Bleistiftspitzer für die Nocke
Alles zum Thema Pfeilbau.
hagma05
Beitrag von hagma05 »
Hallo ich wollte fragen ob man einen normalen Bleistiftspitzer für das anspitzer des pfeilschaftes benutzen kann.
Felsenbirne
Re: Bleistiftspitzer für die Nocke
Beitrag von Felsenbirne »
Das wird nicht funtionieren, weil der Winkel nicht passt. Das hätte zur Folge, dass das Holz nicht an der Nock anliegt
Gruss Matthias
hagma05
Wie könnte man das denn machen ohne tapertool
eddytwobows
Beitrag von eddytwobows »
Wenn nichts anderes vorhanden, schlicht sorgfältig und geduldig per Hand mit Schnitzmesser und
Schleifpapier / Schmirgelleinen...
Oder Du steigst einfach gleich auf Selfnocks um... :) :)
Öhmm, kleiner Hinweis zu Deinem Userbild...
http://www.fletchers-corner.de/viewtopic.php?f=4&t=7733
etb
hagma05
ok
jab2
Beitrag von jab2 »
Also ich nehme den Schleifbock und mache das nach Augenmaß , das geht sehr gut und hin und wieder nehme ich danach sogar noch einen handelsüblichen Bleistiftanspitzer um am Übergang zum Schaft nochmal eine gleichmäßigkeit nachzuschneiden falls nötig , aber eben nur um die ersten 2-3 mm des Nockenwinkels nochmal ins gleichmaß zu schneiden was aber nur selten nötig ist !
Hab am Anfang alles per Feile mit der Hand angepasst , jetzt nur noch per Schleifbock , geht einfach am schnellsten und besten wenn man etwas Übung hat ! Schleifbock bekommst du für ca 25€ in jedem Baumarkt und den kann man hin und wieder für alles mögliche mal gebrauchen !
Si vis pacem para bellum
Wenn man mit Epoxy klebt, kommt es wegen der fugenfüllenden Eigenschaften nicht soo genau auf den Winkel des Konus an. Wichtig ist nur, dass die Nocke gerade (!!!) sitzt und dass die Luft beim reinpröppeln des Schafts in die Nocke entweichen kann. Blasen sind ein echter Killer für die Klebkraft.
Mike W.
Beitrag von Mike W. »
Und es geht doch!
Du brauchst 'nen Spitzer für normale und dicke Stifte. Da kann man in der größeren Öffnung den Schaft etwas schräg halten und so den Winkel ändern. Ich verwende dabei einen Akkuschrauber, weil es dann exakt zentrisch wird.( gerade Schäfte vorausgesetzt)
PS.: Du siehst auf'n Userfoddo irgendwie eigenartig aus. ;) :D
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Felsenbirne
Ja, so kann man es machen. Man könnte auch nen Biber dressieren... ;D
Aber wenn man Klebenocks verwendet kann man doch 6€ für ein Spitzer ausgeben.
z.B. http://www.bogenladen-leipzig.de/online ... ol-Plastik
Falls das als Werbung aufgefasst wird, bitte entfernen
Gruss Matthias
hagma05
Ich weiss das die spitzer nicht teuer sind habe leider bei der letzen bestellung vergessen einen mit zubestellen und hier in Luxemburg bekomme ich keinen muss immer alles im Ausland bestellen.
PS:das user bild ändere ich noch
Mike W.
@mschwanner
Die Frage war ob das geht. ;)
Dein Biber schneidet nicht gleichmäßig genug. ;D
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Felsenbirne
Mike W. hat geschrieben:@mschwanner
OT ein:
Ein Babybiber vielleicht?
@TE
Achso, ich dachte du wolltest das dauerhaft machen. Da lohnt sich dann wirklich so ein Spitzer.
Die Alternativen hat mike dir ja aufgezeigt. Ich benutze zum Kleben immer UHU Allplast. der Löst die Nocken leicht an und klebt dann auch recht gut, wenn die Verbindung nicht 1a ist.
Gruss Matthias
Beitrag von walta »
Diese Frage wurde schon oft gefragt und immer mit nein beantwortet.
Am einfachsten mit einem Pfeilspitzer (das weisst du ja schon). Ich selber spanne meine Schäfte immer in eine Akkubohrmaschine ein und spitze mit hoher Drehzahl - das ergibt eine schöne runde, gerade Spitze.
Eine Zeitlang hab ich das mit einem Tellerschleifer gemacht - ist mir inzwischen zu aufwendig.
Die Winkel sind übrigens 11 Grad und 5 Grad.
Lord Hurny
Beitrag von Lord Hurny »
Spitzer und UHU-Hart hat bei mir immer funktiniert, vorausgesetzt der SPitzer war groß genug.
Am besten hat sich dafür der Spitzer für Maurer-Bleistifte geeignet.
Seit geraumer Zeit nehm ich einen "echten" Pfeilschaftspitzer - ich erkenne keinen Unterschied bei der Haftung der Nocken...
lg,
Lord Hurny
Felsenbirne
walta hat geschrieben: Ich selber spanne meine Schäfte immer in eine Akkubohrmaschine ein und spitze mit hoher Drehzahl - das ergibt eine schöne runde, gerade Spitze.
walta, du bist echt ein fauler Biber! ;D
@Lord Hurny
das mit den großen Anspitzern muss ich mal testen. danke für den Tip
Gruss Matthias
Zurück zu „Pfeilbau“
