Flachstahl sägen, flexen, was am besten?
Hölzer, Kleber, etc.
Rainer_K
Hat Dank erhalten: 16 Mal
Re: Flachstahl sägen, flexen, was am besten?
Beitrag von Rainer_K »
hallo, hier noch eine Variante, war ja schon am Rande angesprochen.
Bei 247tailorsteel kann man ein DXF hochladen, gibt in einer Maske die gewünschte Anzahl und Material und Materialstärke an und wie schnell man die Teile gelasert haben möchte und kurz drauf bekommt man ein kleines Päckchen mit den Teilen drin.
Super Service und günstige Versandbedingungen. Die Teile kosten weniger als ein Paket Trennscheiben
Rainer
doubleD
Beitrag von doubleD »
Schneidbrenner mit Sauerstofflanze
Burleigh & Stronginthearm
the_Toaster (✝)
Beitrag von the_Toaster (✝) »
tscho hat recht. Nimm ne Bandsäge.
Musst halt nen Band für Stahl benutzen.
Beitrag von walta »
Hmm - was soll denn das werden? Je nachdem was es ist kann es bei den Kanten verschiedenen Varianten für die Bearbeitung geben. Vom Schneidbrenner (sehr grobe Kante) bis zum 1000er Schleifstein (sehr feine Kante). Ohne zu wissen was du willst könnte ich jetzt keine Empfehlung abgeben.
shokunin
Beitrag von shokunin »
Streitkolben...?
...evtl erst zusammenfügen und dann auf der Drehbank die Form machen?
An sonsten musst Du halt nehmen was her geht... Bandsäge wenn Du hast... Stichsäge wenn Du eine vernünftige hast... Schleifbock, Flex, Feile,...
Mit der Flex das Gröbste weg und dann feilen wäre mein Tip.
Klar, da bist Du 3 oder 4 Stunden beschäftigt - aber man kann auch 4 Stunden damit vertuen nach einer komfortableren Lösung zu suchen und hinterher gar nix haben wenn man keine findet. Dann lieber gleich einfach los und durch mit dem was man an Möglichkeiten zur Hand hat.
Gruss,
Mark
tscho
Beitrag von tscho »
walta hat geschrieben:Hmm - was soll denn das werden? Je nachdem was es ist kann es bei den Kanten verschiedenen Varianten für die Bearbeitung geben. Vom Schneidbrenner (sehr grobe Kante) bis zum 1000er Schleifstein (sehr feine Kante). Ohne zu wissen was du willst könnte ich jetzt keine Empfehlung abgeben.
Ja das stimmt natürlich auch wieder, ich ging natürlich davon aus, dass dies kein hochpräzises Teil werden soll. Muss ja aber nicht so sein.Man weis es nicht.
Bognhansl
Beitrag von Bognhansl »
Uiui, da sind aber harte Tipps dabei.
Hier wimmelt es von Menschen, die mit Holz, einem Taschenmesser und ihren bloßen Händen wahre Wunder vollbringen (was mir als Metaller immer Ehrfurcht einflößt) aber beim simplen Zustutzen von 08/15-Baustahl sofort an Flex, Laser oder Wasserstrahl denken. ;D
Erstmal brauchst Du einen stabilen Schraubstock, der auf einer ebenso stabilen Werkbank befestigt ist.
Dann ein frisches hochwertiges Sägeblatt in die Handbügelsäge einspannen,
z.B. so eines,(aber das Grobe mit 18Z/"). Bei der sechsten Platte hast Du die Säge dann auch soweit im Griff, dass Du bis knapp an den Anriss sägen kannst, und nicht mehr so viel feilen musst. Achja, eine gute Feile schadet auch nicht. Der Radius der Kurve sollte übrigens gerade noch gut mit obigem Sägeblatt gehen.
madcala hat geschrieben:Mit der Metallsäge dauert das jahrmillionen
Wir durften damals in der Werkzeugmacherlehre noch alles Mögliche von Hand sägen und feilen, und brauch das immer noch regelmäßig, weshalb ich in Übung bin. Pro Platte würde ich ca. 5min Sägezeit veranschlagen.
Trau Dich, Stahl ist ein geiler Werkstoff :-) Wenn Du jemanden hast, ders Dir zeigen kann, wär das natürlich noch besser.
