mschwanner hat geschrieben:... kleine Eisenbahntrafos. Kann man damit was anfangen?
Im normalfall nicht. Trafos die unsere Ströme liefern sind im Normalfall gross und schwer. Schau auf das Typernschild und sag uns was da an Strom und Spannung drauf steht.
Hallo zusammen,
ich kann es ja selbst kaum glauben, aber das Netzteil hat gestern seinen Geist aufgegeben. Ich werde es in den nächsten Tagen wieder mit zu unserem Techniker nehmen und es reparieren lassen. Ich hoffe es ist nur ne Sicherung oder so .
Wenn es wieder läuft mach ich die gewünschten Fotos und stell sie ein.
Ich hoffe das Teil tuts bald wieder.
Eine Frage an die "Federbrenner": sollte nicht ein Styropor-Schneidgerät für so was geeignet sein??
Wir haben eines in der Firma, das ist 10-stufig regelbar und hat ein händisches "Freihand-Schneideteil" dabei. Wenn das für XPS-Platten geht, dann doch für Federn schon lange??
Und: der Schneidedraht ist dabei und es ist (relativ) ungefährlich.
Ich probier´s auf jeden Fall mal aus....
Gehen auch diese 30€-Bastler-Handschneidgeräte?
Chilly,
was ich so aus den ganzen Federbrenner Forenbeiträge entnommen habe, Styropor: eigentlich nein nicht besonders geeignet.
Über die Suchfunktion findest Du mehr.
Wenn du den Draht in die gewünschte Form biegen kannst und er auch unter Hitze in der Form bleibt dann ja.
Styropor Schneidegeräte haben einen dünnen Draht der gespannt ist, den kriegt man mit wenig Strom zum glühen. Und die Handschneidegeräte kann man normalerweise nicht in Form biegen.
Warum muß man das Rad neu erfinden?
Ein altes PC-Netzteil macht den Job zuverlässig, kostet meist nix und ist schnell einsatzbereit.
Zudem kann das Jeder ändern, auch ohne höhere Ausbildung.
Gruß Mike
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Wie lang ist denn der Draht ?
Bei den Geräten die ich gesehen habe war der ziemlich lang.
Wenn man da einfach einen Kürzeren nimmt, wird der zu heiß und dann fackelt unter Umständen die Feder ab oder hat unschöne braune Schnittränder.
Gruß Mike
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Beim "Platten-Schneideteil" ist der lange Draht gespannt, das ist nicht geeignet.
Beim "Freihand-Schneideteil" ist die Drahtlänge variabel von 5 bis ca. 25cm, der Draht ist frei formbar und wird auf einer verstellbaren Schiene mit zwei Schrauben geklemmt (ich hab den z.B. halbrund gebogen und aus einer Styroporplatte die Ausnehmung für ein gebogenes Heizungsrohr rausgebrannt).Die Stromstärke ist in Stufen regelbar, von "mäßig heiß" bis fast rotglühend.
Das Gerät hat ein Kollege gerade ausgeborgt, ich finde derzeit nur ein Baustellenfoto, da sieht man zu wenig.
Dann ist es sicher gut geeignet.
Die besten Ergebnisse hab ich, wenn der Draht sich gerade so leicht rot färbt.
Nach dem Brennen gehe ich leicht mit einer feinen Messingdrahtbürste über die Kante und auch über den Draht.
Gruß Mike
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Hi Chilly!
Ein professioneller Styroschneider hat sicher genug bums fürs Federschneiden.Meiner stammt aus Modellbauzeiten(Tragflächenbau)+ist regelbar.
Mit 2mm Federstahl als Schneidschablone(Federn) hab ich recht gute Ergebnisse erzielt.Allerdings glüht der nach einigen Anwendungen aus+hält nicht mehr die Form.Schweissdraht hab ich auch probiert-lässt sich aber nicht so gut in Form biegen.
Gruß-Newie
Gefahr des Tätigen: Irrtum. Die des Trägen: ihn übernehmen
Besorg dir mal WIG- Edelstahldraht in der entsprechenden Dicke.
Der hält die Form und ist von Hand biegbar.
Bei mir hält der schon ewig.
Wenn der Draht zu warm wird, ist er zu kurz.
Gruß Mike
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Insgesamt
Beiträge insgesamt 591566
Themen insgesamt 31670
Bekanntmachungen insgesamt: 5
Wichtig insgesamt: 29
Dateianhänge insgesamt: 117482
Themen pro Tag: 11
Beiträge pro Tag: 196
Benutzer pro Tag: 5
Themen pro Benutzer: 2
Beiträge pro Benutzer: 43
Beiträge pro Thema: 19
Mitglieder insgesamt 13681
Unser neuestes Mitglied: kickbit
