. Evtl. noch mit Wicklung verstärken. Fertig.
locksley
Hat gedankt: 59 Mal
ich dachte, beim Spleissen wird irgendwie was mir Vierfach ineinanderlaufenden ähm, dingsdas gemacht. die werden dann mit leim Bestrichen, und zusammengesteckt. aber wenn das so einfach ist, dann bau ich mir auch mal ein Spleissrohr. Geht ponal express als Kleber für verspleissungen, oder muss ich da extra epoxydharz benutzen?
PeLu
Beitrag von PeLu »
Es gibt eben verschiedene Spleissarten:
Für den einfachen schneidst die beiden Pfeilteile im selben Winkel schräg ab und leimst sie zusammen. Die Lehre is ja nur dazu da, dass auch wirklich beide denselben Winkel haben.
Dann noch ein Rohr um die Sache während des Trocknens zu fixieren.
Der Vierfachspleiss ist etwas aufwendiger.  Dazu am besten das Vordereggerbuch konsultieren (oder war das im PuB?)
locksley
Hat gedankt: 59 Mal
Anleitung zum vierfachspleiss stehen auch im Handbuch für tradiditionelle Bogenschützen.
@Jonathan
Ich hab mit Epoxy-Klebern die besseren Erfahrungen gemacht als mit Ponal.
@Marty und Unicorn
Danke für die Hilfe mit meinem Bild.
Zurück zu „Pfeilbau“