Hans
Hmm, warum nicht schmieden?
magenta
Beitrag von magenta »
Also das ist ja nun wirklich keine großartige Geschichte!
Am effizientesten bei Deiner Ausrüstung scheint mit der Einsatz der Flex (und ja nicht die
Schutzbrille vergessen).
Die Form mit 2 geraden Schnitten (also die Kurven zunächst vernachlässigen) zuschneiden, den Rest
mit der Schruppscheibe wegflexen. Ein Eimer mit Wasser hilft beim Abkühlen des Werkstücks, sollte
das Metall aufgrund der Hitze beim Schruppen zäh werden).
Andere Möglichkeit (aus dem Messerbau) wäre, die Form zunächst mit Metallbohrer Loch an Loch entlang
der Linien vorzubereiten und dann die verbleibenden dünnen Stege zwischen den Löchern durchzusägen.
Neugier
Beitrag von Neugier »
Zum Flexen hab ich schon mal was geschrieben das hab ich jetzt einfach mal kopiert. Der link scheint so nicht zu funktionieren.
Meiner Erfahrung nach ist es auch ein großer Unterschied ob du im Gleichlauf oder im Gegenlauf flext.
Wenn man die Flex ständig etwas vor und zurückbewegt so 4 cm im Takt von einer Sek. mit wenig Druck und im Gleichlauf habe ich die besten Ergebnisse erzielt
Dadurch wird die Auflagefläche reduziert damit die Schnittgeschwindigkeit erhöht die Temperatur niedrig gehalten und der Scheibenverbrauch reduziert. Zusätzlich wirkt es auch einem Verlemmen im Schlitz entgegen
So kann man den Schnitt an einem sauberen Anriss entlang sehr genau entlangwachsen lassen. Dabei hat man eine Genauigkeit unter einem halben mm.
Was mich persöhnlich noch interessieren würde ob man wirklich auf eine normale Bandsäge nur ein anderes Blatt draufmachen kann und damit dann normalen Stahl schneiden kann.Ich kenne spezielle Bandsägen für Metall aber die haben eine wesentlich langsamere Bandgeschwindigkeit.
@ Bogenhansl Da hast Du auch eine gute Möglichkeit gezeigt. Wer gut sägen kann kann auch mal bei einem Bogen was runtersägen.Das ist ne Technik die nicht viel kostet und sehr flexibel ist.
Nur heutzutage quält man sich lieber mit einer Maschine als mit Handarbeit. Da hat man das Gefühl was gespart zu haben.
Mike W.
Beitrag von Mike W. »
So viele Vorschläge!
Aber:
madcala hat geschrieben:Ist einfacher Stahl ausm Baumarkt.
Ich habe Normale Metallsägen, Feilen und eine flex.
Kann ruhig warm werden. Ich will einfach die untere Form aus dem Rechteck raus haben.
Und wo ist das Problem?
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
doubleD
Mike W. hat geschrieben:Und wo ist das Problem?
Das keins da ist und deshalb unbedingt beschafft werden muss.
btw hat schon jemand abrasive Pasten erwähnt? ich mein ätzen wär doch auch noch eine Möglichkeit.
Katharsis
Beitrag von Katharsis »
http://www.google.de/imgres?um=1&hl=en& ... 0,s:0,i:81
Schleifmopteller
FTW :-))
Auch aus Steinen (oder Bäumen), die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen.
Juergen
Beitrag von Juergen »
Ich finde es wirklich toll wie viel man über so ein winziges Thema schreiben kann.
Da erkennt man dann ganz schnell die Kreativität und den Humor der Forenmitglieder. Mit Schraubstock, Flex zum grob vorarbeiten, Feile zum nacharbeiten und entgraten und natürlich Schutzbrille sollte das innerhalb einer Stunde erledigt sein.
Für einen neuen Monitor bitte hier ==> [X] <== einen Nagel einschlagen
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
Also Leute, ich kenne 2 Lehrlinge, die haben den Text
"Brackstedter Mühle" zusammenhängend aus nem 6 er Blech rausgemeißelt, 200 mm hohe Buchstaben.
Diese 8 Bleche für nen Streikolben sind nun wirklich keine Schwarze Kunst. Beser wäre das ganze als Band gewesen, da hätte man es über die Schere gejagt und gut. Immer drehen, 2 Winkel beim einschieben.
Zurück zu „Materialien“
