Daumenringpräsentationsthread 2
Cyrano65
Re: Daumenringpräsentationsthread
Beitrag von Cyrano65 »
benzi hat geschrieben:ich will Euer Spiel mit dem Chemielabor ja nicht stören, nur anregen ;D
Grüße benzi
verdammt ich muss dringend an meinen ringen weiter arbeiten... wenn ich gerade doch nur etwas mehr zeit hätte >:)
und so schieße ich dann auch…
irgendwie daneben :o)
Arry
Beitrag von Arry »
Derweil wollte ich nochmal die 79 und 69 (immer einschränkend: so wie ich sie verstehe) mit dem dafür jeweils passenden Daumenring gegenüberstellen.
Die 79: Daumenspitze liegt flach auf Mittelfinger. Der Ring fällt deswegen voluminöser aus.
Die 69: Die Daumenspitze steht steil auf dem Mittelgelenk des Mittelfingers (einige stecken sie sogar leicht unter den Mittelfinger). Der Zeigefinger ist hier zu Darstellungszwecken "abgehoben", er liegt eigentlich auf der Daumenspitze auf.
Meine Erfahrung: Je nachdem, welchen Riegel man verwendet, sollte der Ringrand, auf dem die Sehne anliegt, entsprechend angeschrägt sein -> Im Idealfall ergibt das eine Sehnenauflage, die im verriegelten Zustand genau senkrecht zur Kraft liegt, welche die Sehne ausübt (diese Kraft entspricht ja im Wesentlichen der Pfeilrichtung). Das hat m.E. den doppelten Vorteil, dass der Ablass keine unnötige seitliche Sehnenauslenkung verursacht (die Senkrechte wird schon bei leichter Bewegung des Daumens zu einer Schräge) und einem die Sehne andererseits im Auszug nicht ins Innere des Daumengelenks rutscht, was unangenehm ist. Hat man die Sehnenauflage so hinbekommen, braucht man keine Kerbe am Ring.
Arry
Janitschar
Beitrag von Janitschar »
Werte Herren.... hüstel...
Stephan
Hat gedankt: 520 Mal
Hat Dank erhalten: 95 Mal
Jarek, kopier doch bitte Deinen tollen Beitrag nach hier: http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 97#p289259
Wenn ich es mache fehlen die Dateianhänge..........
Grüße benzi
PS Eddie mach was gegen Deinen Juckreiz >:) >:) >:)
(Peaceful Warrior, Film)
Arry
Beitrag von Arry »
Erledigt.
Arry
Beitrag von Arry »
Hier ein Ring aus dem Panzerholz, das Stephan mir hat dankenswerter Weise zukommen lassen. Das Material ist homogen und lässt sich gut bearbeiten - besser m.E. als stabilisiertes ringporöses Holz, das in sich unterschiedlich hart sein kann.
Die einzelnen Schichten reagieren aber empfindlicher auf Scherkräfte - bei der Bearbeitung haben sich ein paar Fasern im hinteren Bereich gelöst. Wegen dieser latenten Brüchigkeit würde ich die Schichten des Panzerholzes auch wieder so waagerecht im Ring anordnen - senkrecht zur auf sie wirkenden Kraft. Insgesamt wirklich gutes, leicht zu bearbeitendes Material!
Jarek
Janitschar
Saubere Sache!
Die Optik gefällt mit total!
Und ich hab den Keller mit dem Zeug voll.... muuaahhhh
Stephan
Sateless
Beitrag von Sateless »
Ich hab ein wenig gedremelt ... Nach dem Klog vom letzten Hornring, nun ein etwas mehr in Richtung spitze Pumps:
Sateless
Achja, sollt ich noch ein kulak, oder besser zwei reinbabschen?
Arry
Beitrag von Arry »
Na ja, das würde ich davon abhängig machen, ob Dir die Sehne in das Daumengelenk rutscht.
Schöner Ring übrigens. Aber warum diese lange Spitze?
Sateless
Dankeschön :)
Ich hab mich an laut hermann-historica osmanischen Ringen orientiert, die sie auf ihrer Seite angeboten haben. Die Form gefiel mir, und noch weiter wollte ich die Lippe nicht einkürzen. Die ist jetzt bei 21mm, die von meinem bisherigen Ring ist 25mm lang. Kann sicher noch kürzer, ob ich es kann, bleibt abzuwarten.
corto
Beitrag von corto »
sateless baut geschickt schicke Schuhe für die Schickeria ?
sehen echt gut aus.
Mir ist ja mal vor Äonen ein Daumering beim schießen gerissen, entlang einer Faser.
ich hab ihn geklebt mit diesem und jenem aber nix hat geholfen. im Vollauszug hielt er nur paar sekunden dann war er wieder gebrochen.
Nun hab ich ihn aber doch repariert bekommen. man nehme ein bissschen gewebeband aus glasfaser, schleife den ring ab und laminiere dann das gewebeband über den riss. einfach und zweckmäßig.
quasi das was hier immer als "pflaster" für Risse am bogen benutzt wird.
dann noch ein bisschen verspachteln und die oberfläche ist wieder homogen. ich hab dazu irgendein 2k gebinde genommen.
Arry
Beitrag von Arry »
Spannend, gut zu wissen.
Sateless
Und weil ich grade vom Pech verfolgt bin, ha ich einfach den Holzschuh zu nem Sneaker umgebaut, was ein guter Plan war. Obs gelungen ist, könnt ihr selber beurteilen:
Janitschar
Tja...
Design follows function.
Aber schön wirds deswegen ja net.... >:)
Bei dem Stilleto Simon, liegt da die Sehne auf dem Ring und aus was für einem Material ist er den??
Stephan
