Kastanie zu gebrauchen?
Huhu,
hier in Lintfort werden ca. 40 große Kastanien gefällt.
Da frag ich mich, ob das zeug zu gebrauchen ist, da es im Wiki als nicht bestimmt drinne steht.
Hat wer erfahrungen?
- Botjer
- Hat gedankt: 18 Mal
- Hat Dank erhalten: 3 Mal
Re: Kastanie zu gebrauchen?
Hm, Rabe hat vor Jahren mal ein Kastanien-Experiment gemacht - ich weiß aber nicht mehr, wie das ausgegangen ist …
LG Niels
Das habe ich auch gelesen, jedoch auch nicht wie es ausgegangen ist. Deswegen frage ich hier da kein "Ja" oder "nein" rauskam.
Hier steht was zu Kastanie.
Kastanie ist kein gutes Bogenholz hat mir ein Freund gesagt der Bögen baut , er titulierte es als ungeeignet !
Si vis pacem para bellum
- KnechtKarl
Zu unterscheiden ist zwischen Rosskastanie und der Ess- bzw. Edelkastanie, also Maronen.
Letzteres funktioniert offenbar recht gut, Rosskastanien sind nicht zu gebrauchen.
- inge
- Hat gedankt: 75 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Ich meine Deckelsmoog hat schon Maronenholz bei einem Saplingwettbewerb verbaut. Kann sogar letztes Jahr gewesen sein.
lg
inge
lg
inge
( Erasmus von Rotterdam )
- Hat gedankt: 13 Mal
- Hat Dank erhalten: 200 Mal
Mein "Kastanien-Experiment" (rotblühende Rosskastanie, ca. 18-cm-Stamm) war in SO weit erfolgreich, als dass ich den Bogen zu Ende getillert UND auch probegeschossen habe! Hatte ca. 40#, wenn ich mich recht erinnere...
Machte gar keinen schlechten Eindruck!
Sogar eher einen SO guten (der war nicht unflott!), dass ich in einen Zielkonflikt geriet:
a) So lassen, und schauen, ob er hält - was auch mit "nein" enden KÖNNTE...
b) Rohhautbacking drauf machen, DAMIT er hält - was dann aber offen lässt, OB er gehalten HÄTTE...
Tja, und an DEM Punkt bin ich noch immer...
Der Bogen existiert, die Rohhaut liegt als Streifen bereit - und ich kann mich nicht entscheiden...
- inge
Um ein Ergebnis zu bekommen, müsstest du jetzt handeln.
lg
inge
lg
inge
orang utan klaus
- Jr. Member
Dazu hab ich eine Frage, die ich mir seit längerem stelle.Ravenheart hat geschrieben: ...
Ist der fertige Bogen gefinisht? Und wenn nicht, wie lange existiert er schon und wie wird er gelagert?
Man hört oft davon, dass Bogenholz unbrauchbar wird durch zu langes Lagern und Übertrocknung. Nicht gefährdet sind wohl Hölzer wie Hickory, Bambus, Esche, andere dagegen sehr wie z.B. Eibe, Hasel, Ahorn, Robinie...
Da ich einige halbfertige Bogen oder Staves seit langem im Keller stehn hab, mache ich mir Sorgen um die Exemplare und frage mich, ob mein Holz gefährdet ist.
Sorry für Off-Topic...
Grüße, Stephan
- Galighenna
Das ist nicht so schwer zu beantworten. Man sagt, im Allgemeinen sollte die Holzfeuchte nicht unter 8% fallen, bei empfindlichen Hölzern eher 10-11%. Dann können die spröde werden. Wenn Holz nun lange gelagert wird, dann stellt sich, je nach Temperatur und relativer Luftfeuchte im Raum eine bestimmte Feuchte im Holz ein. Dafür gibt es Tabellen.
Wenn du also dein Holz bei einer Temperatur und bei einer Luftfeuchte lagerst, die dafür sorgt, das dein Holz eine Feuchte zwischen 10 und 15% beibehält, wird dieses Holz weder Schimmeln (zu trocken dafür) aber auch nicht spröde werden da es nicht zu trocken wird.
Hänge dir ein Thermometer und ein Hygrometer zu deinem Holz und dann schau in die Tabelle auf der Seite unter dem Einleitenden Text hinein:
http://www.holzfragen.de/seiten/ausgleichsfeuchte.html
Dann kannst du eine recht zuverlässige Aussage darüber machen
Wer hat schon mal Edelkastanie; also Marone ausprobiert? Erfahrungen?
Habe noch einen Stapel Bohlen, und schaetze es aehnlich ein wie Esche...oder Mischung aus Roteiche und Esche.
LG Laurinus
LG Laurinus
Nun, alle unfertigen Bogen lagere ich in meinem Keller.orang utan klaus hat geschrieben:Ist der fertige Bogen gefinisht? Und wenn nicht, wie lange existiert er schon und wie wird er gelagert?
Der Keller ist relativ feucht, SO feucht, dass Leder schimmeln kann und alle Holzwerkzeuge rosten, wenn sie zu tief (*) lagern. Auch senkrecht stehende Staves schimmeln im unteren Viertel, wenn sie in einer schlecht durchlüfteten Ecke stehen...
(*) Ich habe festgestellt, dass es einen Riesen-Unetrschied macht, ob Sachen in Bodennähe oder unter der Decke lagern. Etwa ab Tischhöhe und höher rostet/gammelt nix.
Jedenfalls ist es in dem Keller zumindest so feucht, dass Holz nicht übertrocknen kann, zumindest nicht, wenn es nicht dicht unter der Kellerdecke hängt. Der Bogen ist noch nicht gefinished...
Ich habe ein Bogenregal an der Wand, in dem er in mittlerer Höhe waagerecht liegt. Es sollte ihm also gut gehen...
Da geht mir doch ein Licht auf... danke für den DenkanstossRavenheart hat geschrieben: Ich habe festgestellt, dass es einen Riesen-Unetrschied macht, ob Sachen in Bodennähe oder unter der Decke lagern. Etwa ab Tischhöhe und höher rostet/gammelt nix.
Neuer Sachstand: Die Entscheidung ist gefallen! Ich habe in Bergen wunderbare Rohhaut bekommen, in genau der Stärke, die mir vorschwebte! Die kommt nun drauf! Hab ihn schon entstaubt..
