Osmane in spe, angepeilt 60# bei 31"
Arry
Re: Osmane in spe, angepeilt 60# bei 31"
Beitrag von Arry »
Galighenna hat geschrieben:Oh ich hätte Epoxy getippt, weil die Klebefuge doch recht breit ist. Bei Hautleim hätte ich eine komplett geschlossene Fuge erwartet. Hmm, ob das so hält? Ich hoffe es...
Danke Dir für die Einschätzung!
skerm
Beitrag von skerm »
Arry, was willst denn hören? ;)
Du kannst es besser, also mach es besser!
Was ist denn mit den Hornstreifen?
Daniel
Sateless
Beitrag von Sateless »
Ich würde die Verleimung lösen, und den Spleiß nachbearbeiten. Es ist nunmal mitten in der Biegezone, und da ist die Risikobereitschaft meines Bauchgefühls nicht so bombastisch.
Arry
Beitrag von Arry »
Hehe, danke Daniel. Eine Einschätzung durch die Altvorderen ist mir halt wichtig. Aber ich brauchte wohl auch ein paar Tage Abstand, um zu verarbeiten, dass ich den Spleiss aufsägen und ein paar mm weiter den Wurfarm rauf wieder aussägen muss ::)
Simon, Spleiss auflösen hieße, den Griff unter Wasser zu setzen. Hätte den Nachteil, dass auch der (aus zwei Schichten laminierte) Griff auseinandergehen würde.
Der eine Hornstreifen benimmt sich ganz manierlich (siehe ein paar Einträge weiter oben), aber der zweite hat trotz vierfacher (?) Koch- und Plättaktion soviel Reflex behalten, dass er sich nicht mit Heißleim auf der Leiste befestigen lässt. Hier hat er sich zum zweiten Mal rebellisch erhoben:
skerm
Beitrag von skerm »
Mehrfach kochen bringt meiner Meinung nach nicht viel, weil durch das nachfolgende Kochen der Effekt des vorhergehenden Kochens so gut wie aufgehoben wird.
Ich glaube ich wiederhole mich jetzt. Ich lege den Hornstreifen für so ca. 20 Minuten bei 150°C Ober- und Unterhitze ins Backrohr. Nach den 20 Minuten nehme ich ihn raus (Handschuhe anziehen sonst aua) und drück ihn zwischen zwei Holzbalken flach. Es versteht sich von selbst, dass das ganze zügig gehen muss. Unter Mithilfe meiner Frau oder am Boden sitzend meiner Beine halte ich die Balken zusammengepresst während ich sie mit Schraubzwingen ordentlich zusammenpresse. So kühlt der Hornstreifen ab und bleibt danach fast gerade.
Daniel
Arry
Beitrag von Arry »
Stimmt, ich erinnere mich. Ich muss gestehen, damals hatte ich Deine Idee als etwas zu krass (von der Tepmeratur her) ad acta gelegt. Aber nu heizt der Backofen gerade vor. Ich werde berichten.
Arry
Beitrag von Arry »
Danke Daniel, hat geholfen und wird ab jetzt so verwendet. Die Reste des Heißklebers auf der Rückseite halten den Streifen sogar auf der Holzlatte (bis auf das letzte, renitente Stück).
Ins Gelbe
Beitrag von Ins Gelbe »
Wow ,das ist ganz schön spannend!
Drücke dir die Daumen Arry.Ich bin jedes Mal gespannt wie ein Flitzebogen ,wenn ich sehe ,dass sich hier was tut.Sehr schöne Dokumentation.Danke dafür.
Yellow
Arry
Beitrag von Arry »
Huch, was wird denn das?
Hat gedankt: 182 Mal
Hat Dank erhalten: 61 Mal
Versuch des Rehydrierens? xd
Arry
Beitrag von Arry »
Der Plan: Der misslungene Spleiss geht baden. Ich hoffe, der Hautleim wird sich morgen oder übermorgen aufgelöst haben. Dann werde ich die Teile nochmal anpassen und neu verleimen.
Warum erwärmst du nicht einfach "NUR" den Spleiß mit dem Fön? Dadurch wird der Leim weich und du kannst den Spleiß lösen ohne dir das Holz mit Wasser voll zu sauen...
Hat gedankt: 1180 Mal
Hat Dank erhalten: 202 Mal
darf der nackte Osmane im WARMEN Wasser baden?
ich bin echt gespannt, ob das die Klebung löst
Grüße benzi
Arry
Beitrag von Arry »
Es schleimt schon im Wasser.
Gali, meinst Du echt, mit ner Heißluftpistole kann man a) Hautleim lösen und zwar b) so, dass sich ein derart spitzer Spleiss davon sauber löst?
